Автокорректо фар. Должны ли "дёргаться" при включении?
Добавлено: 31 окт 2012, 12:42
Red_Fox
Возможно странный вопрос, но... Как должны себя вести линзы в фаре, при включении питания? Должны ли они тестироваться поворотом вверх-вниз, влево-вправо? До Паджерика владел X5, там тест автокорректора фар происходил именно так. На Паджере подобного нет... Ошибок тоже не выдаёт... Вот и гадаю неисправность, или всё так и должно быть.
Re: Автокорректо фар. Должны ли "дёргаться" при включении?
Добавлено: 31 окт 2012, 12:46
Так и есть
Добавлено: 31 окт 2012, 13:26
Саня Спартак
У себя тоже не наблюдаю движений, возможно на П4 такого нет...
Добавлено: 31 окт 2012, 13:43
Губернатор
При включении,остановки,корректировка происходит в верх или вниз.Для этого и датчики установлены с переди и с сзади.Они по нагрузки машины и корректируют.Думаю понятно о чем я.Чтоб увидеть надо просто к стене подьехать метра на 3-5 от нее тормазнуть чтоб машина немного как бы присела и будет видно.Я когда к гаражу подъезжаю,постоянно вижу весь этот процесс.
Добавлено: 31 окт 2012, 13:46
Sarumyan
Red_Fox писал(а):Возможно странный вопрос, но... Как должны себя вести линзы в фаре, при включении питания? Должны ли они тестироваться поворотом вверх-вниз, влево-вправо? До Паджерика владел X5, там тест автокорректора фар происходил именно так. На Паджере подобного нет... Ошибок тоже не выдаёт... Вот и гадаю неисправность, или всё так и должно быть.
DVostok +1
Значёк корректора фар на приборке загорается и гаснет - значит все в порядке... Попобуй заезать на пригорок или встать под горку и увидишь работу корректора - пучек света сместиться вверх или вниз... А при зажигании действительно, работы корректора не видно, "но она есть" ::-D:
Добавлено: 31 окт 2012, 14:03
Red_Fox
Всем спасибо. Разъяснили, успокоили. А то после баварского светового шоу, при включении зажигания, создалось впечатление, что японские братья по разуму не доложили чего то :-) . Попробую на пригорок заехать, понаблюдать работу.
Добавлено: 31 окт 2012, 14:08
vast
вот что написано в инструкции по этому поводу
