Нужен совет.
Evgenia
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero jr
Нужен совет.
Сообщение Evgenia »
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Меня зовут Женя. Хочется с вами посоветоваться. Дело вот в чем: у меня в Джуниоре около недели-двух назад случилась следующее. При закрывании водительской двери - опускаю защелку чтобы закрыть дверь и начинает пищать реле (такая черная коробочка под бардачком). минута-две, и писк пропадает. С пассажирской дверью такого нет. Сигнализации нет, но скоро зима и я уже купила чтобы установить. но у нас ремонтники не могут конкретно сказать в чем дело. и я надеюсь что вы мне подскажете, для чего нужна эта коробочка и что будет если её просто отключить и установить сигн. без неё. Заранее спасибо!
MMC Pajero Jr 96г. 4А31 Н57А ZR-II АКПП
idled
Re: Нужен совет.
Сообщение idled »
Evgenia писал(а):..у меня в Джуниоре около недели-двух назад случилась следующее. При закрывании водительской двери - опускаю защелку чтобы закрыть дверь и начинает пищать реле (такая черная коробочка под бардачком). минута-две, и писк пропадает. С пассажирской дверью такого нет. Сигнализации нет, ....
Привет. А центральный замок есть, двери кнопочкой одной закрываются-открываются?
Если центрального замка нет, то надо посмотреть-почистить контакты кнопочки которая стоит в пороге двери(внизу в углу), если не поможет, то пищание наверняка не связано с дверью просто совпадение.
Ну а если центральный замок есть и пищит его релюха, то надо его проверять или привод-активатор в водительской двери сменить(раньше 100руп. стоил активатор, туда нужен пятипроводной), или совсем этот центральный замок отключить и выбросить, а двери завязать на сигналку.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Evgenia
Двигатель:: 4a31
Re: Нужен совет.
Сообщение Evgenia »
Да, должен быть потому что плюс на ключе есть кнопочка и когда её нажимаешь то идет такой звук как будто двери хотят хакрыться но не могут. ))) Ну вобщем я поняла что это не особо страшно и можно без ЦЗ подсоединить сигнал-ю. Благодарю за ответ!
