Карданы МПС
Добавлено: 04 окт 2012, 09:03
				Форумчане подскажите на МПС 2003 года и 2008 (6g72) года задние карданы одинаковые?
Двигатель роли не играет, надо чтобы КПП и раздатки были одинаковые!!!Captain Sergio писал(а):Должны быть одинаковые. Если кузов и двигатель те-же.
Согласен. Я привел данные для МКПП, а него АКПП.Podzemshik писал(а):Двигатель роли не играет, надо чтобы КПП и раздатки были одинаковые!!!Captain Sergio писал(а):Должны быть одинаковые. Если кузов и двигатель те-же.
На АКПП задний кардан короче, чем на МКПП и передняя вилка другая. Передний соответственно наоборот длиннее.
На Монтеро Спорте с AWD задний кардан еще короче, а передний еще длиннее.
Длина заднего кардана от крестовины до крестовины:
МПС МКПП (и дизель, и бензин) - 1110 мм
МПС/ММС АКПП - 1032 мм
ММС AКПП+AWD - 920 мм
