Взаимозаменяемость электрозамка на Дж.
Добавлено: 29 окт 2012, 04:02
Evgenia
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли электрозамок на Джуниора поставить от другой машины?
В недавней теме мной был задан вопрос по тому можно ли отключить Центральный замок чтобы поставить сигн. просто на двери, как оказалось что нельзя - мастера у нас за это не берутся. в общем купила я контрактное реле за 500руб и поставили. после чего закрываются без проблем водительская и третья с кнопки а пассажирская не хотит, только как всегда-ручным способом. Разобрали-оказывается (видимо у бывшего хозяина хотели эту машину угнать, и замок сломали. т.к. под обшивой вообще ничего нет. сняли обшивку с водительской двери и там замок: см.фото . Так вот у меня вопрос: такой замок идет только от Джуниора либо можно заменить его с какой либо другой машины?
Re: Взаимозаменяемость электрозамка на Дж.
Добавлено: 29 окт 2012, 06:23
ViRuZzz
В этой теме писал методику замены (и тебе советую)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=15
У меня, кстати, тоже замок стал трещать, когда открываеш замок левой двери с пульта, и клинет иногда. Буду менять актуатор (эл. привод замка).
Добавлено: 29 окт 2012, 09:46
Evgenia
Спасибо, только у меня вообще этого замка нет. )) видимо подходит только от него же. что ж, буду искать по разборкам.
Добавлено: 29 окт 2012, 10:04
idled
Evgenia писал(а): В недавней теме мной был задан вопрос по тому можно ли отключить Центральный замок чтобы поставить сигн. просто на двери, как оказалось что нельзя - мастера у нас за это не берутся.... сняли обшивку с водительской двери и там замок: см.фото . Так вот у меня вопрос: такой замок идет только от Джуниора либо можно заменить его с какой либо другой машины?
То что ваши "мастера" не берутся не значит нельзя, они только как роботы по шаблону и по цвету проводов сигналки втыкать видимо умеют :) . Наверно уже все современные сигналки имеют функцию центрального замка.
Насчет замка(это не замок это привод замка), точно такой неизвестно от чего подходит, а заменить можно на универсальный ViRuZzz описал, только вот ваши мастера опять могут сказать нельзя :)
Добавлено: 29 окт 2012, 10:30
Evgenia
idled писал(а): Насчет замка(это не замок это привод замка), точно такой неизвестно от чего подходит, а заменить можно на универсальный ViRuZzz описал, только вот ваши мастера опять могут сказать нельзя :)
Это верно. Мне уже несколько человек к кому обращалась сказали это волшебное слово))) что ж, будем пробовать искать. :%):
Добавлено: 29 окт 2012, 14:00
Kozanostra
есть тел. мастера в уссурийске который может взяться, у меня пыж без центрального замка был, попросил при устанвки сиги у него, чтоб я не ключем маялся, а с кнопки. поставили электропривод все нормуль стало, про ключ забыл))))
Добавлено: 29 окт 2012, 23:54
okayot336
А у меня и центральный работает и сигнализация :-)
Добавлено: 30 окт 2012, 06:06
ViRuZzz
okayot336 писал(а):А у меня и центральный работает и сигнализация :-)
Оно так и будет работать, если "правильные" электрики ставили сигнализацию...
У меня, вдобавок, ещё на ключе кнопка работает (открывает\закрывает).
Эл. приводы замков дверей остались родными, хотя к сиге шли свои эл. приводы (актуаторы). В прошлом году поменял родной актуатор на левой двери, теперь нужно менять на правой,а то рычать начало в момент открытия (шестерню съело), что очень бесит.
Добавлено: 30 окт 2012, 12:40
idled
Сигналку к приводам замков дверей можно подключить двумя способами, если есть центральный замок то подключается к нему, если нет то напрямую к приводам и уже сама сига выполняет функции центрального замка. В мануалах на сигналки это все расписано и есть схемы подключения.
Так что ты не удивил :)
