Super Select для Спортов
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Super Select для Спортов
Сообщение GrifonII »
SergeyVT писал(а):
GrifonII писал(а):Неа, оригинальная длина 53 см, шайба как замеряли выше 3см, размеры снупера не подвергаются критике. Кардан подземщика какое то отклонение от нормы, либо разборщики что напутали в показаниях.
у меня стоял кардан 50 см + 3 см проставки
Оригинальная длина на мой взгляд это от плоскости флянца моста до вилки или как там, т.е. включая толщину шайбы.
KOKS1965
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 A/T продан, другого выхода не было.
Сообщение KOKS1965 »
Podzemshik писал(а):
KOKS1965 писал(а):Подскажите,плиз, подойдёт ли на мой Спорт 6G72 АКПП раздатка SS с пятидверного П2 4D56, ручка, левый руль. Заранее спасибо.
Нет! Применимость раздаток на 20 странице темы.
Спасибо, понял. :*THANK*:
Смысл жизни в самой жизни...думаю о душе...
8-962-906-70- три- один
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
GrifonII писал(а):
Podzemshik писал(а):Чем они отличаются?
Разные длины карданов, плюс флянец заднего кардана у 3,5л больше и рассчитан по 12 шпилечный мост.
Да, точно мне об этом говорили когда я мост искал задний себе.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
bondmark
Двигатель:: 6G72 МКПП
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2008
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение bondmark »
Подскажите пожалуйста.
На входном валу раздатки пт механика стоит двойной сальник. Внутренняя часть держит масло с раздатки, наружная с коробки.
А на сс раздатке с автомата стоит только внутренняя часть этого сальника и под наружную часть нет проточки.
Как быть? Оставить половинку сальника, как и есть на сс автомате? Не пойдёт масло с коробки в раздатку?
МПС 2008 6G72 МКПП, SS.
БЖ на drive2 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1278061/
GrifonII
bondmark писал(а):Как быть? Оставить половинку сальника, как и есть на сс автомате? Не пойдёт масло с коробки в раздатку?
:?: вродь в механике и раздатке одинаковое масло по спецификации. Не?
bondmark
Масло одинаковое. Может уровни разные? Для чего-то ведь сделано на механике двойное уплотнение.
GrifonII
bondmark писал(а):Масло одинаковое. Может уровни разные? Для чего-то ведь сделано на механике двойное уплотнение.
уровни проверить по высоте заливной горловины, не проблема, ну чуть чуть перетекёт, в мешалке же нету насосов, давления, врят ли там прямо литрами уходить будет к "соседу".
Сапуны в чистоте держите, и ничего не перетечет.
bondmark
SNOOPER писал(а):Сапуны в чистоте держите, и ничего не перетечет.
Понял, спасибо.
А то я уже собрался надставку под этот сальник мутить)))
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Привез я сегодня праворукую раздатку СС от 2,8 П-2. И почему-то мастер сказал, что не получится просто так перекинуть вилки. Что они разные, зеркальные и т.д. Уних по разному расположены датчики. В общем, ничего не получится и что бы искал именно АВД. Я так понял, там нужно что то пересверливать? Не просто так - снял и поменял? Расскажить чуть подробнее. А то я уже начал искать АВД, но пока безрезультатно
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Сообщение koncevik »
Justin писал(а):Привез я сегодня праворукую раздатку СС от 2,8 П-2. И почему-то мастер сказал, что не получится просто так перекинуть вилки. Что они разные, зеркальные и т.д. Уних по разному расположены датчики. В общем, ничего не получится и что бы искал именно АВД. Я так понял, там нужно что то пересверливать? Не просто так - снял и поменял? Расскажить чуть подробнее. А то я уже начал искать АВД, но пока безрезультатно
Насколько я знаю , на праворульных и леворульных раздатках одинаково все кроме вилок со штоками , механизма выбора режимов и того куда вкручены датчики.
Я на 51 ой странице описывал как переделывал праворукую раздатку, и дальше обсуждались нюансы .
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
Justin
Сообщение Justin »
Ок. Спасибо большое. Значит требуется все-таки небольшое допиливание.
а две вилки которые двигаются непосредственно рычагом, я взял от парт тайма и пересверлил отверстия под штифты.
по аналогии, я должен взять их с АВД.
GrifonII
Нормальная ситуовина, мастер очкует, так как не сталкивался с таким, боится что операция займет много времени, а оплата будет не соизмерима. Шаблонные операции эффективнее в денежном выхлопе. Правильные вилки и штоки у вас в АВД стоят, длины корпусов одинаковые ничего пилить сверлить не нужно, ну если только в корпусе и то не факт, а датчики перекручиваются за минут 15, вместо заглушек в виде болтика.
Justin
Сообщение Justin »
Доброго всем дня! Всем спасибо за советы и помощь. Все получилось. Не так страшен черт, как его малюют. Но есть одно но и несколько замечаний.
По-поводу НО - дома, на столе все переключалось нормально. Когда коробку одели на авто и прикрутили рычаг, то тут начались проблемы. Рычаг не переключает как нужно. Из крайнего заднего положения (предположительно AWD), рычаг не двигается вперед (в положение 4H), а лишь позволяет переключит ручку немного влево (как перед 4HL) и там стопорится. После этого он не перемещается вообще никуда. После этих манипуляций вилки (те части, которые выходят из раздатки) переключений стоят не параллельно друг другу, а одна немного выше другой.
В общем думается мне придется заново разбирать и смотреть. Что могли собрать не так или что и где могло выпасть?
А рычаг правильно поставили?
Justin
Сообщение Justin »
Да, конечно. Не думаю, что с рычагом можно что то напутать.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Toyota Corolla Cross Hybrid
Justin
Сообщение Justin »
Читал давно ещё, про вывих рычага. Тоже сначала про это подумал. Но нет. Тяги не двигаются при снятом рычаге.
Justin писал(а):Читал давно ещё, про вывих рычага. Тоже сначала про это подумал. Но нет. Тяги не двигаются при снятом рычаге.
А что включено сейчас?
Фотку бы вилок.....
Justin
Сообщение Justin »
Фотки к сожалению пока нету. Там вилки не на одно уровне (если смотреть по вертикали). А так, если сидеть в салоне - то левая немного впереди (в сторону капота) правой. А правая немного ниже.
