Страница 46 из 94
Добавлено: 23 апр 2009, 17:12
bronnikov2
А если "ENT"ом вниз пощелкать, может там внизу русский будет, после датского?
Пробовал, не идёт.
Добавлено: 23 апр 2009, 17:22
smart007
Я уже понял:
Невозможно переключить на русский. Значит он прошит.
А потом в меню, можно переключить язык или неактивна функция?
Добавлено: 23 апр 2009, 17:26
bronnikov2
НК (Torn)
Я у себя ни нашёл ни одной карты, надо отдельно устанавливать что-ли? Объясни, пожалуйста.
Добавлено: 23 апр 2009, 17:30
bronnikov2
В этом меню все языки работают, оно выскакивает при первом включении навигации, после вкл. зажигания.
Добавлено: 23 апр 2009, 17:32
smart007
Не, уже там внутри в настройках.
Можно и в R-01 поменять язык на другой.
А что после каждого вкл. зажигания выбор языка появляется?
Добавлено: 23 апр 2009, 17:53
bronnikov2
В R-01 менять язык никогда не пробовал. не знаю.
Каждый раз после вкл. зажигания и вкл. кнопки NAVI. появляется
языковая панель. Внутри настройки выбора языка не встречал.
Добавлено: 23 апр 2009, 18:00
smart007
Значит точно русский прошит по умолчанию, где-нибудь в памяти для R-02.
Я думаю он не должен каждый раз спрашивать про язык.
Добавлено: 23 апр 2009, 20:22
НК (Torn)
archi_1 писал(а):НК (Torn) писал(а):
Навигацию на R-01 запустили.Но проблемки:
1 Кракозябры в карте России.
2 Не устанавливается одновременно Россия и Европа(Или одно или другое каждый раз через разблокировку винта)
Решено у кого нибудь?
Афигеть!! Круто даже с кракозябрами...))
А голосовые подсказки, интересно работают?
И если работают, то на каком языке???
Голослвые на английском, но я думаю что если выбрать другой язык то и подсказки будут на нём
Добавлено: 23 апр 2009, 20:38
archi_1
Класс!!smart007Ставить бум???))))
Добавлено: 23 апр 2009, 23:48
smart007
Я себе не буду, мне кракозябри не нужны. Если хочешь, можем тебе поставить.
У тебя есть диск на 40ГБ?
Добавлено: 24 апр 2009, 01:18
smart007
bronnikov2
НК (Torn)
Может надо прошиться, попробуйте так: записать на чистый CD, два файла - LOADING.KWI и ALLDATA.KWI, потом загрузить в систему, что он скажет.
Добавлено: 24 апр 2009, 07:57
BRIK
smart007 писал(а):bronnikov2
НК (Torn)
Но предусмотреь при этом возможность отката
Добавлено: 24 апр 2009, 09:56
archi_1
smart007 писал(а):Я себе не буду, мне кракозябри не нужны. Если хочешь, можем тебе поставить.
Диска нет , но его ж можно где-нибудь купить))
Можно подождать русификации, думаешь будет она?))
Добавлено: 24 апр 2009, 10:22
smart007
archi_1 писал(а):Можно подождать русификации
По опыту знаю, что навигацию надо не только слушать и но и смотреть на нее, а на нашем не очень получится туда все время смотреть (во-первых, далеко находится и блекует очень, а во-вторых, невозможно ехать только по звуку).
А прошить надо систему, чтобы была не R-01, а R-02, как, например, прошивают BIOS и вернуться я думаю будет невозмозможно.
Я предложил один вариант, ну что он делает, я не очень уверен.
Добавлено: 24 апр 2009, 10:31
BRIK
smart007 писал(а):archi_1 писал(а):Можно подождать русификации
Вернуться думаю можно, если сделать загрузочный диск с R-01
Тут нужна определенная смелость. Ведь в итоге можно вообще завалить систему
Добавлено: 24 апр 2009, 13:38
Anatori
всё! я тоже всунул новый винт с R-02. всё работает!! на 30ГБ винт встало без проблем.
большое спасибо bronnikov2 за консультации!, и BRIK за образ R-02!
первым делом сменил цвет фона на синенький
в принципе в москву и ленинград доехать по стрелкам можно (если найти на карте место, вручную тыкнуть куда нужно доехать и нажать рассчёт маршрута). расстояние выщитывает, время в пути тоже. голосом говорят по-английски. теперь мечтаю лишь об руссификации
Добавлено: 24 апр 2009, 13:44
НК (Torn)
Rachev писал(а):Господа!
В 100-1й раз говорю, читайте эту ветку выше и запускайте навигацию. Все работает. Все есть в прошивке BRIK (на форуме оутлендера есть ссылка). Как прошить - не раз объяснялось мной.
Два косяка:
1. Пока не получается подцепить русский язык.
2. Карт России, кроме мегаполисов, в прошивке BRIK нет. Пока нет. Но они будут.
Пропал, нету пока времени совершенно, но желание осталось.
Не разобрались с русским языком?
И у меня или карты России или карты Европы устанавливаются через разблокировку А вместе ни как. На Европе всё хорошо! Думаю пока оставить Европу, но хотелось бы вместе с Россией!
Добавлено: 24 апр 2009, 16:14
archi_1
тоже хочу!
где взять винт на 40?
какие должны быть его параметры?
Я правильно понимаю, надо ставить новый жесткий диск с образом от Брик?
а на штатный не пишется..? а то у меня там музыка записана...
Добавлено: 24 апр 2009, 21:23
smart007
archi_1 писал(а):а на штатный не пишется..? а то у меня там музыка записана
Можно и на штатный, но надо сначало поставить другой для пробы. И родной надо еще и различивать и форматировать.
Можно конечно предварительно скопировать все файлы музыки на комп
Добавлено: 24 апр 2009, 21:24
BRIK
archi_1
Обычный винт не пойдет. Говорили уже об этом ни один раз. Нужен винт с термостабилизацией. Таких нет в продаже. Хотя на заказ привезут, но он будет "золотой".
Надо разлочить свой винт, снять с него образ для восстановления системы (на всякий случай). А потом отформатировать свой винт и залить мой образ. Музыка останется в твоем образе. Если все пойдет и тебя устроит, потом подлить музыку
