Не снимается крышка головки блока цилиндров 6G72 3 литра
Добавлено: 17 окт 2012, 16:17
Zergboy
Собрался менять маслосъемные колпачки. Дошло дело до снятия крышек головки блока или по другому клапанных крышек.
Открутил на правой 6 болтиков, выкрутил свечи. И все - ни гугу.
Крышка намертво сидит, не шавелится. Похоже ее так в Америке ни разу и не снимали...
Я вот даже не знаю с какой стороны подлезть...
Немного постучал по ней киянкой, но это ничего не дало.
Что делать (взять кувалду не предлагайте)? Как ее подовырнуть? На рисунке вроде ее больше ничего не держит, только болты и свечи.
Сижу вот в гараже, полдвижка на полу...
Re: Не снимается крышка головки блока цилиндров 6G72 3 литра
Добавлено: 17 окт 2012, 16:39
Во первых надо отвернуть ещё и болты крепления кожуха ГРМ. По два на каждой.
Далие лучше всего снять левый кожух ГРМ целиком. На Правом достаточно сектора для конторля метки.
Ну и монтажкой опираясь на шестерню ГРМ. Только прикройте ремень чтоб не повредить
Добавлено: 17 окт 2012, 16:52
Свят
Обстучать через вороток по периметру(какбэ в бок сбивая).... Аккуратно. Может мятся.... При сборке очень внимательно на прокладку- бывает выскакивает из паза
Добавлено: 17 окт 2012, 16:57
Zergboy
Забыл сказать, что я уже снял все навесное спереди и кожухи тоже.
Сам ГРМ не снимал (кстати, а зачем метка, или как понять, менять ГРМ или нет, по регламенту еще 30 тыщ)
Попробую обстучать еще раз.
Спасибо за поддержку, пойду...
Добавлено: 17 окт 2012, 17:06
Свят
Zergboy, ГРМ к тому что ты делаешь отношения не имеет... В плане разбора.... Потом, когда решишь менять ГРМ подлезешь без разбора крышек ГБЦ и коллектора.... Вот с какими ремнями народ ездит и не *парится*
- ремешок
И свечки не мешают крышку снять. Вот нарыл
- Свечи остаются в коллодцах
Добавлено: 17 окт 2012, 17:45
Zergboy
всем мегаспасибо
взял нож и потихоньку вбил под крышку киянкой, головка блок ровная, так что нет риска что нить сломать
а так удар киянкой вбок ничего не сдвигало - обе крышки намертво прикипели
стало ясно куда девается как минимум половина исчезавшего маса
ремень ГРМ я не стал снимать по тем же соображениям.
Добавлено: 17 окт 2012, 17:55
Свят
Zergboy писал(а):всем мегаспасибо
Нужно *пробивать* через вороток т.к. киянка пружинит и хоть на задубевшей прокладке, но крышка микро-играет....
Что на фотах- прокладку вырезал по сантиметру- резина превратилась в пластик
135 тыщ там никто небыл( это и про ГРМ) и грели мотор нормально
Добавлено: 17 окт 2012, 19:19
Zergboy
Однако не все так просто оказалось в нашем королевстве.
Первопричина всего этого приключения - жрет масло.
Соответственно, маслосъемные и все такое. Но в том числе и сальники распредвалов, как возможная зона риска. НО!!!
Это ж снятие ГРМ. А я че-то стремаюсь слегка, с этими метками мне совсем не понятно, как совмещать. Читал мануалы, там как-то туманно все. Кручу за коленвал (пока ремень стоит), есть несколько точек, в которые коленвал встает устойчиво, так вот на правом распреде точка проскакивает правее.
Позвонил своему знакомому с сервиса, он мне сказал "ооо.. ГРМ это не все так просто, там установочная рама должна быть..."
Соответственно вопросы:
1. Насколько смена прокладок критична в отношении жора масла
2. Если таки менять, нужна ли приспособа для выставления меток или и так выставятся?
Добавлено: 17 окт 2012, 20:56
Zergboy
все еще хуже
скажите, что должно вытекать из шлангов маслоохладителя АКПП, которые присоединяются к радиатору снизу
Добавлено: 17 окт 2012, 21:02
kyzya11
как что, АТФ
Добавлено: 17 окт 2012, 21:34
Ваш знакомый похоже ремонтом VAG-группы занимается.
Не надо никаких приспособ для установки ГРМ. единственное что будет нужна для натяжения ролика. И то легко решается с помошью загнутых круглогубцев например.
Ну и первое. Каких таких прокладок? Наверное маслосъёмные колпачки имелись ввиду.
Добавлено: 17 окт 2012, 21:38
kyzya11
наверное он имел ввиду что ему кажется что масло сопливилось из под клапанных крышек
хотя если там ниаграского маслапада под ними нету то они и не виноваты
