Страница 47 из 58
				Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
				Добавлено: 23 окт 2015, 14:16
				 hc2hunter
				Непопаджеро писал(а):ТС, ты представляешь себе гул от 2 об/мин?
Чтобы эта теория подтвердилась, проскальзывание должно быть более 30 об/сек (нижний порог слуховой чувствительности особо утонченных натур).
 А те 2 оборота - это либо сам момент блокировки,либо   погрешность датчика ,имхо.Одна тысячная!
2/1750*100% = 0,1 % ! Что вы от него большего хотите? У вас период выборки меньше минуты, и частота плавает. Как мозги могут правильно высчитать до 5 знака после запятой?
вы наверное невнимательно читали.
1. ТС, если уж быть точным - не я. я уже свою проблему включил позже и тема переросла исключительно в ее обсуждение.
2. график приведен с Сашиной машины, а не с моей. На моей проскальзывание около 15%, что составляет реально около 400 оборотов в минуту на оборотах, где гул наиболее себя проявляет.
Слух, тут, видимо, совершенно ни при чем, т.к. в итоге звук порождается вибрацией, которая вызвана дерганием фрикционной накладки в ГТ относительно поверхности прижима.
Это , для популяризации темы.
   99,9% против 0,1% принимаете с Сашей?
лично я принимаю, т.к. для меня ситуация окончательно очевидна.
если не очевидна Вам - перечитайте тему.
Собственно, если вы уверены, что дело не в АКПП и у вас есть какие-то логичные умозаключения - может все-таки выскажете какие-то свои версии?
				Добавлено: 23 окт 2015, 15:29
				 *Vitamin*
				Непопаджеро писал(а):ззы Ставлю бутылку Блэк Вельвет на то, что ГМ и АКПП ни при чем.
Согласен, ни бублик, ни акпп не являются причиной гула в этой ситуации. Я вижу причину в двигателе. С блокировкой бублика увеличивается нагрузка на двигатель и на определенной частоте вращения он передает вибрацию на кузов. Тему всю читал и про замены подушек двигателя, акпп и всего прочего знаю. Но это мое мнение.
				Добавлено: 23 окт 2015, 15:35
				 hc2hunter
				Так и что в двигателе может вибрировать?
И почему он передает вибрацию именно через блокировку бублика, а ни в каких других режимах поймать эту вибрацию нельзя?
				Добавлено: 23 окт 2015, 15:41
				 *Vitamin*
				hc2hunter писал(а):Так и что в двигателе может вибрировать?
Сам двигатель и есть источник вибрации, это естественно. В других режимах обороты не фиксированы и они увеличиваются при увеличении мощности за счет проскальзывания ГТ.
				Добавлено: 23 окт 2015, 18:07
				 Непопаджеро
Я не верю, что бывает проскальзывание фрикциона со строго фиксированной частотой. Вспомните "буксующее" сцепление. Оно полностью отрабатывает нажатие на газ. А при слабом нажатии и вовсе "схватывает" до пропадания пробуксовки.
Из собственной практики. У меня было сожжено в горах сцепление на предыдущем тягаче с караваном. Пришлось прервать маршрут, т.к. ни тронуться в горку , ни разогнаться нормально нельзя было. Стрелка тахометра реагировала на газ.
Зато по равнине до гаража проехал  более 1500 км. На 4-й передаче и внатяжечку.Стрелка тояла как вкопанная.
У тебя по прибору 15%. Это 260 об/мин! Почему тахометр видит 50 об/мин и не видит этой пробуксовки?
Попробуй записать звук еще раз, только прижимая телефон корпусом к кузову в месте локализации гула.
				Добавлено: 23 окт 2015, 19:34
				 hc2hunter
				Почему 260?
375 где-то получается.
Но это при хорошей нагрузке. Например разгон в небольшой уклон.
По прямой гул минимален. И проскальзывание минимально (судя опять же по прибору).
Если хоть минимальный спуск - гула совсем нет, т.к. нет и нагрузки.
Все-таки надеюсь, что Саша заглянет в тему и как-то прокомментирует наши рассуждения.
