Доброго времени суток. Снимал центральную консоль, откуда торчат рычаг КПП и раздатки. Поле того, как установил все обратно, задребезжал рычаг КПП. Я думаю, что дребезжать он стал после того, когда я закручивал пластиковую рукоятку и прокрутил её вместе с ручкой самого рычага КПП.
Теперь рычаг дребезжит постоянно, и на холостых и в движении на любой из передач. При выключенном моторе ударишь по рычагу ладошкой - дребезжит. Сильно раздражает(((
Звук напоминает, как будто шарик в какой то полости болтается.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? Как этот дребезг вылечить?
Люфта у рычага нет, скорости включаются четко.
дребезжит рычаг КПП. Как вылечить?
Серега83
_romachka_
- Двигатель:: 6g72 МКПП
- Мой автомобиль(и):: mitsibishi padjero sport 2001г.
Re: дребезжит рычаг КПП. Как вылечить?
Стучит стопорная шайба внутри рычага, что б избавится окончательно разбирать рычаг сделать изоляцию между шайбой и шкивом рычага изолентой или сантехнической лентой
_romachka_
