как правильно поставить пружины
Mitsubishi Pajero/Montero III
свитчер
Сообщение свитчер »
Пожалуйста не пинайте и не отправляйте в поиск.Там я сам когдато видел но потом сколько не искал не нашел. ::-[:
Вопрос по задним пружинам. Как правильно ставить сжатыми витками вверх или расжатыми ( не так плотно расположенными) витками вверх?
Проблема в том что стояли какието неоригинальные и сломались. Временно купил б/у оригинал и теперь не знаю как правильно поставить. И еще вопросик , что значит две зелеые круглые метки и одна белая ?
Зарание спасибо за ответ или ссылку на ответ в другой теме.
P III DID 2003 серебро длинный
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: как правильно поставить пружины
Сообщение HiTEX »
Без разницы. Но стоят сжатыми вверх.
Дед Василь
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Я частыми вверх ставил - не расстроился. Цветные метки - классификация жесткости.
Kiread
Сообщение Kiread »
Особой разницы нет, но попробуем разобраться с точки зрения логики:
1 центр тяжести пружины смещен в сторону частых витков
2 нам надо снизить вес колес (неподрессоренных масс)
1+2 = частыми витками к кузову, тогда подвижная масса под автомобилем будет чуть меньше, что даст меньшую нагрузку на подвеску и более плавный ход подвески
Та же логика работает при установке пружин на клапанах в движке, там частые витки к неподвижному двигателю, редкие - к свободному хвосту.
Suzuki Jimny + Subaru XV
