Здравствуйте форумчане!
Добавлено: 23 сен 2012, 19:52
Alexey_M
Вчера стал обладателем паджеро 3, 2004, 3-х дверка, 3.0 бензин. Живу в дубай, купил случайно, до этого ездил на кадиллаках-седанах, но пока переехал с месяц назад из россии решил взять б.у. И недорого. Да и надоели эти рафинированые ненужные свистелки-перделки в машине, захотелось чего то кондового и простого. Поэтому со всем уважением форумчане здравствуйте! Принимайте в клуб!
Я почитал FAQ, почерпнул много нового и понял что япы тоже не всегда безпроблемны ) Не обошло стороной и меня- вроде ничего критичного при покупке и тест драйве не встретил, но как это всегда бывает - выехав с салона и разогнавшись до 100 км услышал поганенький звук сзади и заметил что при резком нажатии на газ появляется стук сзади и рывок, при плавном нажатие этого нет ) сразу подумал, что ступицы гудят и подушки акпп кончились вместе с подушками двигателя- приехал на сервис - там сказали дифференциал это гудит...менять его не дешево, ну да ладно- вопрос в том, что паки и индусы тут диагноз ставят наглаз, как бы не вышло поменять его зря. По сему дайте плз совет как потестить авто на пример неисправности диффа?
В догонку приговорили передние амморты, верхние рычаги и рулевые наконечники....авто диллерское с пробегом 90 тыщ, все отметки есть в книге сервисной...как то печально такие косяки к 90 тыщам или этот норма?
Re: Здравствуйте форумчане!
Добавлено: 23 сен 2012, 20:48
Barmalei
Разве в Дубаи на таких машинах можно ездить??? Или это не ОАЭ ?
Добавлено: 23 сен 2012, 21:09
mservis
Бармалей, а ты думаешь откуда везут эмиратские паджерики...
Добавлено: 23 сен 2012, 21:13
Alexey_M
Barmalei8202 писал(а):Разве в Дубаи на таких машинах можно ездить??? Или это не ОАЭ ?
В смысле? Ты тока на таких и ездят) или в чем вопрос?
Добавлено: 23 сен 2012, 22:01
Barmalei
Alexey_M писал(а):Barmalei8202 писал(а):Разве в Дубаи на таких машинах можно ездить??? Или это не ОАЭ ?
Я думал там только шейхи живут и ездят на бентли...
Добавлено: 23 сен 2012, 22:09
Alexey_M
Barmalei8202 писал(а):Alexey_M писал(а):Barmalei8202 писал(а):Разве в Дубаи на таких машинах можно ездить??? Или это не ОАЭ ?
Не такое есть тоже, шейх то он в каждом эмирате один ) а 99% тут экспаты типа меня ) паджер ооочень много, тойоты/ниссаны и тд основное авто тут. Очень много америкосов )
Мужики по сабжу подскажите - перечитал весь форум, понял что ступицы слабенькое место, а чего с дифом то делать? Менять/не менять или так ездить можно? Я внедорожником никогда не владел, а тут и спросить то не у кого в дубай- квалификация у людей никакая да и по английски разговаривают хреново все на сервисах...я бы сам разобрался по тихоньку со всеми косяками.
Добавлено: 23 сен 2012, 22:17
Barmalei
Дифф гудит или подш. ступицы. Можно понять, когда на скорости (когда идет гул) заваливать машину на один бо и на другой. Если гул будет пропадать, значит это не дифф, а подш. ступицы.
Добавлено: 24 сен 2012, 08:33
DenVer
Забей на щелчки при разгоне. В ФАКе есть тема, половина форума так ездит. Соро привыкнешь плавно и без щелчков передвигаться
Добавлено: 24 сен 2012, 19:05
Alexey_M
Проверил еще в паре мест, замена заднего моста -диагноз...новый стоит как то не реально, есть ли смысл его покупать?
Добавлено: 24 сен 2012, 20:33
DenVer
Читай внимательно пост выше! Не веришь мне, открой ФАК и прочитай там, обсуждалась данная тема много раз
Добавлено: 24 сен 2012, 20:53
Alexey_M
DenVer писал(а):Читай внимательно пост выше! Не веришь мне, открой ФАК и прочитай там, обсуждалась данная тема много раз
Да я то верю- удар то фиг с ним, он гудит атас просто, после 80 км орать приходиться в салоне, не говоря уже о скоростях выше.
Добавлено: 24 сен 2012, 21:17
DenVer
Если гудит, то замена дифа с разбора, покупка нового, покупка потрохов и переборка. А не реально стоит это сколько? В России например это удовольствие оценивают пустой мост порядка 20000$, с блокировкой 3 0000- 4 000 $
Добавлено: 24 сен 2012, 21:27
Alexey_M
DenVer писал(а):Если гудит, то замена дифа с разбора, покупка нового, покупка потрохов и переборка. А не реально стоит это сколько? В России например это удовольствие оценивают пустой мост порядка 20000$, с блокировкой 3 0000- 4 000 $
По разному все говорят, один сервис с русскоязычными- зарядил 16 тысяч дихрам = 144 000 рублей, сейчас позвонил парнишка, у него гараж свой, говорит б.у за 30 000 рублей, новый за 45 000 достанет. Просто тут "не реально" имеется ввиду с рыночной стоимостью самой машины- 250 тысяч рублей ))) получается 1/5 авто. Машина меня цепанула, буду делать наверное потихоньку, остальное вроде не особо дорого по запчастям - верхние рычаги, стойки аммортов перед, рулевые наконечники, втулки стаба с работой стоят 25 тыщ рублей, все оригинал.
Добавлено: 25 сен 2012, 06:46
DenVer
Ну да, относительно стоимости авто.... Зато на другом копейки)))
