Тупо стоит и не едет.
Mitsubishi Pajero/Montero III
temish83
Двигатель:: 6g75 - Бензинка
Мой автомобиль(и):: MonStero III Limited 2005 Объем 3,8 Gray
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение temish83 »
Всем привет!
Неделю назад по моему совету друг купил монтеро 2004 года, как у меня 3,8 л.
Все было ок.
Но уже третий день у него машина не двигается с места на холодную (двигается после прогрева минут 5-10, а начало движения говорит сопровождается сильным ударом по кузову ну или типа того). Я ему посоветовал больше прогревать. Вроде говорит помогло. Но меня все равно мучает эта тема почему на холодную не едет, а вдруг завтра у меня так будет ?! Тьфу-тьфу надеюсь обойдет.
Прошу помочь советом, кто что думает? Лично я думаю это АКПП, но что именно не понимаю.
Заранее благодарю!
Тихо едешь - дальше будешь!
Шумно едешь - ближе будешь!
Хрень какая-то :))))))))))))))))
Re: Тупо стоит и не едет.
Для начала надо проверить уровень жидкости. Ну и конечно лучше заменить её вместе с фильтром
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
temish83, цвет масла и его запах на шупе и на белой тряпке? Если не красное или же с блёстками металла - то не хорошо. Уровень проверьте. Если атф по уровню и красное - то пипец планетаркам (3 шт) в акпп.
Kiread
Сообщение Kiread »
ZILLA писал(а):temish83, цвет масла и его запах на шупе и на белой тряпке? Если не красное или же с блёстками металла - то не хорошо. Уровень проверьте. Если атф по уровню и красное - то пипец планетаркам (3 шт) в акпп.
Средняя стоимость ремонта АКПП по сообщению ZILLA - 2000 руб за слово.
Где б его акции купить, растут :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Судя по описанию - акпп скорее всего скоро встанет совсем, если уровень жижи в норме. Проще и дешевле, наверное, взять контракт Хотя на 3,8 там вряд ли найдётся, нужно сравнивать маркировку на акпп.
89223080915 Николай
temish83
Всем спасибо за советы! Объясните плиз чайнику, что за контракт?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Б\ушная коробка, снятая с разбитого автомобиля
Дед Василь
temish83
Ясно, а является ли сильный стук признаком трещин планетарок или стук мог возникнуть из-за малого уровня масла?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Там не трещины, а выработка на осях шестерён, и зубья просто втречаются и колятся. Ну и стучат при этом
Дед Василь
temish83
На сколько смертельно, если заменить все масла и фильтры на свете?
pr-nn
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3
Сообщение pr-nn »
С такими признаками однозначный каюк автомату при его дальнейшем использовании.
Совет, авто в мастерскую по автоматам, и вскрывать смотреть, что осталось еще целым, остальное в заказ и перебирать. Либо убивайте до конца и ищите контрактный.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Kiread, а нету акций в продаже. :) Какбе пока не думал преобразовывать себя в ОАО. :)
temish83, маслом дохлой планетарке не поможешь. Трещать и скрежетать в акпп могут только планетарки, ибо в них просто разбиваются оси сателлитов и коробка начинает трещать и скрежетать и перестаёт ехать, т.к. именно планетарки передают крутящий момент на выходной вал акпп и далее к колёсам.
Хоте понять что есть такое планетарка - сходите в раздел по шпротам, там были фото этих планетарок.
ЗЫ: Вообще конструктивная особенность этих коробок - слабый металл в планетарках и хреновая конструкция самих планетарок.
temish83
Спасибо всем за советы, теперь все ясно, передам товарищщщчу.
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
Вот так примерно ето выглядит (см.фото.):
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=555
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
