Подскажите про защиту мкпп шериф на спорт?
Добавлено: 27 окт 2012, 22:30
BORIS.B
Два листа встали без проблем те котрые защта картера, а вот 3 лист крепить не куда нету отверстий в подрамнике коробки не ужели придется высверливать? может только на монтере есть отверстия. У меня мкпп мож кто переделывал?
Re: Подскажите про защиту мкпп шериф на спорт?
Добавлено: 27 окт 2012, 22:44
Barmalei
Есть фото защиты? Чтобы прикрепить третий лист у него в комплекте идет квадратный профиль с приваренными гайками?
Добавлено: 27 окт 2012, 22:49
BORIS.B
Есть но он без приваренных гаек, и зачем там они, если нужно притянуть эту планку как нибудь к подрамнику а потом уже лист
Добавлено: 27 окт 2012, 22:55
Barmalei
Просто я на днях ставил комплект защиты из 4 листов... Прикол в том, что последующий лист крепится к предыдущему... Так вот только первые два и поставил, просто у третей защиты в комплекте типа металлической планки в которой есть резьба под болт, обычно эту планку засовывают внутрь подрамника совмещая с технологическими отверстиями, потом туда через защиту вкручивается болт и держится защита...
Так вот, у меня в комплекте не планка с дырками и резьбой под болт, а профиль квадратный... и он в подрамник не влазит...
Защита у меня forgeshop...
Добавлено: 27 окт 2012, 22:56
BORIS.B
Точнее непрпавильно высказал, квадратный профиль это прокладка между листом и подрамником а как все это притянуть к подрамнику? если он без отверстий и с низу и с верху
Добавлено: 27 окт 2012, 22:59
Barmalei
Вот и я туплю... Может на монтерах или с МКПП по-другому чего?
Вот на фото, по ходу МКПП т.к. у меня к падрамнику этому крепится подушка АКПП
Добавлено: 27 окт 2012, 23:11
BORIS.B
Вот а у меня он целиковый без этих отверстий значит на фото Акпп
Добавлено: 27 окт 2012, 23:23
BORIS.B
Отверстия пол беды а как пластинки прижать если он с верху тоже без отверстий?
Добавлено: 27 окт 2012, 23:30
BORIS.B
Хотя по экзисту подрамники кпп одинаковые что акпп что мкпп загадка!!!
Добавлено: 27 окт 2012, 23:37
kyzya11
если не путаю закладную внутрь балки класть надо
Добавлено: 28 окт 2012, 00:02
Remtos
kyzya11 писал(а):если не путаю закладную внутрь балки класть надо
Именно так. Тоже был немного удивлен когда первый раз увидел.
Добавлено: 28 окт 2012, 00:53
Barmalei
Это я понимаю, так я и поступил с плоскими закладными, а вот с профилем квадратным как? Он туда не влазиит...
Добавлено: 28 окт 2012, 08:57
Mostank
Barmalei8202 писал(а):...а вот с профилем квадратным как? Он туда не влазиит...
Квадратный профиль он для 4го листа в качестве проставки между балкой и защитой.
Добавлено: 28 окт 2012, 10:52
BORIS.B
Еще раз повторюсь я все понимаю что внутрь подрамника, но он целиковый нету отверстий ни снизу ни сверху, снизу еще можно просверлить а фиксировать пластины как если сверху тоже без отверстий?
Добавлено: 28 окт 2012, 11:06
Ustin
http://www.autoassorti.ru/product/585/ Пластины не фиксируются а просто вставляются в поперечную балку.И болты закрутить не просто особенно там где между балкой и защитой профиль квадратный.У меня на профиле отверстия не совпадали пришлось пересверливать!
Добавлено: 28 окт 2012, 11:09
BORIS.B
Я вам об одном а вы мне о другом НУ НЕТУ ТАМ ОТВЕРСТИЙ ЦЕЛИКОВЫЙ он
Добавлено: 28 окт 2012, 11:33
Barmalei
У меня видимо не комплект... сцуки в магазе накалоли...
Добавлено: 01 фев 2014, 14:58
lavrov
Такая же проблема. в балке опоры КПП нет снизу никаких отверстий. Куда вставлять закладные пластины и как крепить лист защиты в этом месте?
Добавлено: 01 фев 2014, 15:36
BORIS.B
lavrov, Я взял шпильки с резьбой согнул буквой п, просверлил отверстия в защите и как стяжки ресор притянул её с двух сторон,Да и там ещё последний лист, в конце по центру это вообще :]:-O: случайно накрутил, туда вставляется и ловишь момет чтобы попасть точно в резьбу а пластина собака та, поднимется и крутится, так как по бокам нету места чтобы залезть пальцами и придержать.P.S знал бы ни когда не купил она наверно только на монтеро а не на паджеро ну или только два первых листа
Добавлено: 01 фев 2014, 19:18
lavrov
спасибо. на балке спереди есть отверстия с резьбой их нельзя никак задействовать? Просто защиту еще не купил, теперь сомневаюсь на счет покупки. Не совсем ясно как этот лист крепят другие на паджеро спорт, или у всех балки другие, с отверстиями снизу.
