т.к. никак не могу достучатся до Снупера, ищу сервис в Москве который бы смог поменять мне трансмиссию, а именно:
есть МПС с парт таймам, нужно поставить АКПП от Делики с Супер Селектом, соответственно переваривать крепления рычага АКПП, укорачивать задний кардан, искать передний, электрика и т.д., и т.п., "под ключ"
С гарантией того что я не буду ездить потом каждую неделю на исправление того или иного косяка.
трансмиссию буду брать у Джипера.
ну и цену озвучить бы неплохо.
тел 8-926-202-78- два ноль Сергей.
кто может поменять трансмиссию на МПС в Москве
Модератор: Romik
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
- Dimmm
Re: кто может поменять трансмиссию на МПС в Москве
а ты купил накладку кулисы от правого руля?
кулису от правого руля?))
передний кардан от авд купил?)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%82%D0%B5
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- 999Serj
Dimmm - так вот и пишу, что "под ключ" - приехал привез что есть, что нет это кулисы- ее нужно докупать, но если люди займутся то пусть они и купят, я ее от левого руля едва ли отличу, пластмасса черт с ней, можно первое время и просто с дырками покататься,
- 999Serj
можно закрыть, со Снупером договорился!
zhelezny
- Мой автомобиль(и):: МПС, МКПП, SS, 06г.в.
Подниму тему.
Планируется замена раздатки PT на SS.
Машина МПС МКПП, 6G72. Раздатка будет от П2 4D56 автомат правый руль. Карданы будут от МПС 6G72 автомат. Возможно, будет индикатор режимов от Челленджера с блоком управления индикацией.
Предполагается из двух передних карданов собрать один и поставить. Из двух задних собрать один, укоротить, отбалансировать поставить (видимо отвезти в спец. сервис). Отдефектовать и кое-что переставить в раздатке. Подключить индикацию от Челленджера, если она будет или оставить штатную на подключение переднего моста. Возможно доработать рычаг переключения режимов. Справиться с возникшими в процессе работы непредвиденными трудностями.
Возможно залезть в МКПП, т.к. есть подозрение на износ синхронизаторов. Возьмется кто-нибудь?
