Super Select для Спортов
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Super Select для Спортов
Сообщение Олег 13 »
SNOOPER, подскажи, в раздатке СС есть вязкомуфта частично блокирующая оси при пробуксовке одной из них в режиме 4Н? Вот эта деталь MD 737915 она или что это?
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Да это она.
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Leshii »
bondmark писал(а):"Паджеро Спорт дизель/бензин с МКПП:
Донор раздатки П2 2.5 или 3.0 12 клапанов
МКПП левый руль или АКПП правый руль
Кардан передний от МПС с АКПП"
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста.
Что-то не сходится у меня с передним карданом от МПС с АКПП.
Раздатку СС купил такую:
Передний кардан взял от МПС с автоматом.
[more]
Стал всё перемерять. Разница между раздатками сс и пт на входе переднего кардана в районе 30мм. Длинна моего родного кардана 430мм (без флянца и проставки), а длинна кардана с акпп 500мм(без флянца и проставки). Т.е если даже кардан с мпс акпп ставить без проставки, всё равно длиннее чем надо получается.
Где у меня ошибка? Машина штатная, до меня никто её не ковырял.
Тоже озадачился поставить СС. Вопрос по карданам. Передний 480??????? Мне Юра Жипер прислал кардан от делики в качестве рем набора для моего стокового переднего кардана. Его длинна от фланца до фланца 47,5см(проставки на нем нет). Получается его можно поставить без переделки,или в крайнем случае изготовить проставку 5-10мм?????
Задний кардан какой длинны должен быть???? Не ругайтесь,прочитал всю тему,но много противоречий,как например с передним. Может кто конкретно померить на машине уже переделанной?
Моё авто-6G72 24V МКПП европа.
Спасибо.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
алексей53
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение алексей53 »
Уважаемый snooper, подскажи во что обойдется замена простой раздатки на СС у тебя, со всеми вашими расходниками ( раздаткой, передним карданом и переделкой заднего карданы кардан) и работой.
Sierra1
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Сообщение Sierra1 »
Ищу раздатку part time на MPS АКПП, или левую часть корпуса. Ни у кого не завалялось?
С уважением.
feniksdv
Сообщение feniksdv »
Доброго времени суток! Осилил всю тему, в голове каша, гуру сего вопроса подскажите пожалуйста.
Мой авто Mitsubishi Pajero Sport, Дизель 2.5, МКПП, РК Part Time, леворукая. VIN JMB0NK9402J002160
1. Мне нужно купить РК SS от П2 2.5 4d56 или 3.0 6ж72-12 клапанов
АКПП правый руль?
2. Кардан передний удлинить?
2.1. А есть такой чтобы встал бес переделок?
3. Кардан задний укоротить?
3.1. А есть такой чтобы встал бес переделок?
4. В ручка РК нормально встанет или будет биться об пластмассу пока не сделаю бодик?
5. Правильно ли я понимаю что из новой РК СС я вытаскиваю детали и вставляю их в старую РК?
Боди-лифт
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
feniksdv писал(а):Доброго времени суток! Осилил всю тему, в голове каша, гуру сего вопроса подскажите пожалуйста.
АКПП правый руль?
если будете брать от праворукой аккп,то придеться свой первичный вал перекидывать.Сверлить дырку для рычага
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
АКПП правый руль?
Карданы от монтеро спорт с АВД.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
АКПП правый руль?
Не угадал.
Gadkij
Сообщение Gadkij »
Как это? Дядь Саша, тыж сам говорил,что ничего менять не надо?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
А ты внимательней читай, внимательней.
Gadkij
Сообщение Gadkij »
SNOOPER писал(а):А ты внимательней читай, внимательней.
МКПП ?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Вот видишь как просто. :)
feniksdv
Так я и не понял, никто не знает что ли, ответов на мои вопросы, или они через чур глупы?
Боди-лифт
Почему же глупы?!
Ответы все и на всё есть в теме.
bondmark
Двигатель:: 6G72 МКПП
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2008
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение bondmark »
Вот и я наконец то установил СС.
Раздатка бралась от праворукого П2 АКПП
Далее, как описано в этой теме, установка на неё вилок и входного вала от родного парт тайм.
Передний кардан от П2 V24 АКПП. Был укорочен до общей длинны 633мм.
Задний кардан от мпс с акпп. Как известно он длинноват. На него была установлена вилка MR317704, которая на 15мм короче родной. Общая длинна кардана получилась, как если бы родной обрезать до 1017мм по центрам крестовин.
Рычаг раздатки пришлось гнуть и подваривать, иначе 2Н не включить, рычаг упирается в пластик.
Провод с датчика блокировки дифференциала, подсоединил к лампе круиза (на машине круиза нет и не будет)
Все комплектующие подготовил за ранее. Установка прошла одним днём в JapKor Service http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=133304
Последний раз редактировалось bondmark 03 мар 2016, 18:53, всего редактировалось 2 раза.
МПС 2008 6G72 МКПП, SS.
БЖ на drive2 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1278061/
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
bondmark писал(а):Вот и я наконец то установил СС.
Главное теперь по асфальту на круизе не ездить. Шутка с небольшой долей шутки.
Ruslan116
Вопрос.А карданы от п2 нам встают?или места креплений другие?как оказалось у меня задний кардан кривой не много,переваренный
Leshii
Сообщение Leshii »
Возник вопрос к уважаемым гуру.
Для чего нужен датчик хай-лоу на машине с МКПП? К тому же он всегда замкнут.
Leshii писал(а):Возник вопрос к уважаемым гуру.
По сути он не шибко нужен. "Глубокий смысл" от него не очень понятен, скорее это для АБС сделано.
