ТО 300 + борьба с жором масла
Добавлено: 28 сен 2012, 13:06
ТО 300 тысяч + борьба с жором масла
Решил я в декабре прошлого года подготовиться к ТО и решить проблему Жора масла + установить доп. радиатор АКПП
Запчасти начал заказывать по чуть-чуть с января т.к. бюджет не хилый.
И вот пришел тот момент когда вроде бы все уже куплено и у мастера есть время, отгоняю машину в сервис
И понеслось.........
Демонтаж подкапотного пространства выявляет новый но весьма ожидаемый косяк Основной радиатор -Мусор
забит на прочь трупами насекомых и всякой Х.... + к этому верхний патрубок(куда одевается резиновый) треснул и подтекал.
Идем далее
Снимаем головки блока и разбираем
МСК впуска как дерево или даже камень точно так же выглядели кольца свечных колодцев и наконечник в\провода мягко говоря плавал в масле.
Снимаем и осматриваем распредвалы и обнаруживаем на левом на рабочей поверхности кулочка язву от х.з. чего, то ли заводской брак то ли еще чего
Итог распред под замену
Притираем клапана Впускные нормально, а вот с выпускные пришлось поменять все на новые, т.к. вместе притирки клапан весь в мелких язвачках и нормально не притереть.
далее сборка не без мата конечно, но собрали (есть там пару мест где можно руки ободрать и изгибаться в различных позах
Топливную рампу отдавали на чистку и когда ставили поменяли только резинки нижние на форсунках.
Результат на второй день обкатки вонь бензина в салоне и после осмотра диагноз бенз течет с рампы сверху на форсунку на 2 цилиндре.Вонь не передаваема
Едем обратно в бокс и меняем верхние уплотнительные резиночки форсунок. Сразу все 6
Вот такое оно ТО 300
Вот список зап.частей и стоимость их:
403 датчик т.охл Тама
171 датчик т охл Тама
634 Термостат
595 2 шт.прокладка коллектора выпускного
3415 натяжитель ГРМ
191 болт колена
172 шайба колена
956 ремень ГРМ Dayco
1500 ролики ГРМ Koyo 2 шт.
3200 24 МСК выпускных
890 клапан вент картера
5500 радиатор нессен
3500 свечи
1600 провода
400 масленый фильтр
1000 распредвал
1900 помпа GMB
2600 доп радиатор от П3
5400 клапана 12шт выпусные
1000 антифриз
200 шланг доп радиатор
900 кольца уплотнит форсунки 6шт
327 кольца уплотнит форсунки 6шт
100 прокладка ЕГР
122 резинка клапана вент картора
10800 гидрокомпенсаторы 24шт
2400 прокладка головки блока 2шт
600 прокладка впуска 2шт MD 309720
696 прокладка клап. крышки 2шт.
1239 прокладка свечн колодца 6шт.
1400 масло
+ 1000-2000 резиночки-прокладочки системы охлождения, болтики и т.д.
Итого: 53811 руб + работа
Идем далее
634 Термостат
3415 натяжитель ГРМ
191 болт колена
172 шайба колена
3500 свечи
1600 провода
400 масленый фильтр
1000 распредвал
1900 помпа GMB
1000 антифриз
100 прокладка ЕГР
1400 масло
