4м40 на холодную дымит белым дымом
maximus252
- Двигатель:: 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO II
с утра при 5-13 градусов тепла началась канитель вибрация дымит белым дымом проходит минута две всё проходит сначала поменял свечи накала сейчас стоят две Bosch две HKT вчера поменял распылители на форсунках поставил Bosch Zexel и заменил шайбы под распылители под форсунки только не менял под обрадку сначало немного текли сейчас нормально так вот сегодня завожу машину завелась сразу и сразу заглохла второй раз помогал педалью газу заглохла на третий раз завелась также педалькой газа помогал набрала обороты завелась смотрю опять туча белого дыма поработала минуту полторы всё работает как часы НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
Re: 4м40 на холодную дымит белым дымом
Поставь прозрачные шланги у фильтра , смотри пузыри с воздухом ,а дальше надо искать где подсос ,сальник тнвд, уплотнение фильтра, трубки топливные.
А так та в поиске всё есть.
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
Я на Drive2
юрий 19720711
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
карбон
- Двигатель:: 4м40 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджерик 2
свечи накала плохо работают. воможна причина не в них самих ,а в релюхах их включающих. лучше всего ставить все 4 одинаковые. я поставил дензо - проблема сразу ушла.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Согласен с Владом, это воздух. купи прозрачный шланг восьмерку 1м, поставь от трубки к фильтру и от фильтра к тнвд, и смотри с какой стороны пузырьки.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
на обратку также трубки прозрачные и все колена трубок выше тнвд и фильтра
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Уважаемый автор: Диагноз белого дыма-это нехватка топлива или подсос воздуха,а причин этого может быть много.
Самая простая и первая замени фильтр,проверь все шланги и хамуты,ну а потом сделай как тебе предложили с прозрачными шлангами проверь сальник ТНВД
maximus252
maximus252
до замены распылителей на форсунки заводилась как только ключ зажигания поваривал
