Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
smart007
Сообщение smart007 »
А все понял, его можно на месте оставить :)
Я думал, его надо снимать, чтобы доступ был.
BRIK
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate 2008 г.
Сообщение BRIK »
Алгоритм разлочки есть?
С уважением, Владимир!
smart007
Давай выкладывай на плохом русском :)
BRIK
Сообщение BRIK »
smart007
Процедура
1. Чтобы узнать, какие версии загрузчика у Вас:
а) держите SET + NAVI около 5 секунд, чтобы войти "Служба режима" меню
б) пресс-Версии Указание
с) принять к сведению, то загрузчик версии. Ключевым Расчет алгоритма представлена ниже. Например, для 261UM версия, ключ B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF (I полужирным разница между 261EM)
2. Отразить на экране (нажать OPEN кнопку в левом нижнем углу), вытяните HDD пластиковую крышку, осторожно.
3. Отвинтите два винта, который удерживает жесткий диск. Используйте torx. Выньте жесткий диск.
4. Подключите его к IDE автобус и питания.
5. Запустите компьютер с загрузочного CD, а также выбрать вариант 3: "загрузки Linux с блокировка / разблокирование коммунальных услуг"
6. Подождите корень @ Xbox-HDM: / 1 строке
7. Тип unlockhd-P <KEY> (Ис. unlockhd-P B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF). Тщательно проверьте, если необходимо!!!
8. Ключевым зависит от единицы до единицы. См. ниже.
9. Если операция прошла успешно, работает FDISK-л команда покажет разделы (очень похожи как ниже). (спасибо rcpax [см = smiley20.gif])
10. Теперь вы можете выключить компьютер. Диск разблокирована. Вы можете использовать его на компьютере Windows как обычный диск.
ЛЮБЫЕ МОДИФИКАЦИИ на жестком диске может изменить MMCS способности LOAD DATA. DO IT НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Бред какой-то!!! Инструкция Рачева на работе осталась. Пропробуй додумай
smart007
Ну просто переводила компьютерная программа :)
Как вынимать, по картинкам я понял :)
Вот понял нужен CD для разлочки и где его взять? или я не понял.
Нашел: http://mitsubishiforum.com/forum/showthread.php?t=25583
BRIK
Сообщение BRIK »
Да. Нужен загрузочный диск с Linux. Я себе сделал.
Подключаешь свой винт к ноуту, диск С на ноуте отключить.
Грузишь с СD
Выскочит 6 пунктов.
Выбираешь -3.
Набираешь команку unlockhd-P и без пробела пишешь пароль.
После этого все готово.
Где-то здесь Рачев писал об этом подробно. Надо поискать
smart007
Понятно, если найдешь, то скопируй :)
Вот я думаю как сделать русский, для прошивки нужен наверно лоадинг и олдата.
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
а в какой папке родного винта лежит музыка, которая на music server сливается, когда аудио цд слушаешь? я тут уже ко второму этапу подошёл: разблокирование винта и перепрошивка на R-02, а дисков наслушано много было - жалко терять.. (в BRIKовском образе только Дип Пурпле - Бёрн лежит в мюзик сервере :)
сегодня покатался с навигацией - прикольно! хоть моего города подробной карты и нету, только федеральные трассы проходящие через город, да перекрёстки нарисованы - всё равно приятно :) не заблудишся в лесу :) по карте в направлении федеральной трассы можно выехать... в общем круто!
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
smart007
Anatori писал(а):а в какой папке родного винта лежит музыка, которая на music server
Я так понимаю на диске I/AVUNIT
Думаю надо всю эту папку скопировать.
BRIK
Сообщение BRIK »
В моем образе:
I:\AVUNIT\DATA\....
smart007
BRIK писал(а):I:\AVUNIT\DATA\....
Ну в \AVUNIT\INFO - там ALBUM и т.д.
Rachev
Сообщение Rachev »
Все равно найдем идентификатор... На форуме оутлендера был Holod.
Так вот он дельно говорит, как надо бороться с этой системой. Жаль, пока пропал. Пока времени у меня нету, чуть попозже. Но за вашими размышлениями все равно слежу.
P4 3,2
Anatori
Сообщение Anatori »
BRIK писал(а):Да. Нужен загрузочный диск с Linux. Я себе сделал.
Грузишь с СD
Выскочит 6 пунктов.
Выбираешь -3.
А можете образ этого загрузочного диска выложить куда-нибудь?
bronnikov2
Сообщение bronnikov2 »
Грузишь с СD
Выскочит 6 пунктов.
Выбираешь -3.
У меня есть загрузочный диск, но почему-то всего лишь 4 пункта , может поэтому не могу снять код?
Михаил
Pajero 4 Ultimate 3.2
smart007
Anatori писал(а):А можете образ этого загрузочного диска выложить куда-нибудь?
http://dwl.xbox-scene.com/~xbox/xbox-sc ... m_v1.9.zip
smart007
BRIK
Тут пишут, что не получается, тогда давай свой выкладывай, сделай образ .iso с помощью Nero.
BRIK
Сообщение BRIK »
давайте завтра братцы! сегодня некогда совсем было
BRIK
Сообщение BRIK »
Добрый день!
Вот инструкция от Рачева
Записываем образ на CD. Ссылка: http://www.rapidshare.ru/950987
1. Берем переходник. IDE (ноутбучный) - IDE персоналки. (скорее всего будет работать с SATA-IDE). Можно подлючить к старому ноуту.
2. Подключаем винт. Другие винты очень желательно отключить. Грузимся с компашки.
3. В меню выбираем 3 пункт.
4. Прогружается до командной строки.
5. Набираем unlockhd -p дальше через пробел вводим ключ: (B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF) - БЕЗ СКОБОК.
6. Выдается табличка, во второй строче yes, во всех других no.
7. Убеждаемся в разлочке, набираем fdisk -l. Покажет разделы.
8. Перезагружаемся, как обычно - все работает, как обычный винт.
smart007
Спасибо большое за подробную инструкцию :)
bronnikov2
У меня по этой схеме ничего не получается, может нужен другой код,
для 261ЕMR. Кто знает напишите.
Михаил
