Как определить исправность катов без разборки?
Bark
Двигатель:: 6G72 сейчас 4D56
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 сейчас NEW MPS
Сообщение Bark »
Добрый день!
Вопрос: Как определить забиты ли каты без разборки коллектора, можно ли по косвенным признакам.
Например по скорости разгона?
Ведь забитый кат это потеря мощности?
Ошибку по ЛЗ не показывает, что было бы косвенным признаком конца катов.
Движок 6G72, АКПП, пробег 150 т.км.
Спсибо.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Как определить исправность катов без разборки?
Сообщение kyzya11 »
выворачивают лямбду и меряют манометром
Славик.
Bark
Сообщение Bark »
Спасибо kyzya11 за совет.
Вопрос: а какое должно быть давление и в каком режиме двигателя, обороты и пр.?
Спасибо.
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
Bark
Сообщение Bark »
Санёчек спасибо.
По ссылке всё понятно.
locman2
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение locman2 »
Доброго всем времени суток! А я свои каты просматривал через - гастроскоп ::-[: Вывернул датчики, и запустил туда кишку (оптоволокно с подсветкой), отобрал у своих медиков списанный. Приспособил к нему подсветку и погнали! Видимость идеальная! :) Позже выложу фотки чудо агрегата (если это интересно). Сетка чистенькая как новая - снаружи (во всяком случае визуально), а вот на сопротивление еще не проверял, руки не дошли, хотя и второй чудо агрегат уже соорудил. Забит то этот гад может не только снаружи, но и внутри, и сетка может быть просажена. ::-(:
