Обрезанный передний бампер
Добавлено: 07 окт 2012, 20:27
Сергей_Якорь
Почти закончил :*VICTORY*:
Re: Обрезанный передний бампер
Добавлено: 08 окт 2012, 09:46
wano69
МОЛОДЕЦ!!!! шИКАРНО!!! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 08 окт 2012, 17:08
Санечек
Зачетно! а можно по подробнее? Сильно интересует средняя часть, наверника есть какойнибудь чертеж поперечен?
Добавлено: 08 окт 2012, 17:45
Сергей_Якорь
Завтра сфотографирую более крупным планом среднюю часть, а размеры заранее небыли известны (поперечины выставляли исходя из размеров номера, высоты установки дополнительного света, кронштейна для фиксации лебедки).
Добавлено: 08 окт 2012, 19:43
МШУ
Внизу,по центру,два профиля= это ,как понимаю,ресивер для съемной полки лебедки?
Если да,то: тонкая стенка профиля и при минимальной деформации всей конструкции,2 ответных профиля отказываются туда втыкаться
Добавлено: 08 окт 2012, 20:25
Сергей_Якорь
Трубы профильные 60*40 стенка 4, сзади приварены к такой же + к круглой трубе ближе к переду снизу + разнесены друг от друга на 30см.
Думаю должна выдержать любые нагрузки, по меньшей мере те, что может создать лебёдка.
А по поводу деформации, так там есть запас сверху и снизу по 2мм. (50*30*4 в 60*40*4) и глубина перехлеста труб 20см.
У многих такой ресивер выполнен на базе одного профиля 40*40 и при этом выполняет свою функцию.
Ну как то так... :)
Добавлено: 08 окт 2012, 20:58
МШУ
psn26 писал(а): А по поводу деформации, так там есть запас сверху и снизу по 2мм. (50*30*4 в 60*40*4) и глубина перехлеста труб 20см.
Ну как то так... :)
Дык,с этим всё понятно....,тока основной профиль под съемную лебедку= 50х50
(точнее 2"х2")
В твоем случае ,имеем 2 дырко,куда нужно запихнуть лебедку.....при 2 мм зазорах по ответным стенкам,может быть ситуёвина,когда рама изогнется,упруго деформируя кенгур и хер лебедку запихнешь ....Знаю,у "супервинча" есть подобные схемы на 2-х квадратах...-геммор,я от подобных отказался....
Я не хаю 2-х квадратную консракшн,просто ,по опыту 1 квадрат проще и рулит( у меня дружбан 110 км на байкале проехал,ничего не вывернуло)
Добавлено: 08 окт 2012, 22:28
Сергей_Якорь
Мне интересно мнение других, наверное более опытных в этом вопросе людей. Если было бы не интересно, я не стал бы выкладывать. Это к тому что я не говорил, что ты хаешь.
Как ты думаешь, стоит ли обварить профиль по кругу полосой?
Добавлено: 08 окт 2012, 22:41
МШУ
psn26 писал(а):Мне интересно других, наверное более опытных в этом вопросе людей. Если было бы не интересно, я не стал бы выкладывать. Это к тому что я не говорил, что ты хаешь.
Полосой обварить по кругу- однозначно не помешает и нужно)))
Профиль,тобой используемый,наверняка электросварной и со швом....
Добавлено: 08 окт 2012, 22:52
Сергей_Якорь
понял, спасибо :*THANK*:
Может, кто видел, где нибудь фотку как можно сделать фиксацию калитки с запаской, когда она в закрытом состоянии?
Дайте пожалуйста ссылку.
А то скоро приедут колесики а запаску на штатное место не затолкать....
Добавлено: 09 окт 2012, 00:06
МШУ
Сорри,фоток не знаю,не помогу(((( ссылю тока www.noroad.ru
если будет непонятно,пиши в личку,скину крупным планом фотки замка и шарнира))))
Добавлено: 09 окт 2012, 00:19
Сергей_Якорь
Примерно понял...
Спасибо.
Добавлено: 09 окт 2012, 19:21
Podzemshik
Колеса маленькие ::-:
Добавлено: 09 окт 2012, 19:49
Сергей_Якорь
Podzemshik писал(а):Колеса маленькие ::-:
Это ты верно подметил.
Через пару дней сфоткаю с новыми :*YAHOO*: :*YAHOO*: :*YAHOO*:
Добавлено: 11 окт 2012, 00:05
bolhojj
по мне то поставь ка ты ее под бампер лебетку
лень тебе будет достовать лебетку с багажника потключать будеш до последнего рвать коробку
бампер как усиливал штатный?
какой размер колесикав?
а так здорово
Добавлено: 11 окт 2012, 00:40
МШУ
падаван в курсе сил зла,доставаний из габажника съёмной лебеды....
ацкие калёса ждут в перспективе
Коропку рвать не зачем....
Аффтор,забей!!!! бо печеньки у сил ЗЛА))))))
Добавлено: 11 окт 2012, 00:54
Podzemshik
МШУ писал(а):ацкие калёса ждут в перспективе
Аццкие калёса к нему сегодня приехали ::-D:
А у меня теперь временно нет аццких колёс ::-(:
Добавлено: 11 окт 2012, 01:07
asferrum
гыг...
круговорот аццких колёс в природе!!!
Добавлено: 11 окт 2012, 09:16
Сергей_Якорь
bolhojj писал(а):по мне то поставь ка ты ее под бампер лебетку
Я тоже думаю что будет лень, НО: 1. я думаю лебедка в багажнике дольше проживёт; 2. Самое главное одной лебедкой я закрываю и перед и зад.
bolhojj писал(а):бампер как усиливал штатный?
Бампер кроме как снизу ни где не усиливал - по лесу очень редко езжу.
BFG 285/75 R16 KM2 - ужу поставил :*YAHOO*: :*YAHOO*: :*YAHOO*: фотки позже.
bolhojj писал(а):а так здорово
:*THANK*:
Добавлено: 11 окт 2012, 09:18
Сергей_Якорь
asferrum писал(а):круговорот аццких колёс в природе!!! :)
::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
