Multitronics на NMPS?
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение J@hNnY »
Hidemon писал(а): Что значит "никто не решил"? Этот вопрос никто и не задавал. Решается просто: необходимо изменить тип дроссельной заслонки и счастье наступит: на круизе будет топливо считать.
Уже разобрался сразу на следующий день. Кто-то уже выложил причину. Это тип ДЗ. Изначально ставил 5, т.к. в при этой настройке показывает положене заслонки, но как оказалось - это показывает положение педали. Видимо мульт вытаскивает из ECU именно эту информацию, а не реальное положение ДЗ. В итоге при включении круиз-контроля, педаль соответственно неподвижна и в 0%, вот только не пойму ведь при ХХ тоже в 0%, но расход показывает. На этот вопрос поддержка ничего не ответила, да и видимо не собиралась отвечать.
При установке тип дросселя 1, стал ДЗ показывать всегда 100%, но зато расход показывает на всех режимах.
Еще заметил, что новая прошивка полное фуфло: расход прыгает от 0,9 до 4 л/ч на ХХ причем сразу завышал в 2 раза и пришлось ввести вручную -50%.
Старая августовская прошивка работала куда стабильнее.
Зато саппотеры дали внятный ответ по этому поводу - "откатите назад старую прошивку!"
Вот как решают проблемы поддержка.
Да пребудет с нами крутящий момент!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
J@hNnY писал(а): Зато саппотеры дали внятный ответ по этому поводу - "откатите назад старую прошивку!"
Смысл какой в этой приблуде при таких исходных?????? :*BYE*:
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
Смысл есть. Просто как всегда до ума доводить приходится самому, потому что SUPPORT это всего лишь название почтовых ящиков в компаниях.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Опять же: положение дроссельной заслонки показывает с учетом работы ЕГР, т.е. 100% - 22%. Но если посмотреть мгновенный расход топлива на ХХ, то ДЗ никакого влияния на расчет не оказывает: 0,81 - 0,82 л/ч. Короче, алгоритм знают не многие ;)
PaSportIII 2.4
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
Hidemon писал(а):Опять же: положение дроссельной заслонки показывает с учетом работы ЕГР, т.е. 100% - 22%. Но если посмотреть мгновенный расход топлива на ХХ, то ДЗ никакого влияния на расчет не оказывает: 0,81 - 0,82 л/ч. Короче, алгоритм знают не многие ;)
Алгоритм это ваще секретная информация. Я когда переписывался с сапотерами они ни в какую не говорили, как считает ихнее изделие. Либо сами не знают, либо тщательно скрывают.
Зато попросили выслать следующие параметры:
давление во впускном коллекторе (MAP)
расход воздуха (MAF)
Т.е. положение ДЗ все же учитывается, однако после того, как выслал им эти данные, сказали, что ДЗ не оказывает влияние, а лишь не будет показывать отсечку топлива, т.е. как я понял значение нулевого расхода (л/ч) при холостом сбросе оборотов.
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Satori »
strange писал(а):подскажите, плиз, а есть ли какие другие мультики которые покажут температуру в нашей коробке ?
вот в новом трейлблейзере, к примеру, темп. коробки выводится на штатный бортовой комп, еще и на русском :)
Можно вывести вместо температуры воздуха.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Сегодня победил Мультик наконец-то. Получилось откалибровать расход, поправка вышла что-то -61,5. На момент заправки по чеку было 31 л, мультик показывал 86 или 88 л.
Потом запустил тарировку бака. И так получилось, что сегодня съездил по маршруту Тюмень-Екатеринбург -Тюмень. На круг вышло 700 км. Бак оттарировался, когда остаток был 6 л. Что немного заставло понервничать, т.к. в процессе тарировки нельзя доливать топливо, а у меня ее окончание выпало где-то за 120 км до дома и за 60 км до приличной заправки. Зато теперь я знаю, что лампочка зажигается при остатке 9-9,5 л, БК в это время показывает пробег около 100 км и когда на нем зажигаются прочеки, в баке по мультику остается еще 5 л. Т.е.примерно еще на 40 км запас до полного осушения есть. Проехал до остатка около 3 л по мультику еще примерно 20 км и заправил 10 л. Мультик после этого показал, что в баке 13 л, на БК остаток пробега был 120 км, расход 9,1. По достижении 9 л остатка опять загорелась лампочка, БК показал остаток хода 80 км. Т.е.теперь я более-менее уверен по остатку топлива. Осталось только поточнее разобраться с расходом. Кстати после калибровки и тарировки бака, расход на ХХ стал 0,7 л/час, а до этого показывал 1,8 л/ч.
