Обратный клапан
Добавлено: 08 окт 2012, 21:48
Санек69rus
Ребят, как выглядит обратный клапан в топливной системе??? И где он именно находится???
Re: Обратный клапан
Добавлено: 08 окт 2012, 22:18
Санек69rus писал(а):Ребят, как выглядит обратный клапан в топливной системе??? И где он именно находится???
Как такогого его нет.
Есть запорный на ТНВД и два клапана на корпусе топливного фильтра, в подкачке.
Если скажем не держит запорный. А топлива в баке мало, трубка обратки в воздухе.
Соляр может убегать из системы в бак в обратную сторону через фильтр. Так как о состоянии клапанов насоса на фильтре многие не задумываются до смены фильтра. И не обращают внимание на то что прокачивать систему стало дольше по времени.
если удлиннить обратку в баке до дна, такого происходить не будет. При условии целостности остальных магистралей
Re: Обратный клапан
Добавлено: 12 окт 2012, 17:44
Санек69rus
Спасибо за ответ!!!
