Очередной мёртвый двигатель.
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Добрый день, форумчане. Хочу поделиться историей и спросить советов, дальнейших действий.
Приобрёл Montero 3.5MPI (6g74) 2001-го года 3 месяца назад. Начал исправлять проблемы, имеющиеся в машине. Через месяц владения залез в панель, сменить лампочки индикации и увидел, что лампа давления масла и service soon перерезаны и запаралелины с другими лампами (для имитации нормальной работы). Лампу восстановили, она не горела. Примерно через месяц, при плановой замене ремня ГРМ, ребята, которые делали, обратили внимание на стук двигателя на оборотах в диапазоне 2000 - 3000. Плюс к этому времени заметил что после езды в пробках лампа "помыргивает" на драйве.
Занялся этой проблемой, принял решение разбирать двиг и вот предварительный диагноз: давление масла на оборотах 2к меньше 1 бар, вскрытие показало: предыдущий владелец убил двиг (видимо провернуло 2-й и 3-й кореные и пару шатунных вкладышей), в движке стоит не понятно какой коленвал (маркировка 101214 I(или L)BT + следы болгарки), вкладыши стандартных размеров (и это после проворота), пара новых шатунов. На нижней постели видны следы проворота. И самое печальное - деформация (изгиб) постелей (нижней плиты), предварительно пара соток. Иными словами, двиг сделали очень бюджетно и продали. Результаты точных промеров будут завтра, но уже картина похожа за замену "короткого двигателя". Вариант проточить постели - вряд ли где найдём адекватное оборудование и спецов, что бы сделали нормально.
По ценам: блок цилиндров - 110+ т.р., короткий двигатель в сборе 250+ т.р.
Вот я сейчас в раздумьях: менять двигатель (искать в штатах, или наши конторы, которые дают гарантию?), продавать без двигателя...
Что скажете, форумчане?
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Очередной мёртвый двигатель.
Сообщение kyzya11 »
искать двигатель из океана или на нашем ДВ, через форумчанина Жипера
Славик.
Konstantin.La
Во владике в основном gdi, для меня не вариант. Но у Жипера спросшу :)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
да блин,сочувствую...посмотрите,тут на барахолке по моему кто то продавал MPI без навесухи...а колено это случаем не от терракана?колено было у Франкенштейна,если что у него спросите...
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Konstantin.La писал(а):Что скажете, форумчане?
Найти продавана, начистить ему рожу и вернуть авто.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
ставить контрактный, либо с разборки БУ, продавцу разбить ИПЛО
в следующий раз внимательней диагностировать машину перед покупкой
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Konstantin.La
Есть удачный опыт проточки постелей и шлифовки плиты?
На тему контрактников: движки от рестайлинга (после 2002 года) ко мне подойдут?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ну как бе можно и джедай переделать на mpi, благо блоки там одинаковые, головы тока разные. А мотор можно и от П2 рестайлового ибо там тот же 74 mpi мотор. Кстати такой же мотор на 3шках стоит. :Botan:
А так - продавану вы ничё не предъявите если нет договора купли продажи и прочих юридических заморочек ибо время уже прошло. Можете тока ему тёмную устроить, но не факт что это денех вернёт, он может легко в ментовку накатать чёнить.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
за что?
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
тоже не понятны данные советы, ну набьете ему морду-он пойдет напишет заяву и потом будете иметь бледный вид,когда начнут реальный срок карячить за сие деяние. реально будет очень тяжело что либо доказать тем более вернуть.
Konstantin.La
Давайте тему с "найти продавца" закроем, т.е. это из разряда махания кулаками после драки. Юридических оснований нет. Бандиты тоже не выход.
ZILLA писал(а):Ну как бе можно и джедай переделать на mpi
Да, блоки одинаковые, поршни и головы - разные. Будем рассматривать варианты.. К концу недели будут результаты замеров износов.
Повторю вопрос про проточку/шлифовку постелей. Или не вариант на этом двигателе?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
а получится ли потом со вкладышами ремонтными влезть в допуски? они идут 0,25 0,5 и 075
Konstantin.La
sprut писал(а):а получится ли потом со вкладышами ремонтными влезть в допуски? они идут 0,25 0,5 и 075
Замеры будут ближе к концу недели. Вкладыши есть и 100. Но места, где за одну установку шлифанут и блок и постель - не знаю.
Тут джипер предложил поискать блок от П2. Они одинаковые, кто знает? Партнамбер моего блока MD373055 (MR984404 - указан как замена).
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Славик.
Konstantin.La
kyzya11 писал(а):для информации
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p1414812
За этой темой пристально слежу и не хочу повторить историю.
