				Штатная камера заднего вида, подключение к другой голове
				Добавлено: 28 окт 2012, 23:17
				 Den_S
				На П4 поменял штатную голову, кто знает распиновку колодки идущей с камеры заднего вида (куда +, куда -) по схеме пять проводов, с белым и желтым разобрался сигнал и экран, а куда из трёх подать +6v и почему три не понятно, кто подключал подскажите?
				Re: Штатная камера заднего вида, подключение к другой голове
				Добавлено: 29 окт 2012, 12:40
				 max_ua
				...удалил
				Добавлено: 29 окт 2012, 17:06
				 ksw.s
				Цвета проводов могут отличаться, но пины верные.
Третий проводок - активация камеры на штатной голове, перемкнут с минусом питания камеры.
				Добавлено: 29 окт 2012, 18:21
				ksw.s писал(а):Цвета проводов могут отличаться, но пины верные.
Надо подать только питание и снять видио сигнал. Ничего не надо "активировать" тем болие этого и нет. Этот провод для штатной головы "сигнал присутствия камеры" при его замыкании на массу штатная голова активирует видео вход и знает что камера подключена.
Соберите схемку на кренке чтоб было питание на выходе 7v, и будет счастье
				Добавлено: 13 дек 2012, 23:39
				 Den_S
				Спасибо за подсказку, очень пригодилась, всё работает. Вольтаж правда подал поменьше (схему собрал с авто зарядником от Nokia) работает без задержек. Ещё ребята с форума подсказали где скачать PDF руководства по ремонту с хорошими схемами, а там как раз и расписано всё как для "глухого и слепого" всё правильно пятый провод логический.
				Добавлено: 27 фев 2013, 18:34
				 Alex070
Уважаемые форумчане,  дайте распиновку проводов на самой штатной камере
спб
				Добавлено: 27 фев 2013, 20:31
				 Lebed
				Разъём G-10/
				Добавлено: 08 мар 2013, 00:27
				 kuznetc51
				Спрошу здесь.
Други, вопрос по подключению камеры нештатной к магнитоле нештатной.
Поставил магнитолу Пионер 1400DVD, и не могу понять куда цеплять провод активации камеры. Понимаю, что раз провод короткий, то нужный провод где-то рядом, но где????
Добавил фотки.
Буду очень признателен за помощь
				Добавлено: 15 мар 2013, 09:41
				 barmenson
				сорри, что вмешиваюсь подскажите - заказал себе другое головное caska  - должна черезпару недель прийти. соответственно хоте бы камеру штатную на нее вывести - там все проведено или надо заново от зеркала вести?
еще глупый вопрос - красная и зеленые линии на экране. это от камеры идет или от экрана? т.е. при подключении камеры к caska - они сохранятся или будет просто вид?
				Добавлено: 15 мар 2013, 10:10
				 юрок
Линии идут от камеры.
				Добавлено: 15 мар 2013, 10:31
				 barmenson
				супер спасибо
