Неработают основные лампочки на щитке
Добавлено: 29 окт 2012, 17:29
Фердахер
Приветствую всех!!! Проблема у меня такая, купил машинку паджеро 2.5, коротыша 1994 года, неработают лампочки давления масла, генератора, свечей накала, и вода в фильтре в общем весь правый ряд под тахометром, всё остальное работает, лампы нормальные, сигнала нет на проводе. Старый хозяин говорит, что после того как сигналку подключили стала такая фигня, проверил, сигналка никакие провода лишних не задела, я сам электронщик, прошу помощи чтоб быстрей все сделать, вопрос такой, куда идут эти провода с блока управления лёгкого запуска или напрямую с датчиков???
может ещё кто подкскажет?
п.с. нагрев свечей работает как надо
Re: Неработают основные лампочки на щитке
Добавлено: 29 окт 2012, 17:32
Фердахер
а ещё подойдёт ли щиток от 2.8 на 2.5?
Добавлено: 29 окт 2012, 18:03
Андрей196840
Всем привет.у меня тоже не горели лампочки гены и масло, нашёл обрыв на фишке которая в гену вставляется в пластике провода идут не помню сколько там фишка эта разбирается внутри проводок обрывается и в итоге негорит лампа заряда и масла.да и контрольная лампа масла тоже не горит и за обрыва на этой фишке.
Добавлено: 29 окт 2012, 20:24
Фердахер
Спасибо, посмотрю, но это врятли... мне кажеться дело в другом
Добавлено: 29 окт 2012, 20:33
Фердахер
а забыл сказать, когда просто зажигание включаешь то тоже ничего не горит
Добавлено: 29 окт 2012, 21:11
Андрей196840
они и не будут гореть нет питания правда у меня бензинка может на дизеле по другому но питание на лампочки идёт особенно на лампочку зарядки идёт с гены.
Добавлено: 03 ноя 2012, 10:36
lunik
Вы вообще не о том говорите, причем тут генератор непойму. У тебя отсутствует питание на щитке приборов,лечил такое восстановлением проводки,дело в том что у тех ламп которые у тебя не горят есть один общий провод,и по одному проводу собственному идущие грубо говоря на датчики,давление масла,генератор свечи и вроде ручник тоже туда же,выясни целостность общего провода и если там разрыв,восстанови его и будет тебе счастье.