				Добавлено: 24 окт 2015, 04:04
				 TonI
				hc2hunter, стальные нервы у вас, мужчина
Поддержу предыдущих ораторов. Нет у меня доверя к фебесту никакого. Сам вычитал про вибрацию резонансную на 2100- что ставили именно его. Поставил, сначала вроде да, стало заметно лучше, но сейчас все на том же уровне. Родные резинки были без следов физической усталости. Буду менять на оригинал.
На вид такие вещи вообще сложно определить.
				Добавлено: 24 окт 2015, 08:52
				 hc2hunter
				TonI писал(а):hc2hunter, стальные нервы у вас, мужчина
Старые подушки мотора были рваные и вытекшие (фотки я прикладывал).
Считаете, что замена подушек на совершенно новые (пусть и хреновые) могла вообще никак не повлиять на характер гула и его тональность?
Тут выше уже предлагали проставиться на виски по вопросу АКПП. Готовы мне купить новые оригинальные подушки ради сомнительного эксперимента?
				Добавлено: 24 окт 2015, 10:16
				 SmoAG
				Алексей, доброе утро
Может тогда по аналогии с сервером для форума? Организовать сбор, тему читают многие, многим интересно когда это закончится и каким решением?;) вдруг найдутся те кому не жалко 50-100 рублей на эксперимент. сколько сейчас подушки на ваш двигатель стоят?
				Добавлено: 24 окт 2015, 10:43
				 hc2hunter
				Думаю, около 10ки вылезут + 1500 замена.
Но это чушь. Если была хоть какая-то тенденция на изменение звука, то можно было бы думать, а так...
Я еще раз говорю момент "включения" гула четко связан с включением гт. Блокировка коротого запрещена до прогрева коробки (гула соответственно нет), и которая включается только на 4-5 передачах.
Тут уже сразу надо на акпп собирать.
Но сервер это одно... , а собирать себе на запчасть милостыней как-то низко... ((
				Добавлено: 24 окт 2015, 10:45
				Не подушки это ни разу.
				Добавлено: 24 окт 2015, 10:50
				 hc2hunter
				Саш, ты будешь готов меня принять в начале ноября для вымучивания проблемы до хоть какого-то решения?
				Добавлено: 24 окт 2015, 14:32
				 SmoAG
				hc2hunter писал(а):Думаю, около 10ки вылезут + 1500 замена.
Алексей, ни как не хотел Вас обидеть, своим предложением, но многим тут уже интересно чем закончится эта эпопея. У многих такие машины, но не многие захотят проводить такой эксперимент как вы, а так бы это было хорошим решением проблем многих.
				Добавлено: 24 окт 2015, 14:40
				 hc2hunter
да, собственно, ничем и не обидел
машин-то много, но вот случай у меня получился действительно уникальный. не факт, что именно на данный симптом кто-то когда-то нарвется.
последней каплей, как вы читали, была уже попытка сменить гидротрансформатор, предположив, что полностью убился фрикцион. но опять мимо.
жить-то оно в общем-то не мешает, но инженерный склад ума не дает покоя... хочется докопаться до истины.
будет даже слегка обидно, если проблема будет решена тупой сменой коробки, а истинный корень явления так и останется под вопросом
				Добавлено: 24 окт 2015, 15:28
				hc2hunter писал(а):Саш, ты будешь готов меня принять в начале ноября для вымучивания проблемы до хоть какого-то решения?
Конечно
				Добавлено: 24 окт 2015, 19:19
				 Непопаджеро
				Вот сегодня снял показания моей АКПП с популярного китайского мультимарочника.
 Как видим, +-3 об/мин  это погрешность.Машина двигалась по горизонтальному участку на круизе.Муфта жестко заблокирована=исправна.
Гул слабый есть , значит это - норма.
Если у hc2hunter пробуксовка 15% - то нужно повтоить измерения или проверять датчики вращения в коробке. Они могут врать,иначе тахометр бы всё показал.
