Страница 49 из 68
Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Добавлено: 19 дек 2012, 07:24
Napic
ISerg писал(а):
А про свечи почему не написал?
Ок. На старых моделях действительно были проблемы, но сейчас ставят на гидроники штифты. Поэтому и не помянул старое
Вот как комментирует представитель фирмы гидроник эту ситуацию
У старых отопителей, (старше трёх лет) возможны внутренние изменения в свече розжига и на её поверхности. Если видны явные местные перегревы, то это может повлиять на розжиг. Иногда свеча не диагностируется, как неисправная, но при низких температурах её накала оказывается недостаточно для воспламенения. Проверить накал свечи на глаз довольно сложно, тем более необходимо подавать 8V. Проще проверить методом замены. На современных моделях отопителя, устанавливается штифт накаливания и проблем с ними, практически, не бывает
Дизельный гидроник - то что доктор прописал для таких (-40) морозов, но если топливо бензин - то вебаста лучше.
Добавлено: 19 дек 2012, 07:35
Свят
Napic писал(а): Из двух зол надо выбрать меньшее - залить нормальное, пусть и не рекомендованное масло[/b].
Дружище, что случилось? Ты там давай, в себя приходи....
Вот от кого от кого, но от тебя.....такого не ожидал
Не надо ни из каких зол выбирать. Хотим жиже- покупаем 0W40 со всеми
дизельными допусками.
Napic писал(а):
0w30 нам нельзя (по мануалу) лить - вот ОД и не льет.
Это масло не льют потому что оно
для бензинового двигателя
Добавлено: 19 дек 2012, 08:08
Армеец
Napic писал(а):Есть там дырочка, ты на свет посмотри и заметишь маленький укол как от маленькой иголочки. Не спроста его поставили
Посмотрел...нет дырочки. Я родной заказывал, но Гетсовский.
- Посмотрел на свет - нет плотного прилегания, по кругу видна тооооонкая щелка.
Ты бензиновый термостат поставил получается.
Добавлено: 19 дек 2012, 08:39
olegro
Dimon 121 писал(а):olegro писал(а):. На всякий случай включил подогрев в баке. Все ОКи
olegro где включить подогрев в баке в штатной комплектации? Или ты сам его устанавливал? Собираюсь в Северо-Енисейск на неделе.
В штатной нигде. У меня в баке живет подогрев топливозаборника Номакон и выведена кнопочка. Вот ее и нажимаю
Если в баке будет 30-40% Арктики то не замерзнет на ходу до -45 примерно и без подогрева.
Когда а баке 100% Арктики, то даже Вебаста легко запускается после ночи под -50. Тока Арктикой злоупотреблять не надо, сухая она. Смягчаю ТДАшкой.
Тебе надо еще
Wandered поспрашать как там и чего делать. Он же в тех краях где-то болтается
Добавлено: 19 дек 2012, 09:08
Russo81
Армеец писал(а):Napic писал(а):Есть там дырочка, ты на свет посмотри и заметишь маленький укол как от маленькой иголочки. Не спроста его поставили
Есть у гейтсов дырочка
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1429073
Добавлено: 19 дек 2012, 09:24
Армеец
Есть, конечно, но у термостатов для бензиновых движков.
Добавлено: 19 дек 2012, 09:27
olegro
Оф, не оф хз
А небыло мысли поставить на 2.5 термостат от 3.2 на лето? Прицепы таскать, по горам ползать, колеса большие, теплый климат и тп. Лучше же недогреть, чем перегреть
Добавлено: 19 дек 2012, 09:29
Napic
Согласен, что только для бензинового двигателя, поэтому и не льют. Я же не лью нулевку из-за того что в мануале нет допуска.
Я просто наполовину немец, а наполовину хохол, вот во мне эта точность и пунктуальность и выпирает
а так я русский конечно, поэтому и "забиваю" иногда на все
Руссо, вот мы попали
Добавлено: 19 дек 2012, 09:32
Dimon 121
olegro писал(а):Dimon 121 писал(а):olegro писал(а):. На всякий случай включил подогрев в баке. Все ОКи
Тебе надо еще
Вот к нему и поеду. В командировку.
А где сей девайс ставил?
Добавлено: 19 дек 2012, 09:40
olegro
Медведь
Добавлено: 19 дек 2012, 09:44
Dimon 121
Ясно. Цена вопроса?
Napic
А может это Армеец бензиновый термостат купил
Я делал так
1. В аса набрал свой вин код
2. Нашел оригинальный номер своего термостата
3. Вбил его на сайте exist
4. получил заменитель Гайтс
5. По номеру заменителя заказал у официального представителя фирмы Гейтс у себя в регионе.
6. Приыезли коробку с нужным номером
Номер этот TH05982G1
Вот скрин exist-а
Добавлено: 19 дек 2012, 09:46
olegro
Dimon 121 писал(а):Ясно. Цена вопроса?
Не помню, три года прошло
Добавлено: 19 дек 2012, 09:49
Dimon 121
Что то по городу помотался "Арктики" нет ни где
Добавлено: 19 дек 2012, 09:50
AVSS
всем привет! С утра мороз в раионе 20. Не завелся (( Вроде крутило неплохо, но чувствовалось что слабовато. Но аккумы очень быстро сели. вебаста включена была за 30 минут до старта... Правда до этого несколько дней слышал слабое посвистывание под капотом...но вчера заводился в минус 18 без проблем. пробег 44. чучуть до ТО не доездил
Добавлено: 19 дек 2012, 09:51
Армеец
Может и правда мне всучили не то что заказывал...а заказывал это
Добавлено: 19 дек 2012, 09:57
olegro
Dimon 121 писал(а):Что то по городу помотался "Арктики" нет ни где
А КНП на Шахтеров?
Вчера точно была в пПамяти13Борцов, но это 40км в сторону Ачинска
Добавлено: 19 дек 2012, 10:03
Napic
Армеец писал(а):Может и правда мне всучили не то что заказывал...а заказывал это
Может подделка, либо у тебя, либо у нас с
Руссо
лучше наверное у ОД покупать - у них хоть свой канал поставки запчастей, не имеющий отношения ни к экзисту ни к какой другой системе, а только из Японии. Я надеюсь...
Добавлено: 19 дек 2012, 10:05
Армеец
Napic писал(а):[Может подделка, либо у тебя, либо у нас с Руссо
По мануалу с дыркой этой на бензиновый двигун и 4m41...на наш движок БЕЗ КЛАПАНА.
Добавлено: 19 дек 2012, 10:27
olegro
Napic писал(а): а только из Японии. Я надеюсь...
Из Таиланда
