Страница 46 из 70
Re: Super Select для Спортов
Добавлено: 02 сен 2015, 12:22
ссыль поправь
Добавлено: 11 сен 2015, 11:09
Justin
Всем добрый день!
Перечитал много всего. И исходя из большого поста на 56 странице, понял, что на AWD не подойдет SS от праворульного П-2 3,0. Верно?
У меня возникла проблема с вискомуфтой - она заблокировалась. В результате авто "жестко" входит в поворот. Думал поменять вискомуфты (они идетичны). А потом вспомнил, что вроде переделывали раздатки.
Что же все таки мне подойдет для безпроблемной переделки? Раздатки есть от Челенджера, булки и от П-2. На П-2 с переключениями все понятно. А вот на двух остальных раздатках мы не смогли насчитать нужного количества переключений (как буд-то Парт-тайм).
Заранее всем спасибо за ответ.
Добавлено: 11 сен 2015, 11:30
Podzemshik
Justin писал(а):исходя из большого поста на 56 странице, понял, что на AWD не подойдет SS от праворульного П-2 3,0. Верно?
Верно и неверно, смотря от какого, см. моё сообщение на 20 странице темы
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=285
Justin писал(а):Что же все таки мне подойдет для безпроблемной переделки? Раздатки есть от Челенджера, булки и от П-2. На П-2 с переключениями все понятно. А вот на двух остальных раздатках мы не смогли насчитать нужного количества переключений (как буд-то Парт-тайм).
На всех перечисленных машинах были раздатки, которые подойдут и которые НЕ подойдут
На П2 было около 8 видов раздаток суперселект и ещё примерно столько же видов парт-тайма
Но на самом деле было только два невзаимозаменяемых вида СС, так называемые "маленькие" и "большие" раздатки, и у каждого вида 4 варианта механизма переключения. Легко переделать раздатку с АКПП на МКПП и наоборот, перекидывать механизм на другую сторону сложнее, но тоже можно, на форуме описано.
Если нет точной уверенности в доноре, то для решения сомнений лучше фото раздатки в студию
Добавлено: 11 сен 2015, 15:21
Justin
Добавлено: 11 сен 2015, 15:23
Justin
С телефона не смог сразу два вставить. Вот второе.
Добавлено: 11 сен 2015, 15:45
И куда её хотите пристроить?
На АВД не подойдёт.
Добавлено: 11 сен 2015, 16:12
Justin
На АВД. Жаль, что не смогу. Но вискомуфта на крайняк оттуда подойдет?
Почему не подходит? Та самая "маленькая"?
Добавлено: 11 сен 2015, 16:34
Justin писал(а):На АВД. Жаль, что не смогу. Но вискомуфта на крайняк оттуда подойдет?
Ничего не подойдёт.
Да это маленькая.
Добавлено: 11 сен 2015, 16:47
Justin
Т. Е. Нужна от 2,8 или 3,5?
Добавлено: 11 сен 2015, 16:49
Justin писал(а):Т. Е. Нужна от 2,8 или 3,5?
Да нужна большая раздатка.
Добавлено: 11 сен 2015, 16:52
Justin
И они встанут без переделки? Только если с правого руля, то придётся немного поработать? Верно?
Добавлено: 11 сен 2015, 16:55
Justin писал(а):И они встанут без переделки? Только если с правого руля, то придётся немного поработать? Верно?
С пруля без переделки не встанут.
Добавлено: 11 сен 2015, 17:03
Justin
Но из двух раздаток - АВД и СС от пруля, реально собрать одну на АВД. Правда придётся с клапанами повозится и если повезёт, то получим СС. Верно? Или не заморачиваться и заменить только вискомуфту и останется авд.
Добавлено: 11 сен 2015, 17:05
Justin писал(а):Но из двух раздаток - АВД и СС от пруля, реально собрать одну на АВД. Правда придётся с клапанами повозится и если повезёт, то получим СС. Верно? Или не заморачиваться и заменить только вискомуфту и останется авд.
Если не заморачиватся а переставить в прульную валы и вилки, получим АВД с усиленной цепью.
Добавлено: 11 сен 2015, 17:13
Justin
Тогда я попробую заполучить фото остальных раздаток и выложу их сюда. Подскажите, которая из них подойдёт?
Добавлено: 11 сен 2015, 17:35
Podzemshik
Все не надо
Начнём с самого простого, на раздатке справа есть стальная крышка на 8 или 10 болтах, это отсек понижайки. У большой раздатки там 10 болтов.
Добавлено: 11 сен 2015, 18:53
Justin
От Делики 2,8 должна подойти раздатка?
Добавлено: 14 сен 2015, 13:14
Justin
Делика 2.8 и Паджеро 2.8 одинаковые раздатки?
Добавлено: 16 сен 2015, 14:50
GrifonII
Justin писал(а):Делика 2.8 и Паджеро 2.8 одинаковые раздатки?
по креплениям - да, один в один, визуально может отличатся отливка корпуса и пыльники.
тут на форуме в разделе продам была раздатка SS с леворульного пыжа 3.5 автомат, не сочтите за наглость, но искать лень, она подойдет лучше родной
Добавлено: 16 сен 2015, 19:45
Justin
Ок. Спасибо. Гляну.
