Страница 49 из 70
Re: Super Select для Спортов
Добавлено: 27 окт 2015, 20:18
Justin
Да, конечно. Не думаю, что с рычагом можно что то напутать.
Добавлено: 27 окт 2015, 21:00
Podzemshik
Добавлено: 28 окт 2015, 04:47
Justin
Читал давно ещё, про вывих рычага. Тоже сначала про это подумал. Но нет. Тяги не двигаются при снятом рычаге.
Добавлено: 28 окт 2015, 08:53
Justin писал(а):Читал давно ещё, про вывих рычага. Тоже сначала про это подумал. Но нет. Тяги не двигаются при снятом рычаге.
А что включено сейчас?
Фотку бы вилок.....
Добавлено: 28 окт 2015, 10:30
Justin
Фотки к сожалению пока нету. Там вилки не на одно уровне (если смотреть по вертикали). А так, если сидеть в салоне - то левая немного впереди (в сторону капота) правой. А правая немного ниже.
Добавлено: 28 окт 2015, 10:58
Justin писал(а):Фотки к сожалению пока нету. Там вилки не на одно уровне (если смотреть по вертикали). А так, если сидеть в салоне - то левая немного впереди (в сторону капота) правой. А правая немного ниже.
Попробуй правую глубже в сторону зада машины двинуть.
Разная высота это нормально.
Добавлено: 28 окт 2015, 16:57
Justin
Не идёт она. Думается мне что с шариками что то. Или шарики датчиков или шарик, который между тягами.
Добавлено: 28 окт 2015, 17:07
ВаноКузьмин
Justin писал(а):Доброго всем дня! Всем спасибо за советы и помощь. Все получилось. Не так страшен черт, как его малюют. Но есть одно но и несколько замечаний.
По-поводу НО - дома, на столе все переключалось нормально. Когда коробку одели на авто и прикрутили рычаг, то тут начались проблемы. Рычаг не переключает как нужно. Из крайнего заднего положения (предположительно AWD), рычаг не двигается вперед (в положение 4H), а лишь позволяет переключит ручку немного влево (как перед 4HL) и там стопорится. После этого он не перемещается вообще никуда. После этих манипуляций вилки (те части, которые выходят из раздатки) переключений стоят не параллельно друг другу, а одна немного выше другой.
В общем думается мне придется заново разбирать и смотреть. Что могли собрать не так или что и где могло выпасть?
Скорей всего при снятии не установили рычаг в нужное положение... точно не помню, надо отжать шток отверткой и перевести шток в положение 4wd
Добавлено: 29 окт 2015, 10:23
Justin
Да, все стояло правильно. Сняли раздатку. Сегодня будем ковырять.
Добавлено: 30 окт 2015, 08:22
Justin
Разобрали раздатку. Косяк был наш. При вытаскивании валов переключения чем-то их зацепили (очевидно ключом). На них образовались "заусенцы". Заусенец цеплялся за пружинку и занимался там фигней. Начинал тянуть за собой вал. В общем "доработали напильником". Теперь все ок. Вчера прикрутили ручку к раздатке и подергали. Все нормально ходит. Сегодня отвез. Будут устанавливать.
Добавлено: 02 ноя 2015, 07:16
Justin
Все установили! Все работает! Ура!
Единственное, когда сдаешь назад при вывернутых колесах - немного присутствует сопротивление. Это так и должно быть? На старой раздатке так было, только оно было намного сильнее.
Добавлено: 02 ноя 2015, 08:19
GrifonII
2wd тоже работает?
Добавлено: 02 ноя 2015, 08:36
Unklown
Justin писал(а):когда сдаешь назад при вывернутых колесах - немного присутствует сопротивление. Это так и должно быть? На старой раздатке так было, только оно было намного сильнее.
про какой режым пишешь?
Добавлено: 02 ноя 2015, 10:53
Justin
GrifonII писал(а):2wd тоже работает?
Нет, укорачивать и пропиливать не стал.
Добавлено: 02 ноя 2015, 10:54
Justin
Полный привод без блокировки межосевого дифференциала.
Добавлено: 02 ноя 2015, 11:33
И Олег
На купленной РК сильная коррозия рычагов, раздатке 2 года, краска на кронштейне как новая. От чего это они так ржавеют?
Добавлено: 02 ноя 2015, 15:55
Unklown
Justin писал(а): Полный привод без блокировки межосевого дифференциала.
т .е. ты сотворил из СС =>АВД ::-D: ::-D:
валшебник
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... _o6-qf3N7j
Добавлено: 02 ноя 2015, 16:29
А в чем собственно волшебство?
Всё штатно. :)
Добавлено: 03 ноя 2015, 07:32
Unklown
я не то зацытатил.
это хотел ::-D:
Добавлено: 03 ноя 2015, 10:41
Justin
Unklown писал(а): т .е. ты сотворил из СС =>АВД ::-D: ::-D:
валшебник
Нет, я из праворукого СС сотворил леворукий АВД с помощью той технологии, что описана в данной ветке.
