Собрался промыть ТНВД Винсом!
Добавлено: 28 июл 2006, 09:40
В выходные буду на даче, ну и чтобы время с пользой провести, хочу промыть ТНВД.
Сильно не пинайте, но я в этом деле новичек, и есть пара вопросов, однозначных ответов на которые, в форуме не нашел.
Машина 94 г., 2.8 турбодизель, 4м40.
Насколько я понял, есть смысл промывать ТНВД вот этим: WYNN’S Diesel System Purge!
1 - Правильно? Или есть более подходящая альтернатива?
2 - Грозить ли промывка ТНВД на этой машине и ЭТИМ винсом чем-нибудь плохим? (дача 30 км. от города в горах, портал будет дорого стоить
3 - В банку с Винсом нужно опускать два шланга с фильтрами на них; один от топливного насоса(это такой черный баченок справа и чуть ниже от интеркулера с двумя штуцерами на нем) с фильтром который идет на ТНВД, а второй от обратки. Правильно ли я понял?
4 - ЧТО ТАКОЕ ОБРАТКА И КАК ЕЕ НАЙТИ?
Серьезно! откуда и куда идет этот шланг, в каком месте его нужно откручивать и каким концом пихать в банку с Винсом?
5 - Шланги, которые я одену на топливопровод, какого внутреннего сечения должны быть?
6 - Есть ли еще какие-то нюансы, о которых нужно знать?
Большое спасибо за содержательные ответы!!!
