Здравствуйте!
У меня Pjero Sport 2009 года выпуска, у бортового компьютера
экран горит то ярко , то тускло. Не знаю в чем проблема.
Спасибо.
проблема с бортовым компьютером
- Армеец
Re: проблема с бортовым компьютером
смотреть контакт питания....
mvv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 бензин 3.0
При включении габаритов, комп считает, что наступила ночь и уменьшает освещенность, чтоб в глаза небило. При выключении габаритов, комп считает, что день и делает ярче, чтоб при солнце рассмотреть можно было.
Хуже когда всегда горит тускло -, менять по гарантии.
Ию_65
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New МКПП
Кстати, яркость день/ночь в компьютере настраивается, так что можно сделать так, чтобы всегда был одинаковой яркости.mvv писал(а):При включении габаритов, комп считает, что наступила ночь и уменьшает освещенность, чтоб в глаза небило. При выключении габаритов, комп считает, что день и делает ярче, чтоб при солнце рассмотреть можно было.Хуже когда всегда горит тускло -, менять по гарантии.
DenisR
с выключенными и включенными фарами яркость регулируется отдельно. если светит тускло, меть по гарантии, если нет гарантии менять лампу подсветки.
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
тоже потухла , буду делать вариант "выкинуть" и поставить обыкновенный промышленный комп
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
rozalski
- Двигатель:: 4М41
Подскажите как настроить компас, т.е. как войти в режим настройки (калибровки)? Изначально выводилось сообщение с предложением настроить, попытался настроить, но настройка не была завершена должным образом (такой вариант в сервисной книжке указан) теперь компас показывает сомнительные направления но предложений настроить его компутер не выводит и как принудительно его настраивать не понятно.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
В руководстве по эксплуатации все написано.rozalski писал(а):Подскажите как настроить компас, т.е. как войти в режим настройки (калибровки)? Изначально выводилось сообщение с предложением настроить, попытался настроить, но настройка не была завершена должным образом (такой вариант в сервисной книжке указан) теперь компас показывает сомнительные направления но предложений настроить его компутер не выводит и как принудительно его настраивать не понятно.
