ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение denjardo »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=112436
Прошу заглянуть знающих в эту тему по гене 6G74.Очень нужна помощь.Спасибо!
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Ну и я поплачусь.После переборки, не своими руками, на холостых 12.5, на повышенных 13 и загораются лампы контроля на приборке. Спец говорит щетки притрутся, но меня терзают сомнения. гена 90А. И есть ли надежные аналоги моста и регулятора?
AXLAMOHsb
Двигатель:: 4D56 TD
Сообщение AXLAMOHsb »
Help Help !!!! Подскажите пожалуйста подходит ли реле зарядки с генератора двигателя 4m40 на генератор двигателя 4d56.
Саня
Сообщение Саня »
нет, не подходит
адлер
Двигатель:: 6G72,
Сообщение адлер »
Всем доброго время суток ! Ребята подскажите как защитить генератор от влаги и грязи? Устал ремонтировать как ста увлекаться бездорожьем!
Не спеши, там принимают круглосуточно.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
адлер писал(а):Всем доброго время суток ! Ребята подскажите как защитить генератор от влаги и грязи? Устал ремонтировать как ста увлекаться бездорожьем!
замена места расположения генератора и гура:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=45
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=96985
Или вынос диодного моста и реле за пределы генератора:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%81%D1%82
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Саня
Сообщение Саня »
мотор несколько иной, чем 4д56
Серега Сахалин
согласен, но ссылки "для воплощения идеи защиты генератора" будут полезны.
мне как-то последняя больше нравится, хотя сам пока не решился. :)
Саня
Сообщение Саня »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=60 испытано! больше и не надо.
Серега Сахалин
класс :*YES*: , не видел раньше.
Саня
Сообщение Саня »
Спасибо! Даже после гатей осударевой дороги http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 89&t=86837 проблем нет.
Nechet
Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Nechet »
Саня= писал(а):Ну и я поплачусь.После переборки, не своими руками, на холостых 12.5, на повышенных 13 и загораются лампы контроля на приборке. Спец говорит щетки притрутся, но меня терзают сомнения. гена 90А. И есть ли надежные аналоги моста и регулятора?
Саня,решил свою проблему?Та же хрень,такой же гена,только контролька не загорается.
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
Саня
Сообщение Саня »
Напруга нормализовалась. Контролирую по вольтметру. Лампы загораются в полнакала на оборотах выше 2000 и то не всегда. Контролька АКБ не горит.
Zergboy
Сообщение Zergboy »
Всем привет.
На трассе возникла проблема - загорелся "Anti Lock", через некоторое время загорелась лампочка подушки, потом тахометр стал гулять туда-сюда, потом ваще упал на ноль(при этом сами обороты были в наличии), потом автомат стал тупить и не переключаться, погасли лампы и аккумулятор сдох. Все. Заглох и встал.
В итоге - эвакуатор на 150 км, сижу в Туле в ожидании открытия сервиса, который занимается генераторами (мы предположили, что сдох именно Гена)
Поскольку я вообще не предполагаю уровень тутошних сервисменов, подскажите, на что смотреть в ходе ремонта?
Дежурный мастер сказал, что завтра они будут делать диагностику.
По идее, либо щетки (но я их не так давно менял) либо... на этом мысль останавливается.
Да, перед этим ехал часа два, шел сильнейший ливень... может залил что?
Короче, народ, если есть кто поздно-сидящий или рано встающий - отпишитесь соображениями. Что делать и все такое
спасибо
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Привет! Ребята подскажите пожалуйста! Задумал себе поставить мощный генератор, привёз с Америки - там 2х пиновая фишка, а у меня 4х! Не подскажете как переделать? Тему всю не осилил честно говоря, но в начале ответа так и не нашёл! Спасибо!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Addison75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006г. V78W
Сообщение Addison75 »
На контакт 1 генератора "S" должен приходить "+" с коробки предохранителей, определить его не сложно (удаляя соответствующий предохранитель и определяя пропадание 12В), 2ой контакт генератора "L" подключается к панели приборов (при замыкании этого провода на корпус должна загореться лампа генератора. Чтобы не вызванивать лучше заглянуть в схему и определить цвета проводов или номера контактов колодки Вашего автомобиля. Оставшиеся 2а провода никуда не подключать, они, на сколько я понимаю используются для проверки работы генератора системой диагностики автомобиля.
AK
Сообщение AK »
Addison75 писал(а):На контакт 1 генератора "S" должен приходить "+" с коробки предохранителей, определить его не сложно (удаляя соответствующий предохранитель и определяя пропадание 12В), 2ой контакт генератора "L" подключается к панели приборов (при замыкании этого провода на корпус должна загореться лампа генератора. Чтобы не вызванивать лучше заглянуть в схему и определить цвета проводов или номера контактов колодки Вашего автомобиля. Оставшиеся 2а провода никуда не подключать, они, на сколько я понимаю используются для проверки работы генератора системой диагностики автомобиля.
Спасибо!
Саня
Сообщение Саня »
сдох, собака
Mitiays
Двигатель:: 4M40 дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
Сообщение Mitiays »
Караул помогите парни, гена сильно греется сразу после запуска двиготеля 4м40 и перегорает предохранитель 100А, к/з нет прозонили все эл. города и развели руками сказав токое впервые видят. Отключил все что мог осталось только гена, предохр., аккумулятор, зажигание, предохр. на зажиганте в 30А (не перегорает и не греется) Проблема гдето между геной-предохранителем-аккумулятором. Может было у кого такое.
Саня
Сообщение Саня »
там не все так сложно, проводок из цепи отключи и от предохранителя. Прозвони его на массу.
Вернуться в «Электрика»
