Замена нижней шаровой на Pajero Mini. Help!
Kir2k
Двигатель:: H58A
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero mini
Сообщение Kir2k »
Уважаемые форумчане, подскажите как поменять шаровую.
Дело в том, что мне въехали в левое переднее колесо.
Погнули рулевую тягу и шаровую.
Когда начал откручивать гайку на шаровой, она чуток ослабилась, а потом палец стал свободно прокручиваться, в результате появился люфт.
Как зафиксировать палец в шаровой для начала?
Может быть есть специальный съемник какой-то?
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Замена нижней шаровой на Pajero Mini. Help!
Сообщение ViRuZzz »
Если менять, то уж среж её болгаркой или ножовкой.
В ступице она держиться за счёт того, что она конусообразная. Видимо у тебя она из ступицы уже выпала.
mbx2000
Двигатель:: Mini 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Сообщение mbx2000 »
Все внимательно посмотрел? Когда я неудачно в бордюр въехал, то тоже хотел только тягой ограничиться.
В результате, пришлось менять амортизатор, нижний рычаг и рейку. Это я к тому, что может и не надо
шаровую снимать, а рычаг целиком придется. А по теме - любой универсальный съемник шаровых в помощь.
Или, попробовать маленьким домкратом хорошо нагрузить рычаг-ступицу на разрыв (сейчас не помню как,
но как-то по месту получилось) и молотком по пальцу постучать.
Pajero Mini 2001, Turbo
Kir2k
Двигатель:: H58A
Сообщение Kir2k »
mbx2000 писал(а): Все внимательно посмотрел? Когда я неудачно в бордюр въехал, то тоже хотел только тягой ограничиться.
остальное все целое
mbx2000 писал(а): молотком по пальцу постучать.
А смысл стучать, если я еще гайку не открутил?
mbx2000
Сообщение mbx2000 »
Про целое тебе потом на сход-развале скажут. Хорошо, если остальное в норме, но плечо приложения силы на амортизатор
или на нижний рычаг значительно больше, чем на палец шаровой.
По поводу откручивания, если удастся распереть нижний рычаг и ступицу, то палец нагруженный будет и гайка отвернется.
Ну, по крайней мере, у меня так было. Если совсем никак, то тут уже болгарку cоветовали
mbx2000
Сообщение mbx2000 »
"палец нагрузится" - это, разумеется, после того конус выскочит. Там миллиметра зазора достаточно, чтобы выбить
шаровую.
Kir2k
Двигатель:: H58A
Сообщение Kir2k »
mbx2000 писал(а):Про целое тебе потом на сход-развале скажут. Хорошо, если остальное в норме, но плечо приложения силы на амортизатор
Понял. Спасибо!
VETAS 4+4 JR
Двигатель:: H57A
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO JR
Сообщение VETAS 4+4 JR »
мне столярная струбцына помогла.Поджал и раскручивай!
VETAS 4+4 JR
Двигатель:: H57A
Kir2k писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите как поменять шаровую.
поменял шаровые и втулки рычага за пол часа,правда на работе и снятие рычагов не считаю. кому надо,пишите. фоток нет,сдадец всем камерам был. :*SORRY*:
