ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 20 окт 2012, 14:17
bubl
такая проблема, махнул я местами гур и гену. гурвниз. гену вверх. зготовил крепление гены , не перекошено ни чего. теперь коленвал крутит гур, а верхний ремень крутиг гену. так вот когда стоит ша на месте или просто медленно едешь , загораются лампочки батарея и коробка, как будто отключается гена.... именно когда кручу рулем.....подумываю что кручу рулем. натягивается ремень гура сильней. он же крути ролик с ремнем гены теперь и этот ремень притормаживает и гена не крутится , но такого быть не может.......
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 21 окт 2012, 10:32
818
ну кто там мастер словесной философии и теоретик со стажем -подскажите человеку.
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 21 окт 2012, 10:43
Pteradaktel
скорей всего "передаточное" число маловато...оборотов генератору нехватает..например шкив гура маленький, а шкив генератора - большой. Вручную покрути коленвал и посчитай, сколько за один оборот коленвала генератор оборотов делает...очень возможно, что в два раза меньше, а потому и "нехватает"..генератор положенное напряжение только на отпределенных оборотах начинает выдавать...
как то так
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 22 окт 2012, 07:39
dvm99
Pteradaktel писал(а):скорей всего "передаточное" число маловато
Стопудово!
Зато гидрачу-то сейчас как весело живётся на таких диких оборотах!
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 22 окт 2012, 09:45
bubl
понял мысль...буду смотреть...если получится что меньше , то что надо делать ? а если получается что у гур ебшеные обороты , это тоже наверно не есть хорошо....
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 22 окт 2012, 09:49
bubl
и ещё , это все не когда медленно едешь , а именно когда на мальньких оборотах. начинаешь руль крутить.....парковатся например. тогда получаеться что и руль тяжело крутится,гур как будто не работает и загораются лампочки аккума и коробки......
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 23 окт 2012, 14:18
bubl
а какая номинальная частота вращения ГУРа и ГЕНЫ. щас я посчитаю сколько оборотов делают он от одного оборота валов. а с чем сравнивать, какое должно быть ?
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 23 окт 2012, 14:49
dvm99
Замерь диаметры шкивов, их передаточное отношение (хотя бы грубо) так и сориентируешься.
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 24 окт 2012, 09:32
bubl
померил диаметры :
шкив коленвала - 145 мм
шкив торичного вала - малый 100 мм (на нем крутится ремень генератора)
большой - 140 мм (ремень ГУРа)
ролик генератора - 67 мм
ролик ГУРа - 95 мм
обороты -5500 об\мин
208 лошадей
169 кВт
пытался почситать - такая белеберда получается, мозг вскипел, вот что значит гамунитарий...
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 24 окт 2012, 09:40
bubl
если грубо.. то получаеться когда ГУр стоял на месте , то было 100 мм против 95 мм. почти равное соотношение, 6000 об\м
а гена был 145мм против 67мм , больше чем в 2 раза скорость выше, то есть примерно 12000 об\мин.
после замены стало 145 против 100. это на половину быстей вращения ГУРа. примерно 9000 об\м
а гена стал 100мм против 67 мм. так же в половину меньше, то есть тоже примерно 9000 об\мин.
обороты гены упали на 3000 об\мин.
какой номинальное вращение генератора долно быть при стандартной установки на холостых оборотах...
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 24 окт 2012, 09:41
bubl
получается нужно на гену ставить ролик примерно 50 мм диаметром, а на ГУР - 130 мм
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 24 окт 2012, 11:59
dvm99
Ну вот, видишь и помогать не надо :) . Минимальные обороты гены не скажу. Но передаточное отношение обычно где-то в районе от 2 до 2.5 . Тут видишь, палка о двух концах: маленькое отношение- слижком низкие обороты на ХХ, и гена не справляется, слишком большое отношение тоже нельзя делать, подшипник в гене развалится на больших оборотах КВ.
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 24 окт 2012, 14:01
bubl
ну получается то тчо было 145 на 67 , это примерно в 2.2 раза. а щас 100 и надо делать ролик на 2.2 раза . = 45 мм !!! надо поставить ролик 45 мм.
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 24 окт 2012, 14:02
bubl
а гур 138 мм поставить
Re: ГУР и ГЕНА...
bubl
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 24 окт 2012, 14:24
dvm99
bubl писал(а):ну получается то тчо было 145 на 67 , это примерно в 2.2 раза. а щас 100 и надо делать ролик на 2.2 раза . = 45 мм !!! надо поставить ролик 45 мм.
Лучше бы конечно не на генераторе ролик уменьшить, а на КВ увеличить. А то 45 мм- уж как-то маловато. Ремень его плохо огибать будет, может начать проскальзывать и изнашиваться будет сильнее (особенн зимой). Но попробовать наверно можно, этот ролик изготовить проще.
Re: ГУР и ГЕНА...
Добавлено: 24 окт 2012, 15:20
bubl
а как увеличить ролик коленвала ? подбирать от других производителей... ну завтра поеду в Н-блок на день открытых дверей и там буду диагностику делать, попрошу чтобы глянули...
