Нид Хелп! Вялое троганье на "Драйв" и "2"
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение AlexNNov »
Комрады, требуется помощь...
Такая ситуация: на драйве машина начинает вяло трогаться/разгоняться только если двиг раскрутить ближе к 3000 оборотов, на положении селектора "2" история та-же, на "L" все нормально, старт как был раньше, до фокусов этих. Соответственно стартуем на "L", далее "2" и далее на "драйв". С задней передачей - все без изменений, как и прежде. Вся эта история началась позавчера вечером - сначала эти "вялые старты" были через раз-два, а на следующее утро уже нормальный старт был 2 раза за 28 км города... На светофоре стоишь, тормоз отпустил - если поехал - старт нормальный, если стоим на месте - будем трогаться с "L".
Уровень АТФ тогда же вечером проверял - с нижнего "хот" долил до верхнего.... Цвет вроде в норме, горелым не воняет... ТПС-ку на ТНВД выставлял по мануалу недели 3 назад, все было в норме, может она сдохла совсем??? Обратил внимание, вроде бы при этом вялом троганье легкая вибрация есть...
Какие мысли???
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Нид Хелп! Вялое троганье на "Драйв" и "2"
Сообщение ZILLA »
AlexNNov, такое ощущение что акпп перешла в зимний режим. На приборке hold не горит? Цвет масла и тпску проверить бы надо на всякий.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
ZILLA писал(а):AlexNNov, такое ощущение что акпп перешла в зимний режим. На приборке hold не горит? Цвет масла и тпску проверить бы надо на всякий.
Холд не горит, сейчас поеду, проверю по режимам.... АТФ еще разок нюхну...
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
АТФ пахнет как надо, цвет - красный. Попробовал скинул "+" клемму на 20 минут. Режимы коробки попереключал - все одно и то же, как ранее описывал. Согласен, что езда как на "Холд"е похожа. Как то так. Чего делать то???
Благодарил (а): 101 раз
А может разъем на мозгах закис(зелень) или ваще померли, :)
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Отпишусь, ибо только сегодня все в порядок привел. Сдох кусок провода между разъемами В-11 и С-50 (на один из трех клапанов, написано клапан регулировки давления). Бросил новый проводок и все заработало. До этого коробка в аварийном режиме была. Сегодня катался - полет нормальный.
П.с. зато вскрыл поддон, промыл фильтр и заменил АТФ - позитив....
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
AlexNNov, клапан регулировки давления хде? В нашей акпп такого клапана нетЪ, есть тока 2 переключающих соленоида и соленоид на вкл блокировки гт.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
ZILLA писал(а):AlexNNov, клапан регулировки давления хде? В нашей акпп такого клапана нетЪ, есть тока 2 переключающих соленоида и соленоид на вкл блокировки гт.
...не пинайте сильно, пишу чего в умной книге написано... провод g-y (зеленый с желтой полоской) между контактом 5 разъема В-11 и контактом 14 разъема С-50 из раздела "электронная система упрравления АКПП" схем электрооборудования всем известной книги (стр. 322). Как то так...
п.с. рискну предположить, что это соленоид блокировки ГТ. Провод порван - напряжения нет - ГТ заблокирован - крутим двиг до 2000 как минимум чтоб поехать - так или нет???.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
AlexNNov, уточню этот момент, но на ав3 соленоид срабатывает при подаче напруги и вкл блокировку гт.
Вернуться в «АКПП»