				Добавлено: 24 окт 2015, 20:42
				 hc2hunter
				так в коробке вроде 1 датчик вращения. который слева сбоку.
кажется у меня есть такой второй, можно попробовать заменить из интереса.
но вот если предположить, что виноват датчик, как он может влиять на появление гула? что из-за его показаний коробка делает не так?
по прибору было четко видно, что соленоид блокировки открывается на 100%, то есть в логике вроде все было ок.
также, на сколько я помню, когда нагрузки особой не было - и проскальзывание по прибору было минимальное.
гул твой я не знаю как выглядит. он у тебя появляется реально в момент блокировки?
тогда наводящие вопросы - увеличивается ли он при движении в гору?
а есть ли он, пока коробка не прогрета?
				Добавлено: 24 окт 2015, 23:15
				 Непопаджеро
				Гул появляется и вызывается блокировкой ГТ.
 Выглядит так:как только  скорость устаканилась, прямая ровная дорога - через секунду-две стрелка тахо вниз и гул по кузову.
 На четвертой передаче ГТ сегодня блокировался уже при 70-75 км/ч по спидометру(по нави 63-69), на пятой только при больше 90. Пришлось пару раз превысить скорость по городу
 Всегда ГТ блокируется только после прогрева. Выглядит так: еду на дачу, к примеру. До выезда из города - 3-4 км, коробас еще холодный. Выездаю на прямую трассу, ставлю круиз на 105 км/ч (это по нави 98-99) и спокойно поливаю под камеры. Тахометр в районе 2100-2150 об/мин. - как до блокировки.
Где-то через 6-8 км(зависит от погоды) стрелка падает на 50-80 оборотов и появляется этот самый гул. АКПП прогрелась, муфта залочилась.
При движении в гору на пятой передаче (до 100 км/ч) у меня ГТ разблокировывается , даже при минимальном уклоне (типа мост через речку). Даже при плавном добавлении газа - тоже(видно по стрелке тахометра). На 4-й блокировка жестче,можно плавно разгоняться и т.д., как на механике,  поэтому и тягаю караван на ней.
А,еще прикольно ГТ срабатывает, когда даешь по трассе "под хвост". Блокируется где-то в районе 140 км/ч даже если педаль в пол - жестко.  Как "6 передача" - ощутимый толчок и ещё резвее ускорение.
А по поводу датчика вращения - я просто предположил, что он вносит смуту в диагностику, компрометируя ГТ.На гул он влиять скорее всего не может.
				Добавлено: 25 окт 2015, 09:03
				 hc2hunter
				Ну... разница скорости по спидометру и по нави у тебя скорее всего связана с размером колес или накачкой шин.
А также, как я понял, у тебя дизель. Соответственно маркерный диск в хвосте раздатки другой.
А так-то диапазоны включения блокировки верные. Скорости как и у меня.
В гору - все верно, блокировка размыкается. Но если горка затяжная и скорость успевает устаканиться, то блокировка так же включиться. Также можно слегка поиграться газом (чуть приотпустить и еле-еле поддать). Коробка подумает, что нагрузка свалилась и включит блокировку.
А так - да, я тоже могу подняться в гору без блокировки, поджимая газку все время. То есть перед горой уходим в типтроник, втыкаем 5 -> 4 передачу, чтобы блокировка разомкнулась, энергично начинаем топить в гору. Скорость 81-85 по спидометру, обороты ~2700. Удерживаем газ, не допуская опускания тахометра и впадения коробаса в блок. Никакого гула не будет. Так и заедем в гору без блокировки.
Не знаю, что Саша скажет по поводу твоих наблюдений, но мне кажется предложит присоединиться ко мне и прокатиться в его сторону на диагностику...?
Я ведь тоже ездил и на других машинах. И на такой же Монтере, и на P4 дизельной. Никакого гула нету. Не должно его быть.
А вот до физики его возникновения, конечно, хотелось бы докопаться... Чувствую, мы уже близки
				Добавлено: 25 окт 2015, 11:09
				 технотол
				Копайте движок. по какой-то причине он у вас пятерит.
