Что сопливить может (см.фото)?
Добавлено: 17 окт 2012, 12:37
IKSparrow
Тут заглянул в передок и увидел вот такую картину:
и
Вопрос - что там подтекать может? Вроде это моторное масло. На что обратить внимание?
Re: Что сопливить может (см.фото)?
Добавлено: 17 окт 2012, 13:03
kuznetc51
Жидкость АКПП. Это шланг с радиатора АКПП,
Добавлено: 17 окт 2012, 13:56
IKSparrow
Спасибо! Прошу прощения за чайниковость, а как уровень масла АКПП проверить? Сигнализация есть какая-то на машине о недостатке масла в АКПП? 3-й паджерик GDI
Добавлено: 17 окт 2012, 14:04
HiTEX
Прогреваешь коробку (проедь километров 5-10) ставишь машину на ручник, положение рычага АКПП в нейтраль, вытаскиваешь щуп и сотришь, чтоб уровень был между верхними метками
Добавлено: 17 окт 2012, 15:12
IKSparrow
Я извиняюсь, и ещё вопрос открытый - если там масло внезапно кончится, на панели приборов будет сигналить что-то? А то, блин, как на зло ездить надо все выходные, далеко и надолго.
Добавлено: 17 окт 2012, 15:30
HiTEX
Не слыхал я про датчик уровня и давления в системе АКПП.
Чего заморачиваться, подъехал к работе, открыл капот, вытащил щуп и посмотрел. Дел на 15 секунд а потом спокойная жизнь.
Добавлено: 17 окт 2012, 16:11
Vitalya-74
Походу у тебя там просто закольцована жидкость, нет ни радиатора ни охладителя внутри основного радиатора. Посмотри внимательнее, что то из перечисленного у тебя стоит???
Добавлено: 17 окт 2012, 16:16
IKSparrow
Vitalya-74 писал(а):Походу у тебя там просто закольцована жидкость, нет ни радиатора ни охладителя внутри основного радиатора. Посмотри внимательнее, что то из перечисленного у тебя стоит???
Не блондинко но ничего не понял =) Придётся поехать к механикам...
Добавлено: 17 окт 2012, 16:31
DenVer
Забыл Вася уточнить, что перед проверкой уровня, нужно рычаг прогнать по всем положениям, задерживаясь по 2-3 секунды на каждом положении. Лампочки уровня жидкости АКПП нет, есть только лампа перегрева коробки.
Добавлено: 17 окт 2012, 16:34
DenVer
Одна трубка с коробки подает масло в радиатор охлаждения, другая обратно с радиатора доставляет масло в коробку. Скорее всего была течь масла в радиаторе, после этого закольцевали. Скорее всего поможет простая замена хомута. Надо хорошо все отмыть и посмотреть откуда именно течет
Добавлено: 17 окт 2012, 16:37
DenVer
Почитай первый пост в теме, может так понятнее будет http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15228
Добавлено: 18 окт 2012, 08:45
IKSparrow
Спасибо Вам большое! Всё подробно расписали!
Я просто гуманитарий, и руки не оттуда растут - в машину просто побаиваюсь лезть. А использую её в хвост и в гриву.
Добавлено: 18 окт 2012, 10:46
DenVer
На здоровье. На схеме увидел, что не факт того, что у тебя убрана система охлаждения из основного радиатора? Вполне возможно, что все правильно там подключено
Добавлено: 18 окт 2012, 19:04
Vitalya-74
Надо проверять или выложи подробней фотки. Если система охлаждения кастрирована, то опасно использовать авто на бездорожье и летом. С автоматом экспериментировать опасно в плане жидкостей и температуры.
Добавлено: 18 окт 2012, 20:47
samuel
по своему опыту, лучше менять шланг, он дубеет и плохо прилегает, хомуты не помогут
шланг можно купить на рынке 10-15см, толщина вроде 10-ка
у меня как-то через него 2 литра жидкости ушло, когда менял в меке грм, не поставили хомут, как-то так, на драйве не ехала, пока запас малса не долил
Добавлено: 18 окт 2012, 22:02
IKSparrow
Vitalya-74 писал(а):Надо проверять или выложи подробней фотки. Если система охлаждения кастрирована, то опасно использовать авто на бездорожье и летом. С автоматом экспериментировать опасно в плане жидкостей и температуры.
А с чего её кастрируют? Я тему ту прочитал, но если честно не понял.
Добавлено: 19 окт 2012, 03:56
DenVer
радиатор охлаждения акпп грубо говоря вшит в основной радиатор. Когда рубашка радиатора акпп пропускает масло, то оно поступает в антифриз. Что бы не покупать новый радиатор, некоторые деятили кольцуют системы.
Добавлено: 19 окт 2012, 14:50
Vitalya-74
Блин.... ты же схемы смотрел и т.д. Сказал что всё понял, а теперь опять не понял............
Добавлено: 22 окт 2012, 10:03
IKSparrow
Уровень посмотрел - в норме. Соплей тоже более не наблюдается, после того как там всё протёр. Поведение коробки вполне достойное. Но на всякий случай скатаюсь в сервис по этому вопросу. Ибо летом и на бездорожье тачка активно используется. Не хочется проблем.
