Страница 50 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 24 май 2012, 08:22
SKS
Napic писал(а):
Я как-то пришел на тусовку и не смог опознать играемую знакомую мне композицию
Все дело было в уровне звукового давления. Вообще громкая музыка портит слух в прямом смысле этого слова. Человек просто глохнет потихоньку.
Низкие частоты высокой мощности вызывают дискомфорт.
Все хорошо в меру.
А на видео - это просто
спорт, также и соревнования по звуковому давлению. Имеет право на жизнь.
Насколько я знаю, что соревнования есть на максимальный SPL (sound pressure level) и соревнования по
качеству звучания - т.е. легкость, прозрачность, сцена, реалистичность, минимальные искажения от оригинала.
У нас почему-то большинство уверено, что звуковое давление это самая важная часть в построение хорошего звука. Переубедить невозможно. У моего сына все знакомые гоняются за самим фактом мощности звука, совершенно забывая все остальное. И все разговоры только о том, кто какой усилок воткнул в машину и как он давит. Сам он возит в багажнике Пежо-307 огромный саб, который занимает почти весь свободный объем и при работе заставляет подпрыгивать полку. А то, что почти все эти системы жутко искажают звук и вообще противны для обычного человеческого уха искренне не верят, поскольку не понимают что громко и мощно еще не факт что красиво. Самое интересное, что большинство установщиков идет на поводу таких покупателей в массе своей предлагая только такие компоненты. Мало кто умеет грамотно построить звук в машине и еще правильно его настроить. А интернет с подобными роликами только подогревает интерес и желание сделать так, чтобы звучало громче всех.
Добавлено: 24 май 2012, 08:47
atservice
Помню изречение из 70х годов. Высокая мощность нужна не для громкого звука, а для правильного воспроизведения низких частот на малой громкости.
Может это сейчас и не актуально хз, но я хороший звук предпочитаю всётаки дома, на небольшой мощности и с какой нибудь хорошенькой феминой.....
Добавлено: 24 май 2012, 09:23
Shagron
atservice
А я вот Phantom 130G HDi, который тут выкладывал Soundspeed пробовал и своими руками ставил его на NMPS вместо MMCS который сейчас стоит на моей машине. И он точно такой же как и китайцы что у меня были. Не удобный, с ужасным интерфейсом и глючный. MMCS я кстати разбирал, ради интереса. Качество изготовления и монтажа там выше всяких похвал, многие вещи и механизм открытия в частности сделан лучше и продуманнее чем в оригинальном Pioneer Z130, который у меня был установлен на спорте до этого.
Добавлено: 24 май 2012, 10:14
human_M
Добавлено: 24 май 2012, 19:16
drozd272
А все в курсе,что у нас можно компас подключить и он будет работать или я один этого не знал?Нашёл в настройках установку кнопок с руля,там даж в меню руль нарисован,но не могу понять,как их запустить.
Добавлено: 25 май 2012, 12:58
SoundSpeed
human_M писал(а):Вот это я понимаю )))
Что тут понимать? )) Это просто выставочные демонстрационные стенды )))
Добавлено: 25 май 2012, 13:16
Kosha70
Привет всем!!! Вот поставил себе месяц назад- redpower 8994-.Всё работает нормуль,очень доволен.
Добавлено: 25 май 2012, 22:59
J@hNnY
В чем отличия mydean? Есть у кого?
Видно что кнопки местами поменяны. А как с железом и программой?
Добавлено: 27 май 2012, 16:22
drozd272
Kosha70 писал(а):Привет всем!!! Вот поставил себе месяц назад- redpower 8994-.Всё работает нормуль,очень доволен.
Вот как кнопки руля настроить?У меня не получается ни как.
Добавлено: 29 май 2012, 14:13
Евгений.
Всем привет! Тоже озадачился заменой музыки в НМПС. В принципе, китаец(редповер, мудин и т.п.) меня-бы вполне устроил. Была попытка установки "МуДина", не смогли оживить кнопки на руле и БК, сославшись на несоответствие протоколов обмена данными в моем НМПС первой серии и всех последующих НМПС, под которые именно и были заточены эти "балалайки". Позвонил еще в несколько контор установщиков и услышал то-же самое - на моей машине не будут работать ни БК ни кнопки.
