Lovells Suspension
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Lovells Suspension
А на скорчедсе переднем от п3/4 сайлентблок на какой порекомендуешь заменить?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Слушай, а я и не менял их.... Два Паджа у меня на них ходят, сайленты в норме.lesnik5000 писал(а):А на скорчедсе переднем от п3/4 сайлентблок на какой порекомендуешь заменить?
Ф какой у них?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Да х.з. какой Ф. Тачка еще в ремонте. Потом сам подберу. Думал может это уже пройдено
- Свят
Как бы это не казалось парадоксально, но мне кажется Паджеровский амик у нас испытывает бОльшую нагрузку чем "у себя дома"))) и чем больше колец на Ловеллсе, тем больше нагрузка и на сайлент амма и на пружину. Очень большие силы пытаются сломать домик из рычагов в горизонт....lesnik5000 писал(а):Да х.з. какой Ф. Тачка еще в ремонте. Потом сам подберу. Думал может это уже пройдено
Если чо, я трезвый
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну типа того... Сайленты еще при установке "помялись". Осенью были трещины, щас каябо-пружины "низко пали" сайлент не страшно смотрится. Но думаю поменяю вместе с пружинами. На морде у меня всего +10+15 кг. Ну и защита вся из тройки. Загрузка морды меньше чем у тебя, однако же...
DenisR
Блин это получается 95 hd равно стоку.!! Ну т.е . 64см -4 см. бодик -2см. проставка( на колесе дает 4 см. ) -1см. проставка (на колесе дает 2 см.) =итого если убрать бодик и проставки получется какая-то нереальная лажа. Т.е. просевший сток 53-54 см. и зажатая проставккми пружина!
Поправьте если не прав
У меня сейчас на айрон мене цешках с пробегом 60000 слева 61 справа 62 с проставкой над стойкой 2 см., что-то видимо ловелсы идут лесом , и если учесть что 3.2 тяжелее 2.5 вообще все печально
- Свят
Ну так то да
Математика рулит
Особенно как у тебя.
Во первых у меня Бразильские расширители. Во вторых не путай высоту чашки Коней и высоту Ловеллса. В третьих коофициент подьёма по арке- ниразу не 1х2. И т.д.
А вообще, я те уже говорил, что с твоим ТЗ тебе нужно в другую сторону шагать
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DenisR
Проведу все же эксперемент
В другую сторону , это стойка п4 и самый толстый ловелс?
- Свят
Да. Весь головняк в том, что без искуственного опускания чашки стойку в машину ты не засунешь. А варить чашку на аморте- не вариант. Вот и думай))DenisR писал(а):Проведу все же эксперемент
Зато ты получаешь пружину длинной почти 340 мм и толщиной прутка 21мм.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DenisR
А что если сделать как на амаде, чашку на резьбе?
- Свят
Как вариант. Мне кажется это очень интересно и удобно, даже думал подобрать ступичные гайки от грузовиков(есть очень плоские в 6-8 мм). Однако во первых дорогая доработка на выходе, во вторых закисание открытой резьбы неизбежно. Хз, как все это будет работать)DenisR писал(а):А что если сделать как на амаде, чашку на резьбе?
Поэтому просто сьемная чашка- наше все. Можно резануть и приваренную на токарном, и потом развлекаться, а можно взять уже заводской аморт со сьемной чашкой. И доработать его под свои нужды)) плюс, у нас остается возможность поднятся кольцами при необходимости...
Что приходит в голову- это Ловеллс, Профендер и АйронМэн.
А, да, есть еще варик реализовать стакан с чашкой, по принципу штатных стаканов Паджеро. Это можно сделать с любым амиком. Надо думать короче)) или короче думать)))
Я доработал сьемную чашку.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DenisR
Я не понял ты доработал чашку о чего? От ловелсов?
Т.е. у тебя аморт от спорта с чашкой под п4 пружину?
- Свят
Стойку еще не собрал, если чо))
У меня Профендер от П4 и Ловеллс extreme hd от него же.
Чашка, даже без колец, отправит подвеску в космос. Поэтому решил ее немного опустить. Но даже этого показалось мало, пришлось чашку усиливать. Ибо она по конфигурации посадочного под пружину и по толщине металла апсолютно идентична Паджеровскому стоку.
Примеряя чашку на пружину приходит одна единственная мысль- ппц, этой пружиной поломает все нафиг....
Хз, как стойку пихать в машину. Возможно верхний рычаг будет мешаться
буду смотреть по месту...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DenisR
А такая адская стойка приводу не будет мешать? На п4 тюнинговые аморты бывает трутся об привода
- Свят
Не, толщина корпуса ама норм. Да и точка на рычаге у нас смещена не так сильно как на Падже
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
bumer75
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт 2013
вот и мои передние ловелсы застучали. на что заменить их-всю голову сломал. кстати попутно убрал люфт в рулевой рейке путём регулировки. на незаведённую не стучит и в движении ничего не закусывает
- Свят
Как диагностировали, на каком пробеге? Стуки))bumer75 писал(а):вот и мои передние ловелсы застучали. на что заменить их-всю голову сломал. кстати попутно убрал люфт в рулевой рейке путём регулировки. на незаведённую не стучит и в движении ничего не закусывает
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
bumer75
- Двигатель:: 4d56
пробег ловелсов порядка 4000 км.по поводу диагностики-резкое нажатие обеими руками на силовую накладку переднего бампера-слышится стук.далее при повторных нажатиях слышится стук но чуть тише.далее через пару минут снова резкое нажатие на силовую накладку и слышен и чувствуется отчётливый стук.При расшатывании передка за ту же накладку вверх вниз- морда у машины плавает и делает несколько колебаний вверх вниз. как то так.
- Свят
Печально, если это амики. Но обычно даже реально стучащие штоки амортизатоов руками раскачать не возможно.
Если всёж на амик грешить, можно попросить товарища твк-же качнуть. Самому на пол, щупать рукой, елекасаясь- как за сиську))
Стуки всегда отдают..... щупать всё, шток, корпус, сайлент, все другие места по передку.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
М-дааа похоже либо Казахи стали где то китайские копии брать, либо на производстве Lovells начали косячить((( Нужно поспрашивать народ кто покупает амики и пружины через Артема из Калининграда как у него дела обстоят с браком
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
