Замена резинок гидроаккумуляторов 4AW3
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Приближается срок замены масла, и хочу до кучи поменять колечки на поршеньках. Надеюсь, это устранит пинок переключения 1-2. Пинок стабильно уже на протяжении к 100 т.км. Сильнее на горячую, на холодную, тем более "в минус", нет вообще. ZILLA, подскажи пожалуйста, если не очень трудно, номера деталек под замену, да и вообще по смыслу мероприятия. Тренироваться буду на снятой старой коробке. Спасибо.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замена резинок гидроаккумуляторов 4AW3
Сообщение ZILLA »
владимир михайлович, пинок 1-2 не из-за колечек на гидроакуумах, по крайней мере не только из-за них. Эти колечки идут в ремкомплекте на акпп. Покупку отдельно нужно глядеть, но до кучи сразу нужны прокладки гидроблока, т.к. они ломаются при снятии гидроблока.
ТПС проверяли?
Владимир Михайлович
Проверил. И тпс, и трос в порядке. и ошибк нет.
на джерике 2
Двигатель:: 4м40т дизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2 акпп 5 ти дверный правый руль
Сообщение на джерике 2 »
ZILLA писал(а):владимир михайлович, пинок 1-2 не из-за колечек на гидроакуумах, по крайней мере не только из-за них. Эти колечки идут в ремкомплекте на акпп. Покупку отдельно нужно глядеть, но до кучи сразу нужны прокладки гидроблока, т.к. они ломаются при снятии гидроблока.
ТПС проверяли?
блин странно у меня под гидроблоком небыло прокладок только если сам гидроблок разобрать то там 2 прокладки
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
на джерике 2, прокладки идут на сепараторной пластине.
Вернуться в «АКПП»
