После отключения(подключения) аккумулятора глохнет двигатель
Волк О
- Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3
Привет всем! Подскажите если такое было. Pajero SPORT 3(бензин) 2004 г. после Отключения (подключения) аккумулятора происходит непонятное. Машину заводишь, всё хорошо, дальше начинаешь движение, через некоторое время при нажатии на тормоз(коробка автомат) не держит обороты т.е. глохнет. Потом через день(два) это проходит как будь то машина после отключения аккумулятора начинает к чему то адаптироваться. Просто этот момент не приятен. Подскажите как с этим бороться или что делать. Заранее всем спасибо!
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: После отключения(подключения) аккумулятора глохнет двига
Щас тебя отправят в поиск. После отключения АКБ, машину надо "обучить" холостым оборотам. Для этого достаточно подключить АКБ и просто завести машину. Дать ей поработать не трогая газ и не включая доп. приборы минут 10-15. Если машина заглохнет (бывает и такое), процедуру повторить.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Обсуждалось уже... После откл. подкл. аккум. нужно дать ей минут 10-20 на холостых поработать - обучиться.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Волк О
Всем спасибо действительно помогло. Ещё раз огромное спасибо