Ненавижу, когда "уплочено, а не работает". Может просто спецы такие попадались? Подскажите,друзья, у кого нибудь на НМПС 2008г, 4М41 3.2 D-ID, китайцы полноценно работают???
Добавлено: 29 май 2012, 14:52
bumek
Евгений. писал(а):Всем привет! Тоже озадачился заменой музыки в НМПС. В принципе, китаец(редповер, мудин и т.п.) меня-бы вполне устроил. Была попытка установки "МуДина", не смогли оживить кнопки на руле и БК, сославшись на несоответствие протоколов обмена данными в моем НМПС первой серии и всех последующих НМПС, под которые именно и были заточены эти "балалайки". Позвонил еще в несколько контор установщиков и услышал то-же самое - на моей машине не будут работать ни БК ни кнопки.
ты задаешь вопрос по поводу работы БК и кнопок, а тему читал, внимательно читал?
писали: все банально, разные разъемы на БК у НМПС до 10 года и после 10 года.
кто-то пытался перепаивать, что-то из этого вышло, но это надо искать. я уже не помню чем точно закончилась эпопея по адаптации БК.
drozd272 писал(а):Вот как кнопки руля настроить?У меня не получается ни как.
я тебе уже говорил: читай внимательно тему и ответы на свои вопросы тоже.
если у тебя не работают кнопки - значит что-то не подключил. а если все подключил - то значит у тебя аппаратный косяк.
кнопки находятся в одном из больших разъемов(помоему от БК), который неподключить невозможно. ничего настраивать не надо, все начинает работать само.
Добавлено: 29 май 2012, 20:00
CoolBDW
Работают. Но надо руками перепаивать провода под новый разъём. Т.е. информация вся есть, но чтобы заработало, нужно провода от родного разъёма старого (2008) нового Спорта поженить с разъёмом нового (2010) нового Спорта. Информация проскакивала где-то по перепайке, ищите. В т.ч. на nwgsm.ru/forum
Добавлено: 30 май 2012, 06:01
atservice
bumek писал(а):drozd272 писал(а):Вот как кнопки руля настроить?У меня не получается ни как.
Кнопки находятся на МАЛЕНЬКОМ разъёме на самой МАГНИТОЛЕ (в штатном варианте). Там же сидят и аудиовходы.
Добавлено: 01 июн 2012, 22:07
Garin
SoundSpeed писал(а):А вот ещё в поддержку темы. старый-добрый Фантом -130 в рамке от Интро (кстати повозиться с её установкой тоже пришлось)
Я, вот, тоже прикупил такую рамку и решил попробовать, но у меня в этих углах она немного не влазит и упирается. Это только мне такая попалась? или у всех так? нужно пилить? посоветуйте, плз.
Добавлено: 01 июн 2012, 23:47
Shagron
Garin
Предполагаю что у всех. Но это проблема не рамки а фантома, так как у него морда больше стандартной двухдиновой дырки. Почему ума не приложу
Добавлено: 02 июн 2012, 00:02
Garin
Shagron писал(а):Garin
Я не про Фантом (у меня его нет), а про саму рамку Intro RMS-N17, которая в нижней части (там, где округлость должна прилегать к черной части над крутилками климата и серебристым частям) в углах не влазит! Вот, и спрашиваю, нужно ли пилить этот козырек? или мне такой попался?
... эти места я на фото обвел красным
Добавлено: 02 июн 2012, 00:12
Shagron
Garin
А он не упирается внутри в 2 пластиковых кронштейна. Я когда ставил оригинальный козырек MMCS он тоже не влезал, упирался в них. Срезал их чтобы не мешали и сейчас все ровно.
Добавлено: 04 июн 2012, 01:04
tu177
Добавлено: 05 июн 2012, 15:54
J@hNnY
ТАК ВСЕТАКИ... КТО-НИБУДЬ СРАВНИВАЛ RedPower и MyDean???
В чем отличия. В интернете никакой инфы, одна реклама.
Добавлено: 05 июн 2012, 17:07
Russo81
J@hNnY писал(а):ТАК ВСЕТАКИ... КТО-НИБУДЬ СРАВНИВАЛ RedPower и MyDean???
В этой теме -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... *#p1217624
