				Чем заглушить отверстия в крыше от рейлингов
				Добавлено: 06 окт 2012, 13:22
				 m11
				subj?
и какой там диаметр 6мм или 8мм?
				Re: Чем заглушить отверстия в крыше от рейлингов
				Добавлено: 06 окт 2012, 20:42
				 Свят
				По-мойму 6мм, почитай про экспедиционники- там много про штатные рейлинги написано.
А глушить отверстия- по любому колхоз(фантазировать *как сам хочу*), так что как реализуешь- расскажи потом
Вот на вскидку....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1226031
				Добавлено: 06 окт 2012, 23:26
				 m11
				пока из лучшего что нашол это заглушки от Рено kangoo вот такие, кода только не могу найти ) их в каталоге exista нет
				Добавлено: 07 окт 2012, 00:04
				 Nbf
				А не проще рейлингами и заглушить?
				Добавлено: 07 окт 2012, 00:10
				 Свят
				Nbf писал(а):А не проще рейлингами и заглушить?
Я так понимаю у человека либо жуткая ненависть к рейлингам, либо экономические соображения
				Добавлено: 07 окт 2012, 00:16
				 Shagron
				Свят
А может быть у него двери в гараж низкие или еще где дырка в которую надо постоянно пролезать. Я умудрился эти рейлинги в Москве на ровном месте поцарапать.
				Добавлено: 07 окт 2012, 09:09
				 m11
				визуально бесят ) + при въезде в галерею гаража цепляют маленько ворота.
				Добавлено: 07 окт 2012, 09:56
				 m11
				Есть исчо болты от прадика, имено болты-заглушки при съёме рейлингов. Граммотные с резиновой шайбой-уплотнителем. Но блин м8. И вид конешно не по фэншую.
				Добавлено: 08 окт 2012, 07:57
				 olegro
				m11 писал(а):визуально бесят )
Во как! А у меня наоборот - внедорожники без рейлингов напоминают Шрэка
				Добавлено: 08 окт 2012, 09:57
				 DiskMan
				у знакомого праворукий падж был БЕЗ рейлингов, но с хромовыми плоскими заглушками, по форме "ногу" рейлинга повторяли. вроде как с завода стояли (хотя может Ипонец гдето нарыл/поставил)...
				Добавлено: 08 окт 2012, 10:04
				 MrBullyDouzer
				На любой рынок приезжайте и крепмаркете или похожем можете купить такие шайбы с резинкой ну и болты с гайкими соотвественно...
				Добавлено: 08 окт 2012, 18:23
				 m11
				хочецо без колхоза...
				Добавлено: 09 окт 2012, 16:37
				 black910
				m11 писал(а):subj?
asa говорит, что там гайка (MB288460) с хитрой резьбой self lock (фланец 13 мм) 6 мм.
Про эти гайки и болты к ним
http://www.fiasamur.ru/eq/vendors/oglae ... oof%29.pdf
				Добавлено: 09 окт 2012, 20:27
				 m11
				спасибо за инфо, но для заглушек я думаю хватит и не самоконтрящихся, нагрузок то будет 0.
				Добавлено: 10 окт 2012, 14:40
				 MrBullyDouzer
				m11 писал(а):спасибо за инфо, но для заглушек я думаю хватит и не самоконтрящихся, нагрузок то будет 0.
откручивается не от нагрузки, а от вибраций...
				Добавлено: 10 окт 2012, 15:55
				 black910
Допустим закрутили заглушку (металлическую) с обыкновенной резьбой, а потом выкрутили её при установке рейлингов (вдруг возникнет такая необходимость) гайка будет self lock?
немного офф.
Интересно, а гайки для установки защиты (РД, КПП итд) обыкновенные или self lock?
				Добавлено: 10 окт 2012, 17:35
				 Свят
				black910 писал(а):
немного офф.
На защитах гайки обычные. Плюс шайба Гровера.
