Помогите определиться с дисками, сам запутался.
Добавлено: 31 окт 2012, 11:02
Spensersab
Стоит у меня резина BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 33/10.50 R15 на штатных литых дисках. Сейчас хочу поставить стальные. Почитал ФАК по шинам и дискам, там написано что штатный размер дисков:
- Литой: (ставился на подавляющее большинство автомобилей) - 7JJx15 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
- Штампованный: 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
смотрю в магазинах, во многих предлагается размер: 15*8 ЕТ - 19, т.е. диски шириной 8 дюймов, так же в одном магазине предлагают 15 / 7.0J PCD 6x139.7 ET 12 ЦО 110
Помогите, определиться, можно ли брать диски размером 15*8 ЕТ - 19, или брать именно с шириной 7 дюймов 15 / 7.0J PCD 6x139.7 ET 12 ЦО 110 ???
Re: Помогите определиться с дисками, сам запутался.
Добавлено: 31 окт 2012, 12:42
SMIRNOFF838
ставь 15/8/-19
Добавлено: 31 окт 2012, 13:26
Spensersab
Спасибо за совет!
а на что влияет эта ширина диска? т.е. 7 или 8 дюймов. и если ставить 8 дюймовый не будет ли это чем то чревато?
Добавлено: 31 окт 2012, 13:53
Жипер
Будет.
На низком давлении нужно будет ОЧЕНЬ аккуратно ездить.
Шансы разуться увеличиваются.
Добавлено: 31 окт 2012, 14:03
Daddy
8-и дюймовые нужны на ширину колеса 11,5 - 12,5 (ИМХО)
Добавлено: 31 окт 2012, 14:07
Spensersab
т.е. вы советуете взять 15 / 7.0J PCD 6x139.7 ET 12 ЦО 110 и не парится насчет разбортировки?
Как определиться какой вариант предпочтительнее? какие плюс и минусы?
Добавлено: 31 окт 2012, 14:14
Daddy
Я бы взял такие, но с минусовым вылетом. Хотя если не планируете травиться, то можно и на 8.
Добавлено: 31 окт 2012, 15:59
Жипер
Spensersab писал(а):т.е. вы советуете взять 15 / 7.0J PCD 6x139.7 ET 12 ЦО 110 и не парится насчет разбортировки?
Вынос лучше 0, -5.
И нескромный вопрос - а нахрена сталь?
Экономия?
Добавлено: 01 ноя 2012, 06:34
марсель
2 топикстартер: так то вариантов много
1) если исходить из полученных данных на конкретную резину 33*10,5 и выбирать именно из двух вариантов дисков, предложенных тобой, то лучше подойдет 15*7 ет 12.
меньше шансов разуться при травлении..
2) если потом дорастешь до колес побольше (а оно так и будет), то из двух предложенных дисков - предпочтительнее 15*8.
3) самый лучший вариант - заказать через интернет литье 15*8 вылет в диапазоне 0 - минус 10. в таком случае будет
а) красиво (можно нормальный рисунко подобрать)
б) практично - легче вес, чем стальной - легче подвеске
в) на данной резине можно ездить, но аккуратно, чтоб не разуть
г) есть потенциал поставить колеса типа 33*12,5 или 35*12,5 на эти же диски.
4) купить стальные 15*7 ет 0 - минус 10. обуть сейчас на них 33*10,5, потом когда созреешь - купишь резину 35 и кольца бедлочные приваришь к дискам.
я пошел по пути 3+4 = для города 33*10,5 бфгудрич муд на 15*8 ет0 на кованных крамз, в говны 35*10,5 боггер на диске 15*7 ет+6 + бедлоки
достаточно развернуто?
а вообще - все это уже было многократно...
2 модераторы - считаю тему исчерпанной. можно закрыть
