Multitronics на NMPS?
Pingvinych
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение Pingvinych »
Подскажите плизз. Купил мультик VC731. Родной БК снимать не хочу.
Нужно ли ставить какие-нить перемычки при подключении к разъему, чтоб не провоцировать возникновение чеков и прочего?
Или можно просто втыкать и не парится?
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Pingvinych писал(а):Подскажите плизз. Купил мультик VC731. Родной БК снимать не хочу.
Читать тему не пробовали?
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Пингвиныч - втыкай и не парься.
Руслан
Pingvinych
Вы не поверите :) Читаю весь день, нет единого мнения и машины разные. У кого-то и так работает, а кому-то советуют вместо перемычки диод поставить...
Просто ответить трудно?
Russo81 писал(а):Пингвиныч - втыкай и не парься.
Спасибо!
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
У меня такая же машина и такой же мультик - в теме есть отчёт - всё работает без дополнительных приблуд.
Руслан
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
МУЖИКИ ПОМОГАЙТЕ!!!
Я часто мотаюсь по командировкам. Оттестил бета прошивку с Т АКПП. Вроде нормуль. Попросили еще проверить расходомер. Нет времени колибровать и все такое.
Я сам ездил на старой прошивке (август 2013) т.к. Показалось, что более одекватный расчет. После это версии программеры применили новый алгоритм он же и в новой будущей прошивке.
Вобщем пришлите свои замечания по расходу и даже может кто знает отличия между старым и новым алгоритмом как говорится на своей шкуре.
Это нужно для того чтобы знать какой алгоритм (старый или новый) применить в новой прошивке!
Спасибо!
Да прибудет с нами крутящий момент...
Да пребудет с нами крутящий момент!
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
http://multitronics.ru/supp/
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics с цветными дисплеями:
- добавлено отображение температуры масла АКПП для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport, работающих по протоколу "CAN";
- добавлен новый режим измерения наружной температуры воздуха - "Динамический": температура воздуха измеряется при скорости движения свыше 20 км/ч либо в случае, когда двигатель не работает более 2 часов. Новый режим позволяет избежать влияния разогретого двигателя на показания температуры воздуха.
:*VICTORY*:
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
Хочу выразить отдельное СПАСИБО Чемодину Борису, за оказанную поддержку. За то, что Он услышал нас и пошел на встречу. И с его помощью мы теперь получили Т АКПП в мультике.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
СПАСИБО Чемодину Борису!!!!
10.05.2011
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Андрей.с писал(а):http://multitronics.ru/supp/
:*VICTORY*:
Уррра! :*YAHOO*: И огромное :*THANK*: всем кто помогал и делал новую прошивку!
Завтра проверю.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
SKS! прошу "оспасибить" ... ;)
PaSportIII 2.4
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Залил новую прошивку - будут теперь лишние переживания :]:-O: ::-D:
Руслан
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Залил,все работает. :*DANCE*:
PAJERO SPORT 3 4N15
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
опять косяк, как и в прошивке от 4.05.14. Только там Param32 не мог изменить параметры, а в прошивке от 30.05 Темп. во впускном коллекторе болтается. Или это у меня ДМРВ нагнулся? Проверьте, кто может!
PaSportIII 2.4
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Hidemon писал(а):опять косяк, как и в прошивке от 4.05.14. Только там Param32 не мог изменить параметры, а в прошивке от 30.05 Темп. во впускном коллекторе болтается. Или это у меня ДМРВ нагнулся? Проверьте, кто может!
Да, болтается :( Я правда, просто при включенном зажигании смотрел. Показывал -40/56°.
Руслан
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
а я запустил двигатель. Увидел: -40... +40..... -40.. +42 и тд Открыл капот, сдернул фишку МАФ... Та же ерюзня, правда расход воздуха Мульт показывает корректно (после сброса разЪема показывал 0).. Надо писать в поДДДержку мульта по ошибке. Сброшу сссылку на этот пост.
PaSportIII 2.4
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Блин....на мой нет новой прошивки, хоть мульт меняй ::-(:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Покатался с новой прошивкой. Температуру АКПП показывает, а вот правильно или нет, это уже на совести разработчиков.
Заметил, что в городе если температура двигателя примерно 90-91 гр, то коробка холоднее градусов на 7-9. А вот по трассе на скорости температура двигателя стабильно 90 гр и может подняться до 93 при нагрузке, например в горку, то коробка может быть и 90 и 92 гр. Т.е.греется она даже больше двигателя. Радиатора нет. Предупреждение выставлено по умолчанию 110 гр.
По расходу пока не понял. Бак был оттарирован, перед прошивкой заправил 60 л при загоревшейся лампочки, т.е.фактически был заправлен полностью. Так вот после прошивки при включении зажигания показывал 221 л. Затем пересчитал до 67 л, а сегодня с утра опять показывал нереальное количество - 87 л. В общем чего он там считает хз.
whiplash
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 Ultimate
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение whiplash »
SKS писал(а):Покатался с новой прошивкой. Температуру АКПП показывает, а вот правильно или нет, это уже на совести разработчиков.
Сегодня тоже покатался с новой прошивкой. По городу температура движка 92-93, коробки - достигла 105. Радиатора тоже нет. С расходом тоже непонятка. Бак оттарировал давно. Было порядка 62-63 литров. В настройках стоял ДУТ ЭБУ. Мультик показывал прочерки, пока не переключил на просто ДУТ., стал показывать 86 л, потом 60. Походу, придется тарировать и калибровать заново. Хотя расход на 100 за поездку и количество потраченного топлива показывает примерно также, как и до прошивки :*DONT_KNOW*:
Любящий покушать чёрный НМПС 2011 года, бензин, АКПП, автощит 4 листа (3мм), лето - Mastercraft Courser AXT 265/70 R17, зима - Continental ContiIceContact 265/65 R17
Виталий
Vadimich
Залил новую прошивку. Температуру АКПП кажет. А вот с температурой впускного коллектора косяк в прошивке - бегает туды-сюды от -40 до + хх. Непорядок однако. А еще б неплохо было бы в новой прошивке предусмотреть возможность привязки цветовых схем к автоматическому переключению подсветки день-ночь, а не просто к регулировке яркости дисплея. Все дело в том, что самая контрастная дневная схема ночью слишком ярка даже на минимальном значении, хотелось бы ночью видеть только светящиеся символы на БК.
