4м40 отличие ТНВД для АКПП от МКПП
Добавлено: 07 окт 2012, 22:24
pashap
Чем отличается ТНВД от автомобиля с АКПП от авто с МКПП? Скорее всего будет необходимость его поставить.
Как я понимаю нужно будет выкинуть второй тросик и датчик положения дросселя.
Вакуумным приводом (который повышает обороты при срабатывании ABS и кондиционера) не отличаются?
Или там больше отличий и ТНВД от АКПП тяжело внедрить на авто с ручкой?
Re: 4м40 отличие ТНВД для АКПП от МКПП
Добавлено: 07 окт 2012, 22:29
Отличаются только тросом. Датчик дросселя присутствует и на МКПП.
Так что ставте трудностей не будет
Добавлено: 07 окт 2012, 22:34
pashap
Спасибо!
Только что-то мне кажется, что сейчас у меня этот датчик не подключен. На ручке для чего этот датчик (для общего развития)?
Добавлено: 07 окт 2012, 22:37
pashap писал(а):Спасибо!
Для системы преднакала и прогрева. И ещё он управляет запорным клапаном на обратке. А вот как ХЗ, не изучал. На механнике на него просто забивают.......... :)
Добавлено: 07 окт 2012, 22:47
pashap
Видимо у меня как раз на него и забили :)
Спасибо!
Добавлено: 09 окт 2012, 21:35
atas80
Не стоит забивать на датчик на МКПП...
Если он работает не правильно, то возможно что у вас всегда клапан обратки закрыт, что повышает ХХ и РАСХОД.
Если он работает правильно, то при нажатии педали акселератора более чем на 50% этот клапан закроется и увеличит внутрикорпусное давление, сместит слегка угол, что в общем даст дополнительной динамики.
Так же он завязан на ЕГР, котора на... не нужна нам. :)
Для МКПП можно тупо проверить при вкл зажигании. Тестер на клапан обратки, и крутим систему рычагов. Если при каком-то из положений на клапане появилось напряжение, то регулируем, если напряжение было с самого начала и от изменения положения педали или рычагов напряжение с клапана не пропало, то хана датчику, если напряжения небыло и не появилось - тоже хана ему.
в кратце так...
Добавлено: 10 окт 2012, 00:41
pashap
Как найти клапан обратки?
У меня на ТНВД идет один колхозный проводок, может быть как раз на постоянку подается питание на клапан?
Добавлено: 10 окт 2012, 14:22
atas80
Про клапан уже 200 раз писано, и 10 раз фоткано. Ищи на сайте... Он под зеленым колпачком должен быть...
Добавлено: 11 окт 2012, 14:15
pashap
Не подскажите, что за контакт находится под гайкой на фото? У меня кинута сопля от этого контакта к незадействованным разъемам.
