Страница 47 из 53
Re: Решения проблемы жесткости подвески P-IV
Добавлено: 15 июл 2013, 21:57
Вова ЧК
Delika379 писал(а):Дело в том, что зачем покупать регулируемые амортизаторы , если потом не пользоваться регулировками? На мой взгляд полный бред. Отдать 1500$ что бы иметь что то среднее? Тогда можно оставить родную подвеску. Она так и есть средняя. Если берете амортизаторы за такие деньги , то уж добавьте 500& и полностью наслаждайтесь всем, что в них заложено. Чисто мое видение проблемы.
Если бы обычные амортизаторы были бы по мягкости как среднее положение у ранчо может быть и оставил бы старые. С ранчо я смогу выбрать нужную мне степень жесткости для обычного маршрута, что я не смогу сделать с любыми другими амортизаторами. А возможность менять степень жесткости по ходу движения лично мне не нужна (наиграюсь с ней через пару месяцев). По ценам: заказывал на амазоне: передние по 170 баксов, задние по 110 баксов плюс пересылка 200 баксов за все. Будет 760 баксов за комплект с доставкой
Добавлено: 16 июл 2013, 01:41
vector-n
Я брал у дилера, которого на сайте Ранчо мне помог выудить Андрей (Лебедь)
Все сложилось отлично!
А бюджет-вот он:
Добавлено: 16 июл 2013, 02:16
Delika379
Ребят, я ни с кем не спорю по поводу цен. Я описал цены, с доставкой до моего региона. Так что если это еще дешевле, то я только рад.
Добавлено: 16 июл 2013, 07:43
Вова ЧК
Delika379 писал(а):Ребят, я ни с кем не спорю по поводу цен. Я описал цены, с доставкой до моего региона. Так что если это еще дешевле, то я только рад.
Я привел свою цену не для того, чтобы похвастаться, во сколько мне обходятся амортизаторы, а чтобы показать, что дополнительные 280 баксов на пульт на фоне 760 являются достаточно весомой тратой. Себе решил, что вопрос пульта решу после установки комплекта. Поезжу, посмотрю в каких пределах может меняться жесткость (не является это просто маркетинговой уловкой) и если разница по жесткости между крайними положениями действительно серьезная, то дозакажу этот пульт. А так, каждый решает сам.
Добавлено: 16 июл 2013, 16:01
vector-n
Вова ЧК писал(а):.... и если разница по жесткости между крайними положениями действительно серьезная ...
На мой взгляд эта разница не диаметральная. Да, ощутимо, но не так, чтобы кардинально. ИМХО. При выезде на хорошее шоссе убрать неприятную раскачку вполне можно.
Добавлено: 16 июл 2013, 20:07
Delika379
Расскачка даже на 9 положении все равно остается. А вот трещины и выбоины будет проходить намного жесче. А ранчо как истинные американцы, плавают. Но это я так ощущаю
Добавлено: 16 июл 2013, 21:42
vector-n
+100. real Americans
Добавлено: 22 июл 2013, 23:23
vector-n
Доброго всем времени суток!
Периодически почитываю материалы по установке пневмы на П4, думу думаю... Так вот, попались мне на глаза вот такие "пневморессоры/пневмобаллоны":
По сути-резиновый баллон, вставляемый внутрь пружины, есть возможность их подкачки. Делают и продают многие, например:
http://pnevmoballoni.ru/
Т.к. меня в первую очередь заботит комфорт и мягкость в движении поискал ответы продавцов/производителей по этому вопросу. Вот что пишут:
"...Вопрос: Пневмоподушки помогают сделать автомобиль мягче/жестче?
Ответ: Если Вы используете пневмобаллоны ..., то при накачке баллона по некоторое касание витков пружины (зависит от диаметра пружины), то мягче и комфортнее, потому что все удары "уходят" в пневмобаллон.
Если накачиваете выше момента начала подъема задней части автомобиля, то жестче. Причина заключается в том что баллон проникает между витками, тем самым изменяя жесткость пружины. У пружины не будет такой сжимаемости как прежде-будет работать подушка."
"...Вопрос: Пневморессоры повышают комфортность поездки?
Ответ: Когда транспортное средство загружено, пневморессоры помогают существующей подвеске нести груз и намного повышают комфортность поездки."
Поискал на форуме отзывы, нашел положительную инфу от тех, кто использует Паджеро как экспедиционник и/или тягач - там эти пневморессоры здорово помогают.
А вот насчет-жестче/мягче пока ничего вразумительного не нарыл.
Может, уважаемое сообщество что-то подскажет?
Добавлено: 23 июл 2013, 02:45
k0mar0ff
есть на паджеро 3 такой тюнинг
можно купить комплектом для установки
но скорее машина будет жестче и выше
Добавлено: 23 июл 2013, 08:20
Delika379
Мягче чем пружина не будет. Только жесче. Если поставить полностью, без пружины, то будет намного мягче.
Добавлено: 23 июл 2013, 20:18
Вова ЧК
Уверен, что будет жесче. Если только пружину не менять на совсем слабую. Удивила фраза производителя: "Если Вы используете пневмобаллоны ..., то при накачке баллона по некоторое касание витков пружины (зависит от диаметра пружины), то мягче и комфортнее, потому что все удары "уходят" в пневмобаллон".
