Начал жрать масло
Zema
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Начал жрать масло
Всем доброго времени суток. Отъездил я на своем бегемоте 18 тык и все было гуд. Расхода масла не было вообще. Всегда на одном уровне. После очередной замены уровень масла стал ощутимо уходить. Проехал около 1000 и влил уже почти литр. Уровень смотрю каждый день и реально- каждый день уменьшается по чуть чуть. Короче я в панике. Масло такое же как всегда- Мобил 0-40. Двигатель 3,8 меняный по гарантии, пробег 60000. Что могло с пепелацом стрястись то?
П4 3.8
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: НАЧАЛ ЖРАТЬ МАСЛО
Для начала масло лить 5w50, затем если не поможет то раскоксовку делать.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Если был когда нибудь перегрев или масло левое-то могут кольца залечь..
По уму бы компрессию замерить 2 раза-исходную и после вливания в цилиндр небольшого количества масла.
Выхлоп не сизый случайно?
Zema
- Двигатель:: 6G75
Не сизый. Я вообще в акуе от таких раскладов- не было расхода вообще, а именно после замены появилось. Предыдущая замена масла была у дилера. Масло такое же
П4 3.8
- Виктор74
Масло повышенной вязкости здесь не поможет.Barmalei8202 писал(а):Для начала масло лить 5w50, затем если не поможет то раскоксовку делать.
Если кольца залегли-его будет расходоваться даже чуть больше чем 0w40,т.к. его больше остается на стенках цилиндров,стало быть не снятое масло угорит.
- Виктор74
Посмотри на заведеной машине в расширительный бачек,нет ли там включений масла?Zema писал(а):Не сизый. Я вообще в акуе от таких раскладов- не было расхода вообще, а именно после замены появилось. Предыдущая замена масла была у дилера. Масло такое же
Под машиной точно утечек нет?
Посмотри в районе фильтра и шлангов.
- Виктор74
Перегрев и поддельное масло.Zema писал(а):А по какой причине могли кольца залеч то?
Zema
- Двигатель:: 6G75
Под машиной ниче нима, а какие шланги?Виктор74 писал(а):Посмотри на заведеной машине в расширительный бачек,нет ли там включений масла?Zema писал(а):Не сизый. Я вообще в акуе от таких раскладов- не было расхода вообще, а именно после замены появилось. Предыдущая замена масла была у дилера. Масло такое же
П4 3.8
Zema
- Двигатель:: 6G75
По поводу перегрева- я точно не перегревал, и как то я ж 18 тыс на нем отъездил- ну не было расхода. Масло на замену покупал в проверенном магазине, в спорта его два года лил, и в предыдущую машину. Ну понятно что 100% никто не даст, но вроде всегда с качеством масла все нормально было... А если в натуре левое масло попалось- че терь делать то?
П4 3.8
- Виктор74
Я бы попробовал поменять масло для начала (сам кстати лью Мобил 3000 5w40)
а если не поможет-то сделать диагностику.
По идее литр на 1000 это много.
А уверен,что залили сколько нужно?
Может не долили?)
Может не долили?)
Zema
- Двигатель:: 6G75
Ну я как бы уровень в одном и том же месте проверяю- утром на парковке. То есть условия проверки одни и те же. По скорости движения могу сказать- ну 120-130 если по трассе и без радаров дорога и настроение есть. А так в основном 90-110 на круизе. Не спеша так сказать. Не гонщик я короче.Виктор74 писал(а):Я бы попробовал поменять масло для начала (сам кстати лью Мобил 3000 5w40)
Может не долили?)
Вообще замена масла совпала с еще одним событием, если можно так выразится.Я как бы на 92-м стал ездить примерно с того же момента. Никакой не может быть взаимосвязи?
П4 3.8
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Начал жрать масло
Топикстартеру.
Если не случилось ЧП с ДВС, то это баян. Проходили через это многие. Введите в поиске слово "масло"- "раздел Паджеро 4" и почитайте. Контрольно- осмотр масляного фильтра на предмет течи.
Пока не сменили масло, обязательно контролируйте уровень. Не ниже середины. ИМХО.
