Проблема
Russel10
Проблема
Сообщение Russel10 »
Здравствуйте,недавно приобрел MPS II , 3.2 TD, вознмкла след. проблема, никак не могу настроить яркость многорежимного дисплея, он очень тусклый, в дневное время еще более-менее видно,а вечером вообще ничего,в чем может быть дело?
Так же очень тугой руль и подклинивает,что тут может быть?
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996
Последний раз редактировалось SNOOPER 01 ноя 2012, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п 2.4
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Проблема
Сообщение Mark69 »
Russel10 писал(а):Здравствуйте,недавно приобрел MPS II , 3.2 TD, вознмкла след. проблема, никак не могу настроить яркость многорежимного дисплея, он очень тусклый, в дневное время еще более-менее видно,а вечером вообще ничего,в чем может быть дело?
Что значит тугой?
1 не исправен гидроуселитель
2 износ крестовины рулевова вала
3 у прежнего хозяина стучала рулевая рейка, тупо затянул перед продажей
зима бридж 7000 285х65х17