Добавлено: 23 июл 2013, 21:34
vector-n
Delika379 писал(а):...Если поставить полностью, без пружины, то будет намного мягче.
Это будет уже полноценная пневма. А выполнить ее качественно, надежно и за разумные деньги-проблема.
Баллоны в пружину-"типа пневма"
Ставить и эксплуатировать можно без особых технических ухишрений - все просто. Только будет-ли смысл в плане повышения комфорта?
Производитель (продавец) пишет-"ДА!" А что в реале?
Добавлено: 23 июл 2013, 23:48
Delika379
В реале , Данная пневморессора(пневмобалон) нужна лишь для выравнивания. Тоесть Загрузили машину и что бы небыло пробоев ,качаем баллон . На пустой машине бесполезная фигня. Да и еще эти пневмобалоны протираются пружинами на раз.особенно на наших дорогах с грязью и песком. так что в плане увеличения комфорта, Данная хрень бесполезна. ИМХО ?
Удачи.
Добавлено: 24 июл 2013, 07:49
Вова ЧК
А как можно уменьшить жесткость пружины, установив другой элемент параллельно ей? Производитель скорее хочет сделать так, чтобы понравиться всем, кто хочет сделать машину мягче, и кто хочет сделать машину жесче, поэтому заместо описания физики уменьшения жесткости, фигурируют фразы "некоторое касание витков", "уходят в пневмобаллон".
Добавлено: 24 июл 2013, 20:56
vector-n
Да, при здравом размышлении, пневморессоры, наверное, полезны при буксировке и загрузке авто. Повысить комфорт, возможно, наверное, акустический, если "удары уйдут в пневмобаллон"
Добавлено: 26 июл 2013, 14:58
Vladsprings
Кстати, мы убрали бланк заказов Кони со своего сайта. Для получения данных амортов с 10типроцентной скидкой -пишите ко мне в личку.
Добавлено: 05 авг 2013, 08:10
Henk
Поменял амортизаторы на новые Каяба (самые обычные). Раскачка авто ушла. Тряска уменьшилась. На больших выпуклостях дороги (лежачих полицейских) зад немного подбрасывает (купил резинки для багажа, пристегнул все). На ямах - шикарно, даже на довольно глубоких. Более мягкие пружины ставить - задумался, ибо авто не хило заваливается в поворотах, боюсь его перевернуть даже (я всего пару месяцев на джипе езжу, еще не привык).
Заметил, что на дорожных стыках и трещинах в основном раздражает бряканье в салоне, т.е. все-таки шумоизоляция даст эффект мягкого прохождения стыков (как и писалось выше), или музыка погромче ))
В общем пока решил, что у П4 не такая уж и жесткая подвеска
Добавлено: 05 авг 2013, 08:35
k0mar0ff
замена резины значительно меняет характер паджеро
штатная летняя йоко - жесткая шо капец
поставил йоко а/т-шку , значительно комфортнее
Добавлено: 05 авг 2013, 21:50
Жека Оренбургский
k0mar0ff писал(а):замена резины значительно меняет характер паджеро
Подтверждаю, сейчас катаю Геркулеса ТераТрак АТ, в чуть большем от штатного размера. Машинка оч. мягкая, наверное подкачаю до 2,5-2,6. Сейчас 2,2-2,3 давление. А вообще как кому нравиться, я по трассе обычно быстро езжу, излишняя мягкость не нужна.
Штатный Бридж, деревянны шо капец, в городе давление 2,0-2,1, на трассе 2,4 делал, но жестко.
Добавлено: 05 авг 2013, 23:02
vector-n
Henk писал(а):...Более мягкие пружины ставить - задумался, ибо авто не хило заваливается в поворотах, боюсь его перевернуть даже (я всего пару месяцев на джипе езжу, еще не привык)...
В этом и смысл (один из, т.с.) пружин с "прогрессивной" характеристикой-валкости нет, а ход на мелкой гребенке первых 2-3 витков-мягче, чем на обычных. Хотя и на новых штатных, и на "прогресии" валкость в поворотах имеем: все-ж не спорткар. Центр тяжести-то во-о-он как высоко.
Самое замечательное вождение по трассе было на просаженных штатных-реальный эффект занижения! В повороты влетал без крена практически, но душу всю вытрясал...
Так-что лучше в поворотиках мы аккуратненько, но мягко... Настолько, насколько возможно.
Henk писал(а):...Заметил, что на дорожных стыках и трещинах в основном раздражает бряканье в салоне, т.е. все-таки шумоизоляция даст эффект мягкого прохождения стыков...
Даст, обязательно. Но, еще плюс антискрип-чем полнее, тем лучше. И затем-бесконечное отлавливание сверчков-пока всех не прихлопнешь (как минимум-основных).
По этому вопросу тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=300 целая тема есть. Познавательно!
Чем более "литой" салон-тем приятнее езда по грейдеру.
Henk писал(а):...В общем пока решил, что у П4 не такая уж и жесткая подвеска...
Вот это-мудро!
"Нет человека (жесткости) - нет проблемы!" (с)
