Динамики в Mini, проверка и установка/замена
- RabinoVich
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Minj H53A 2009
Приветствую.
Дело было так. Сегодня купил майфун и занялся монтажом, для определения полярности и каналов динамиков использовал обычную пальчиковую батарейку. На прошлой машине так определял каналы и их полярность, успешно определялось. Сегодня так обнаружил левый передний канал, она на батарейку похрипывала, причем с любой полярностью, потом вообще перестала, другие каналы (передний правый и задние) вообще не реагируют
1. Может я спалил чего? Как проверить работоспособность динамиков? Мильтиметр есть, ЕМНИП, то вроде должно быть какое-то сопротивление, если они рабочие? Чтобы их снять надо полностью убирать обшивку двери, что очень геморно для простой прозвонки контакта. Задних каналов у меня в стоке нет походу вообще - посмотрел сквозь решетки, вроде там заглушки
2. Неужели обшивку дверей снимать надо всю? Как правильно это делать, чтобы не сломать нчиего?
Pajero Mini 2009, 4A30, H53A, 52лс, 2WD, АКПП, MRXE XR
- RabinoVich
- Двигатель:: 4A30
Re: Динамики в Mini, проверка и установка/замена
В общем я видать подустал вчера и как-то криво контакты в разъемы искал, в общем сегодня все заново прозвонил - нашел, обе передние колонки работают, полярность определил по движению диффузора. задних колонок нет, там явно видны заглушки, но тем не менее майфун подключил на провода, чтобы потом уже только динамики туда воткнуть. Распиновку разъема стандартного чуть позже выложу
Хотелось бы узнать размеры динамиков для авто моего из подписи, чтобы 2 раза разбирать не пришлось, а купить, а потом сразу разобрать и поставить?
- ViRuZzz
У японцев вообще какой-то странный размер динамиков; я менял, что в дверях, что в салоне, и нигде они точно в размер не подошли. Родные динамики немного площе, так сказать; а купленные - с большим магнитом, который немного выперает и от того не встаёт куда нужно, хорошо, что в комплекте с динамиками идёт шаблон, чтобы вырезать "подиум" и интегрировать их без проблем.
Размер толи на 13, толи на 14. поищи на форуме, кто-то уже вылаживал размеры.
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
На мини в 58 кузове 16 колонки вроде!
Жужик-это карманный джип!!!
- RabinoVich
- Двигатель:: 4A30
Мне бы по-точнее знать, желательно от тех, кто ставил)
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
У меня от прежнего авто остались динамики они 16е и визуально размер одинаковый с теми которые стоят в минике!
- RabinoVich
- Двигатель:: 4A30
Визуально тоже не интересно, будет не весело, когда динамики куплю, разберу машину, а они не подойдут)
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
Сегодня посмотрю и отпишусь!!!
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
RabinoVich!Динамики 14" стоят!!!По крайней мере в дверях!!!Замерял рулеткой!
- RabinoVich
- Двигатель:: 4A30
Спасибо, но в дверях мне как раз не надо, мне задние надо поставить, а так они похоже чутка меньше. Ребята, если кто разбирать машину будет, померьте)
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Ребята вы думаете без виброизоляции кузова добиться хорошего звука ? Не тратьте деньги куда попало , делайте по уму .
- ViRuZzz
Точно подметил. Сделал по кругу изоляцию - звук теперь совсем другой. Осталось сабвуфер приделать. Уже всё есть и куплено, дело времени.okayot336 писал(а):Ребята вы думаете без виброизоляции кузова добиться хорошего звука ? Не тратьте деньги куда попало , делайте по уму .
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
RabinoVich!Будет тебе размер!Все равно "пыжика"шумировать буду со дня на день!!!
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
внеси добровольный вклад в наше не легкое дело
сделай фотоотчет , потомки будут благодарны
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
- RabinoVich
- Двигатель:: 4A30
Ждем с нетерпением! Я вот с распиновкой фишки магнитолы разобрался попутно спалив 2 предохранителя, дорисую и выложу
