Замена ремня ГУР
Mitsubishi Pajero/Montero III
Den_Zol
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Замена ремня ГУР
Сообщение Den_Zol »
Решил поменять все ремни, нашел по форуму каталожные номера на ремень кондиционера и генератора, если я правильно помню это ремни сидящие на одном штоке. Не могу найти номер ремня ГУР... Подскажите кто уже сталкивался! И еще вопрос ролики тут с ремнями меняют? Просто под капот тут лазить еще почти не приходилось... ::-[:
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
Den_Zol
Re: Замена ремня ГУР
Сообщение Den_Zol »
Совсем запутался... Перерыл мануалы, exist и пол интернета не могу найти третий ремень... :*WALL*: Может их в Р3 все-таки два? Помню, визуально смотрел, слева было два ремня на одном ролике и справа какой-то ремень был или это один из них... Помогите советом!!
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
два ремня генератора одинаковые 10мм ширина 960 мм длина...и кондеевский 13мм ширина 925мм длина,выбор производителя произвольный
ролики менять,если есть признаки шума
удачи!
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Den_Zol писал(а):Совсем запутался... Перерыл мануалы, exist и пол интернета не могу найти третий ремень... :*WALL*: Может их в Р3 все-таки два? Помню, визуально смотрел, слева было два ремня на одном ролике и справа какой-то ремень был или это один из них... Помогите советом!!
И не найдёте. На дизельном двигателе 4М4* у П2 и П3, насос гидроусилителя приводится шестерней ТНВД.
Открывайте всё же капот почаще. Хотя бы для общего развития :)
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
Большое спасибо!!! До двигателя еще дойдет дело! Пока пришлось всю подвеску перетряхнуть :) Получается тут только два ремня, на кондиционер и генератор?
stranger699
Двигатель:: 4М41
в машине всего 3 ремня:)
stranger699 писал(а):в машине всего 3 ремня:)
По количеству три.
По назначению два :)
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
Блин.... опять запутался :*WALL*: ... а какой третий то ремень, на что идет?? Только определился с ремнями на кондиционер и генератор..., получается все таки какой-то пропустил?
Два на генератор
Один на кондей
Получается всего три :)
stranger699
Двигатель:: 4М41
SNOOPER писал(а):Два на генератор
Один на кондей
+100
надеюсь автор наконец-то понял ::-D:
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
Теперь да :*YAHOO*: Спасибо за помощь!! У меня сомнения начались из-за двух одинаковых ремней на генератор, потому и начал путаться!
