Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Не вкрули, а где холодильник ?
- SELENGER
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Сегодня посмотрю какой у меня радиатор, ближе к вечеру, только с работы приехал.ksupalo писал(а):Кондиционирование бардачка наверное есть - в пластике есть дверца, которая рядом с бардачком. Только она ДО испарителя, что странно (открывал, чтобы посмотреть, насколько забит радиатор кондиционера).
ИМХО нет разницы - абар или нет.
Подскажите - радиатор охладения двигателя у араба техсекционный или двух?
У меня похоже на сервисе заменили радиатор, двух секционный, но по моему раньше был трех...
Кстати у меня задней печки нет с завода, только кондей, вот те и араб, жарко там
- SELENGER
То же нет с завода задней печки )
Подскажите , переключатель под часами за что отвечает ? Пробовал переключать влево вправо , ничего не меняется...
Олег....
Должно меняться. Когда синий - это забор воздуха для этих двух сопел напрямик из-за борта минуя печку. Очень, очень полезная вещь при дальних перегонах зимой - чтобы прохладный воздух в лицо дул.SELENGER писал(а):То же нет с завода задней печки )
- SELENGER
Тыкал тыкал не чего не менялось , как на ходу так и стоя на месте ...Олег.... писал(а):Должно меняться. Когда синий - это забор воздуха для этих двух сопел напрямик из-за борта минуя печку. Очень, очень полезная вещь при дальних перегонах зимой - чтобы прохладный воздух в лицо дул.SELENGER писал(а):То же нет с завода задней печки )
Так а как им пользоваться грамотно , например когда включен кондюк ? Или наоборот Печка ?
- IIpuzpak
Я тожЫ разбераюсь, но Ето кандейSELENGER писал(а):То же нет с завода задней печки )
- IIpuzpak
Это не кондюк и не печка, это нужно тебе дуть тыды или нет, крест , не нуна туда дуть.SELENGER писал(а):Тыкал тыкал не чего не менялось , как на ходу так и стоя на месте ...Олег.... писал(а):Должно меняться. Когда синий - это забор воздуха для этих двух сопел напрямик из-за борта минуя печку. Очень, очень полезная вещь при дальних перегонах зимой - чтобы прохладный воздух в лицо дул.SELENGER писал(а):То же нет с завода задней печки )
Тока у тебя везде крест
Хотя в если в право поставить дуть не будет
Олег....
На кондей оно вроде никак не распространяется.
Когда работает печка:
чтобы в салон печка продолжала дуть как обычно а из двух дефлекторов рядом с часами дул холодный воздух, не подогреваемый печкой, крутилку ставим так, чтобы был синий человек
Если холодный воздух не нужен - крутилку перецмыкиваем на человечка с белым фоном. Тогда воздух из этих двух дефлекторов будет проходить через печку и будет горячим.
Крестики сюда никак не относятся, крестики это от рычажков что снизу дефлектора.
- SELENGER
Как сто странно получается вообще . Если я сижу греюсь , мне холодно , включил печку на обдув горячим воздухом из центральных диффузоров то я могу перевести рычажок , и именно из двух центральных воздуховодов пойдет холодный воздух в обход горячей печки ?! Не совсем понимаю , но нафига это ???Олег.... писал(а):На кондей оно вроде никак не распространяется.
чтобы в салон печка продолжала дуть как обычно а из двух дефлекторов рядом с часами дул холодный воздух, не подогреваемый печкой, крутилку ставим так, чтобы был синий человек.
Еще ньюанс ... Если я еду просто без печки , вентилятор не включен , крутилка печки стоит в горячем положении ., я переводу рычажок на синенького человечика , то из центральных воздуховодов будет дуть воздухом с улицы ? Получается просто приточная вентиляция ?
На кондиционер я так понимаю это то же распространяется , сразу закрываем приток воздуха с снаружи в центральные диффузоры ( переводим рычажок на обычного не синего человечка ) ?
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро-2
Парни подскажите пожалуйста по кондиционеру. Заправлен полностью, утечки нет. Передний кондик работает с периодами (то запускается, то не хочет особенно в жару, либо запустился потом отключился сам по себе и влажность с дефллекторов), задний нормально. У меня подозрение на контактную группу в панели управления климат-контроля. Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
В нашей системе кондиционер (компрессор) включается с панели управления.
Единственное по электрике что его может отключать это датчики на испарителях.
Задний кондиционер (поток хладогена перекрывается) клапаном электромагнитным.
Таким образом если кондей на панели управления включен - передний должен дуть всегда и ему не важно дует задний или нет.
Так же единовременно НЕ МОЖЕТ работать задний и НЕ работать передний.
Если датчики на испарителях сработают и скажут мозгам отключить компрессор кондиционера, то не будут холодить ОБА испарителя.
Таким образом остается только проверить давление в магистралях и выявить работоспособность термостата так как это единственное что может мешать работать переднему испарителю при работе заднего.
tony13
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2/94г.в.
Доброго дня! Судя по Вашему высказыванию, то у меня что то невозможное, ибо передний не работает а задний работает. Термостат стоит новый, давление в порядке.atas80 писал(а):В нашей системе кондиционер (компрессор) включается с панели управления.
Единственное, что обнаружил это не работающий вентилятор на конденсоре, предохранитель целый, крыльчатка крутится легко фишка целая. Разобрать пока времени не хватает.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А термостат из-за чего меняли ? На какой ?
Единственное что приходит на ум, учитывая что у вас климат, это заслонка печки не в правильном положении.
Без включенного кондиционера что дует спереди ?
tony13
- Двигатель:: 4m40
Термостат менял совместно с антифризом, зимой когда делал промывку печки и радиаторов с разбором всего всего. Делал в сервисе, не самatas80 писал(а):А термостат из-за чего меняли ? На какой ?
Да тоже подозреваю заслонку но не знаю как она выглядит и как до нее добраться.
Без включения кондиционера дует воздух уличной температуры.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Э товарищ... я писал про термостат на испарителе кондиционера, именно он и только он на наших авто может перекрывать испаритель.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=855 - смотри мой пост о термостате-коапане
tony13
- Двигатель:: 4m40
Понял! Его менять надо фреон спускать как я понял, так что пока его не буду трогать, только систему заправил и заново пере заправлять накладно будет. К следующему лету тогда буду его смотреть а пока так придется поездитьatas80 писал(а):Э товарищ... я писал про термостат на испарителе кондиционера, именно он и только он на наших авто может перекрывать испаритель.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Не знаю как у вас, а у нас если делать все в одном месте, то за фреон и масло не платишь. Они как-то это себе обратно закачивают если систему разгерметезируют сами. Выявляется он просто. Отключаешь задний кондей кнопкой. Если давление высокое, а холода нет - значит он. По идеи правильные кондиционерщик должен сам это понять.
tony13
- Двигатель:: 4m40
У нас проблема с любым сервисом, есть одна контора которая климатом занимается но к ним попасть сложно ибо работают только в рабочие дни, а остальные только заправляют и то хорошо если аппарат есть а не просто с баллона без весов и опрессовки делают.atas80 писал(а):Не знаю как у вас, а у нас если делать все в одном месте, то за фреон и масло не платишь. Они как-то это себе обратно закачивают если систему разгерметезируют сами. Выявляется он просто. Отключаешь задний кондей кнопкой. Если давление высокое, а холода нет - значит он. По идеи правильные кондиционерщик должен сам это понять.
Поэтому со всеми проблемами приходится самому вникать читать и спрашивать тут. Спасибо за советы!
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Сочувствую... Но странно, в таком теплом регионе их должно быть как говна за баней...
