Страница 49 из 91
Re: замена цепи грм 4м41
Добавлено: 28 авг 2016, 07:17
Mark69
Нужна помощь
на картинке зубчатое колесо под N3 , не знаю какой стороной ставить
Добавлено: 28 авг 2016, 16:52
Dizel Man
На одной стороне пластины нанесена буква "F" (front), она должна смотреть "на радиатор", т.е. на механика, собирающего привод ГРМ...
Добавлено: 28 авг 2016, 17:19
Mark69
Благодарствую
Добавлено: 29 авг 2016, 22:45
Mark69
Нет обозначений, обе стороны гладкие
Поставил по цветным маркерам ( метки для дураков ))))
Добавлено: 30 авг 2016, 22:34
Mark69
Установил правильно . Картинку в сервис мануале надо открыть в новом окне и увеличить
Добавлено: 02 сен 2016, 11:32
Mark69
Вопрос такой
На моторах vrz промежуточная шестерня грм с демпфером или без?
Шестерня пришла без демпфера, поставил старую.
Хотелось бы знать, на какой мотор её продавать
Добавлено: 04 сен 2016, 23:01
Dizel Man
Там не может быть демпфера. Откуда Вы это взяли?
Добавлено: 05 сен 2016, 06:23
Mark69
Dizel Man писал(а):Там не может быть демпфера. Откуда Вы это взяли?
Блин, надо было фото сделать, сейчас она на моторе стоит. Может не демпфер называется, а по другому? На шестерне зубчатая пластина, удерживается стопорным кольцом, пластина подпружинена, зубья шестерни и пластины не совпадают. Чтоб установить шестерню на двигатель надо совместить зубья шестерни и пластины и зафиксировать
Добавлено: 05 сен 2016, 11:40
Dizel Man
Принято. Сдвоенная, это оригинал. Не оригинал идет (почти всегда) монолитный, есть такая проблема...
Добавлено: 25 окт 2016, 09:36
gregor42ru
Прошу совета. Авто - Паджеро 4 2008 года. Двигатель 4M41. Пробег 240 ткм.
Посмотрел состояние верхнего успокоителя через заливную горловину на клапанной крышке. Успокоитель на месте и пластиковая накладка тоже на месте. Естественно, без снятия клапанной крышки более подробно узнать состояние успокоителя не смог.
Хочу в профилактических целях заменить цепь ГРМ со всеми причиндалами.
В интернет-магазинах нашел комплект для замены ГРМ - Bga TC6100FK по цене 11258 руб. В комплект входит 11 наименований -
1. Цепь
2. Натяжитель цепи
3. Планка натяжителя
4. Планка успокоителя длинная
5. Планка успокоителя нижняя
6. Планка успокоителя верхняя
7. Шестерня распредвала впускного
8. Шестерня распредвала выпускного.
9. Шестерня коленвала
10. Шестерня косозубая промежуточная привода ТНВД (вроде как)
11. шестерня косозубая привода ТНВД
Вопрос: стоит ли брать этот KIT или поискать другой или брать по оригинальным партномерам производителя?
Бюджет важен, но и ставить что-ни попадя не хочется...
Добавлено: 25 окт 2016, 09:44
SmoAG
Сами подумайте, есть смысл ставить не оригинал в грм? Если так хотите экспериментов, то ксть еще дешевле комплекты фирма orsk кажется, пишут что япония.
А так проведите подробную ревизию и успокойтесь, и начните потихонечку собирать оригинальный комплект, выйдет дороже, где то 25, но зато оригинал и не спехом.
Добавлено: 25 окт 2016, 11:26
profish
SmoAG писал(а):Сами подумайте, есть смысл ставить не оригинал в грм? Если так хотите экспериментов, то ксть еще дешевле комплекты фирма orsk кажется, пишут что япония.
Полностью согласен. Тем более если машина пока не беспокоит и хочется сделать регламентные работы, то просто подготовится за ранее, покупая по несколько наименований в месяц до полного рем-комплекта.
Добавлено: 25 окт 2016, 18:19
winter1971
Тоже болел этой темой (профилактической заменой). Переболел))))) Даже купил ремкомплект неоригинальный. После того как снял клапанную крышку и увидел оригинальную (с завода) цепь в натуре, сделал для себя такой вывод: успокоители похрен, можно и неоригиналы, натяжитель или оригинал или именитый производитель ну для меня например это O.S.K. Звезды, ну и сама цепь - только оригинал. После того как снимите клапанную крышку сами поймёте почему. У меня в ремкомплекте цепь DAIDO даже рядом с оригинальной не валялась. Считается что там однорядная велосипедка - НЕ ВЕРЬТЕ!
А вообще чаще меняйте масло и не экономьте на нем (качественное масло лейте) и заводская цепь вам прослужит очень долго.
Добавлено: 25 окт 2016, 18:35
SmoAG
Вы ремкомплект оск видели, я бы ему не доверил столь ответственный механизм, а успокоитель в нашем мотре, вещица очень важная, и зачастую при выходе из строя верхнего, люди его меняют и оригинальные успокоители отхаживают еще 50. Не тот узел что бы рисковать неоригиналом. Темболее что оск это самый дешевый ремкомплект из того что я находил.
Добавлено: 25 окт 2016, 18:52
winter1971
SmoAG писал(а):Вы ремкомплект оск видели, я бы ему не доверил столь ответственный механизм, а успокоитель в нашем мотре, вещица очень важная, и зачастую при выходе из строя верхнего, люди его меняют и оригинальные успокоители отхаживают еще 50. Не тот узел что бы рисковать неоригиналом. Темболее что оск это самый дешевый ремкомплект из того что я находил.
Я ремкомплект оск не видел, я видел только натяжитель оск. Кстати заводской верхний успокоитель очень сильно отличается от оригинала но приобретаемого в розницу. Сергей ДизельМен ещё рекомендует менять звезду сдвоенную (не помню как она правильно называется) её номер ME190556
Добавлено: 25 окт 2016, 22:39
Dizel Man
Если оригинал "живой", таким подходом Вы только навредите, и своему карману и машине...
Добавлено: 25 окт 2016, 22:44
IZVNE
А почем сейчас выходит замена цепи со всеми запчастями? Мне так для понимания порядка цен.
Добавлено: 26 окт 2016, 07:40
winter1971
IZVNE писал(а):А почем сейчас выходит замена цепи со всеми запчастями? Мне так для понимания порядка цен.
Летом интересовался, в Москве 16 тыс. - только замена, можно найти и дороже)))) Ну и запчасти от 25-30 тыс., если оригинальные ставить, от 11 тыс. неоригинальный ремкомплект.
Добавлено: 26 окт 2016, 09:20
IZVNE
winter1971 писал(а):IZVNE писал(а):А почем сейчас выходит замена цепи со всеми запчастями? Мне так для понимания порядка цен.
Спасибо. Неоригинал тут мне кажется не очень уместен. Но эт уже мое ИМХО сугубо.
Добавлено: 26 окт 2016, 12:24
Dizel Man
Замена, с снятием ГБЦ, у меня, стоит 25000.00. Стоимость комплектующих около +/- 30000.00. Если оригинальная цепь не растянута и не пилит 2 раза в год верхний успокоитель, менять ее совсем лишнее...