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
А прошивка какая?
На августовской прошивке расход ближе к реальному и без калибровки. На новой заметил нестабильные и сильно завышенные показания.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Прошивка ноябрьская. Я еще подключился к ДУТ. До этого был выставлен расчетный режим по ЭБУ. Расход на ХХ показывал как у большинства 0,8 л/час. После прошивки и подключения ДУТ и выбора режима расход стал 1,8, сейчас после калибровки и тарировки 0,7.
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
А как показывает сразу после запуска?
У меня после запуска расход дико завышал до 3,5 л/ч (без калибровки), потом постепенно стабилизировался до 1,8 л/ч и продолжал прыгать, все это на ХХ =650 об. Затем решил откатить прошивку обратно, там расход стабильнее с самого запуска.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
При запуске кажется 1,8 л, потом опускается до 0,7 л и примерно так и показывпет при ХХ 650 об.
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
SKS писал(а):При запуске кажется 1,8 л, потом опускается до 0,7 л и примерно так и показывпет при ХХ 650 об.
SUPPORT так и не ответил почему, зато очень умный вещ сказал - откатить прошивку обратно.
Есть подозрения что всему виною новый алгоритм прошивке:
Версия e32 и e32B от 24.10.2013 г.
* Запрещены все предупреждения при включенном дисплее "Парковка"
* Улучшен расчет расхода газа по форсунке в универсальном режиме
* Увеличено время отображения "Средних параметров за поездку" после отключения замка зажигания с 5 до 10 сек.
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
господа, хочу купить девайс, но все никак не могу понять зачем мне нужен этот девайс. Для чего его можно использовать (если что у меня механика барабан)
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
grade86 писал(а):.. но все никак не могу понять зачем мне нужен этот девайс. Для чего его можно использовать (если что у меня механика барабан)
Если прочитали тему но так и не поняли зачем ..... - не надо тратить деньги, не нужен он вам.
КВ-2
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Сообщение КВ-2 »
Приветствую.
И всё же я так понимаю протокол на RC 700 лучше выставлять вручную, подскажите, какой протокол использовать mitsu 2 или 5????
Армеец
Сообщение Армеец »
КВ-2 писал(а):Приветствую.
Ни тот ни другой протокол не будет работать....
Протокол по OBD, на моем мультике так....
Просто попробуйте.
Maximka.mozg
Мой автомобиль(и):: Теперь L200
Сообщение Maximka.mozg »
Ребят подскажите, хочу поехать на обучение малому впрыску и мультитроник надо отключить будет от диагностического разъема, в нем данные все потеряются и калибровку надо сначала проводить будет или у него есть какая внутренняя память?
Заранее спасибо за ответы, ежели обсуждалось ранее, не пинайте сильно плиз.
Pajero Sport 2.5 TD МЕХАНИКА - был, украли
КВ-2
Сообщение КВ-2 »
Просто попробуйте.
Но у вас rif 500, там же вроде всего 3 протокола mitsu от 1 до 3, или я путаю...
По обд конфликта на дизеле нет?
КВ-2
Сообщение КВ-2 »
Maximka.mozg писал(а):Ребят подскажите, хочу поехать на обучение малому впрыску и мультитроник надо отключить будет от диагностического разъема, в нем данные все потеряются и калибровку надо сначала проводить будет или у него есть какая внутренняя память?
Если верить мануалу по работе с программой по настройки мультитроникса, то параметры можно сохранять на компе
Армеец
Сообщение Армеец »
КВ-2 писал(а):Но у вас rif 500, там же вроде всего 3 протокола mitsu от 1 до 3, или я путаю...
Ну я ведь указал, что мультик мой подключен по протоколу OBD, всё работает, протоколы мицу не работают.
